Anvelope si Jante pentru A8 D3 - ce alegem - ce se potriveste - discutii diverse
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de TEFF, 11 Feb 2009.
  1. TEFF
    TEFF 5th Gear Member
    26 Ian 2009
    Audi S3, 2.0T, 2007
    ce anvelope imi recomandati baieti? ca vreau sa le schimb pe astea de le are masina din fabrica, am facut o galma mica la roata stanga spate si daca tot schimb anvelopa ma gandeam sa pun ceva mai performant avand in vedere ca stilul meu de condus este mai sportiv:):racer:.
    masina este un a8 3.0tdi din 2005, chiptuning pana la 280cp.
    Caracteristicile rotii:
    Number of Bolts: 5
    Material: Alloy
    Width: 8.5J
    Bolt Pattern: 5 x 112 Structure: One Piece
    Diameter: 19 inches
    Offset: 45
    Am pus si o poza cu tipul de janta ca sa vedeti despre care este vorba
  2. traian si decebal Audi Expert
    4 Feb 2008
    nu am
    pt jantele de 19 la audi A8 singura dimensiune recomandata de anvelope este de 255/40R19.
    daca vrei o anvelopa buna poti pune good year f1 assymetrical sau bridgestone potenza RE050A.
    aceste anvelope nu au o durata de viata f lunga , fiind dintr-o compozitie f moale insa aderenta pe care o vei avea este desprinsa din ceruri.
    cam 40.000 sau maxim 45000 este durata de viata a acestor anvelope daca nu te tii de liniute.
  3. TEFF
    26 Ian 2009
    Audi S3, 2.0T, 2007
    bridgestone potentza am acum pe masina
    Ultima editare de un moderator: 5 Iun 2011
  4. traian si decebal Audi Expert
    4 Feb 2008
    nu am
    sunt diferite modele de brigdestone potenta.
    printre numeroase alte modele, exista o diferenta mare intre unele ce par similare :RE050 si RE050A.
  5. coexist 2nd Gear Member
    18 Sep 2008
    Audi Q7 3.0 Tdi quattro
    De asemenea, o anvelopa f buna este si Michelin Pilot Sport2. Eu am asa ceva si sunt extrem de multumit de ele. Aderenta in curbele abordate in mare viteza este dusa aproape de extrem. Zgomotul la rulare este inexistent.
  6. TEFF
    26 Ian 2009
    Audi S3, 2.0T, 2007
    o sa ma interesez de anvelopele respective Coexist, multumesc:thumbs-up:
  7. alex.petrariu
    alex.petrariu Gold Member
    17 Noi 2007
    Eu pe vara am DUNLOP 255/40/R19 pentru jante exact ca ale tale ! Iti recomand cand schimbi de la sezon la sezon pneurile sa faci si DIRECTIA ca au o tendinta de uzura pe lateral mare !
  8. AvNicoleta 1st Gear Member
    5 Iun 2011
    A8, 3.0 TDI, 2006
    Buna,
    Se pot pune pe masina din semnatura jante de 20” 5x112 9Jx20H2 ET 45 (modelul de S8 2009) ?
    In prezent am jante de 18” si pe spate sunt instalate si distantiere.
    Ce cauciucuri imi recomandati ca si dimensiuni ?
    Ca si comportament al masinii, va diferi foarte mult fata de cum se comporta acum ?
    Multumesc anticipat ,
  9. meghitz
    meghitz 6th Gear Member
    24 Iun 2009
    VW Passat Variant 2.0TDI 170cp DSG 2008 + AUDI A3 Sportback 2.0TDI 140cp DSG 2008
    Adica, tu in prezent ai distantiere doar pe rotile spate si pe fata nu?!
    Jantele alea, nu sunt f sigur dar banuiesc ca merg... vad ca ET-ul e 45 deci destul de permisiv si nu cred ca vor atinge in aripa.
    Cel mai bine ar fi sa stim cu ce a venit masina din fabrica si apoi verificam pe carbibles.com daca sunt compatibile.
    Anvelope: 255/40 sau 265/35 ... as opta mai mult pentru prima deoarece ai 102 mm inaltimea balonului si e ceva mai potrivita pentru drumurile noastre. Pe cand la a doua ai doar 93 mm.
    Comportament: consumul va fi usor mai mare, stabilitatea evident mai buna, etc.
  10. AvNicoleta 1st Gear Member
    5 Iun 2011
    A8, 3.0 TDI, 2006
    Buna
    Da, distantiere am doar pe spate.
    Jantele care sunt pe masina au codul 4E0 601 025 AB – dimensiune 18” si cauciucuri Dunlop 235/50/ZR18 101Y. Sunt originale si sunt modelul cu noua spite.
    Daca le pun pe cele de S8 va trebui sa dau jos distantierele ?
    Si imi puteti recomanda niste dimensiuni de cauciucuri de vara + producator, evident pentru drumurile nostre ? Nu vreau sa pun jantele de 20” si sa simt toate pietricelele sau sa le stramb foarte repede. Am inteles ca exista niste cauciucuri care ar proteja janta.
    Cele de 20” au nevoie de distantiere sau sunt mai late decat cele 18” ?
    Ideea e sa nu ajung sa atinga de aripa cand sunt cu suspensia pe Dynamic.
    Multumesc anticipat,
  11. meghitz
    24 Iun 2009
    Deci daca tii si la confort si vrei neaparat 20 inch, eu vad 255/40/R20 cea mai potrivita anvelopa pt tine.
    Asadar, actualmente ai o circumferinta de 2087mm iar cu 255/40/R20 vei avea o circumferinta de 2147 mm .. de unde rezulta o diferenta de circumferinta de 60 mm (30 mm raza).. adica o abatere de 2.86% (ce e sub 3% e acceptabil) ..iar kilometrajul in loc de 70mph iti va arata 72mph (transforma tu si vezi cat inseamna in km/h)... per total e destul de acceptabil!!
    Tinand cont ca noua anvelopa de 255 mm este mai lata decat cea de 235 si tinand cont si de ET-ul celor doua jante (ET43 cea pe 18inch si ET45 cea de 20inch), cei 20 mm diferenta vor fi distribuiti in felul urmator: 12 mm se vor duce spre interiorul masinii iar 8 mm se vor duce spre aripi.
    Balonul vechilor anvelope au o inaltime de 117.5 mm iar cele 255/40/R20 au 102 mm ...deci o diferenta de 15 mm.. asadar confortul va avea putin de suferit!!
    Distantierele le scoti, bineinteles!!
    Anvelope premium: Dunlop SP Sport Maxx GT, Good Year Asymetrical, Bridgestone RE050A Pole Position, etc... mai sunt...
  12. MMA8 5th Gear Member
    16 Dec 2009
    timisoara
    S8. 5,2. 2008 B&O,ceramic.
    Eu am pe masina jantele originale de S8 cu anvelope 275/35/20 Dunlop sport maxx si distantiere de 20mm.
  13. mike1983
    mike1983 1st Gear Member
    30 Aug 2010
    A8 3.0 TDI
    @MMA8
    Si ce diferente sunt cu aceste jante de 20"? Ma refer la comportamentul masinii, consum, etc...
    Ai facut modificari si la suspensie sau ai lasat-o asa cum era ea din fabrica ?
    Distantiere ai si pe fata si pe spate ?
    Cand esti cu suspensia pe Dynamic, cam ce distanta mai ramane intre aripa si roata ?
    Daca ai pune si niste poze, ar fi bine.
    Thx..
  14. CristianM
    CristianM 4th Gear Member
    14 Sep 2009
    Audi A8, 3.0 TDI S-Line, 2008
    Eu mi-am pus pe a mea GOODYEAR EAGLE F1 GSD3 255/40R18.
  15. MMA8 5th Gear Member
    16 Dec 2009
    timisoara
    Am facut modificari la suspensie. Am lasat-o cu vreo 10 mm mai jos. Am distantiere fata spate. Folosesc 90% masina pa dinamic. Sfatul meu e sa folosesti distantiere ori pe fiecare roata, si aceeasi dimensiune ori deloc. De la 18 la 20 saltul e mare. Probabil ca masina consuma ceva in plus. E normal nu ? Tot ca si dezavantaj, pretul gumelor, bucse, pivoti, brate, care o sa le schimbi mai repede si grija sporita cu care trebuie sa circuli pe soselele patriei noastre. Look-ul insa face toti banii ! Rotile schimba masina aproape in totalitate. Incerc sa pun niste poze.
    Ultima editare de un moderator: 7 Iun 2011
  16. florin_wre 1st Gear Member
    13 Feb 2012
    cluj napoca
    A8 6.0 W12 2003
    jante A8
    Am avut un A8 si am vandut masina de ceva vreme. Am gasit jantele de vara la un prieten in atelier. Eu am uitat de ele. Nu stiu nici ce model sunt. Am cautat pe net si nu am gasit. Atasez o poza poate sunteti voi mai cunoscatori sa imi ziceti. Merci
    Au fost pe un A8 sunt pe 20"
    Ultima editare de un moderator: 13 Feb 2012
  17. Halici 1st Gear Member
    19 Mar 2013
    Focsani
    A8,3.0, 2008
    Jante
    As dori sa schimb si eu jantele de pe un A8 din 2007 cu modelul nou, insa inteleg ca am nevoie de un inel(ceva de genul) de egalizare. Aveti idee sunt sigure?
    Merci!
  18. kewlya 1st Gear Member
    27 Iun 2010
    BMW E92 330i 2007
    anvelope Audi A8 2005
    salut,
    momentan am pe masina 255/40/19 dar anvelopele de iarna as vrea sa la achizitionez 255/45/19 . am inteles de la propietarul unei vulcanizari auto ca aceste anvelope nu se potrivesc pe masina , pt ca "freaca". stie cineva exact daca pot pune sau nu aceste anvelope pe masina? din pacate nu am anvelope de test ca sa fac un test practic si vreau sa achizitionez anvelope noi care costa 1000 euro setul de acea trebuie sa stiu exact. multumesc
  19. robertoo
    robertoo 2nd Gear Member
    6 Noi 2011
    constanta
    Audi S5 3.0 TFSI Sportback
    Va salut!
    Stie cineva ce diametru are butucul de la un A8 din 2006?
    Am niste jante pe 20 cu ET45 de S8 si vreau sa comand niste distantiere de 20mm spate si 15mm fata ca s prea bagate inauntru si nu mi place deoc.
  20. meghitz
    24 Iun 2009
    57.1 mm
