Apa in masina la A4 B7 - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de cristi11, 12 Ian 2008.
  1. cristi11 2nd Gear Member
    5 Ian 2008
    audi a4 2.0 TDI 140 2007 s-line
    salut.am facut curat in masina azi si am vazut ce mocheta era uda in fata acolo unde sta soferul-stanga.m-am gandit ca poate fi de la incaltaminte-respectiv apa care se scurge de pe pantofi si se aduna acolo.eu am presuri de cauciuc dar stiam ca se mai uda acolo.azi insa m-a pus pe ganduri pt ca era cam multa apa.si am bagat mana si dedesubt si am vazut ca era umed iar locul respectiv era imibibat cu apa...oare sa fie de la pantofi sau poate fi altceva?m-am gandit sa merg sa fac o constatare la audi si sa-mi spuna ei dar stiti si voi ca aia sant foarte scumpi.astept un sfat de la voi .multumesc.
  2. Flubber
    Flubber 6th Gear Member
    15 Noi 2007
    Pitești
    Audi A6 2.0TDI CGLD 120kw 163Cp 2014 Multitronic
    e de la apa de pe pantofii deoarece nu se mai usuca si a fost urat atata timp si mereu s`a strans si asa se pune si eu am apa in masian de la picioare sunt presurile ude si se aburesc si geamurile,,,tre sa le iau in casa sa se usuce..
  3. cristi11 2nd Gear Member
    5 Ian 2008
    salut .dar eu am presuri de cauciuc si sub presurile de cauciuc am direct mocheta de la masina -nu mai am acele presuri din material care ar trebui sa fie sub presuriele de cauciuc.dar ar putea sa fie apa din alta parte?
  4. Tha JiM
    Tha JiM 3rd Gear Member
    20 Noi 2007
    Audi A6 C7 2013, 2.0 TDI 177cp CGLC, multitronic
    ce presuri de cauciuc ai? originale de audi? daca da, cum sunt?
    eu am presuri de cauciuc originale vw pentru passat si astea au o margine care tine apa "(ca un capac de borcan)". acum cateva zile cand am facut un pic de curatenie in masina, am "varsat" destul de multa apa de pe presuri.
    am vazut la cineva tot cu un a4 ca are altfel de presuri pe care scrie a4, insa nu aveau acea margine care la mine tine apa... nu stiu daca erau originale sau nu
  5. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    la mine am descoperit ceva asemanator sub mocheta din spate stanga...am scos un pic presul sa il scutur si cand am pus mana pe mocheta am simtit umezeala...m'am enervat si m'am apucat si am desfacut ceva plastice pana am reusit sa ridic cat de cat mocheta si am gasit o balta de apa( nu exagerez)...
    incercand sa depistez de unde e mi'am amintit ca atunci cand dadeam sa stropesc luneta mirosea urat si nu prea se uda aceasta si un bidon de 5l de lichid era gata imediat( pusesem ca in momentul in care spal parbrizul sa spele si luneta). intr'adevar parea sa fie lichid de spalat parbrizul sub mocheta, am sters bine si am incercat sa depistez pe unde ar fi spart furtunul respectiv dar e f greu accesul si cred k tre' sa dau scaunul de la sofer jos... deci momentan nu spal luneta decat manual
    nu am fost atent la masina din profil, nush daca ai break dar asta am patin eu acum vreo luna
  6. cristi11 2nd Gear Member
    5 Ian 2008
    eu am presuri nu-s originale -dar sunt pt audi a4 -le-am luat din germania.au margine ca sa tina apa si cred ca e bine
  7. cristi11 2nd Gear Member
    5 Ian 2008
    stefan eu am desfacut azi acolo plasticul am ridicat mocheta si am sters cu o carpa umezeala ce era si dupa aia am bagat un feon de uscat parul si l-am lasat sa mearga ceva timp pana s-a mai uscat ..mai este putin umed dar nu mai este cum era.si e si frig afara .acum sper ca apa sa fi fost de la pantofi.e posibil sa fie din alta parte ?
  8. e-angel 1st Gear Member
    26 Dec 2007
    Turda
    Audi A4 Avant 1.9 TDI, 2001, B5, 116 CP, PD
    In sfarsit, primul meu post. Scuze daca voi gresi cu ceva. Ref. la mesajul de mai sus, exact aceeasi problema am avut-o si eu la achizitionarea masinii actuale, din cauza faptului ca fusese lasat lichid de spalat parbrizul de vara si acesta inghetase. Dupa indelungi insistente am pornit sistemul de curatare parbriz, dar cel luneta-canci. Dupa si mai multe insistente si 5 l de lichid consumati in 3 minute m-am trezit ca presul din fata pluteste. Clar, apa iesise in masina (!), atentie, nu cazuse sub. Am sters locul respectiv, am constatat insa a doua zi ca si sub presul pasager spate stanga era la fel, o mlastina. Cum s-a rezolvat: trimisa masina in service, baietii mi-au confirmat ca de la atata pompat lichid catre luneta, furtunelul fiind infundat de un dop de gheata, practic s-a desfacut de la primul "joint" intalnit, adica tocmai sub scaunul soferului. A fost pus la loc, am uscat bine locatiile umede cu vreo 50 km de prosoape de bucatarie din hartie si de atunci nu mai am probleme. Deci, Stefan, nu scapi de service :) si spera ca nu sunt crapate furtunele ci doar iesite din incheieturi. Partea buna din aceasta inundatie: sa vedeti ce frumos arata tapiteria masinii de sub presuri de la atata sters.. :)
  9. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    e bun ca am aflat
    si cat te'a ajuns operatiunea in service?
    merita sa o fac eu avand in vedere ca tre' sa scot si scaun si tot?
  10. e-angel 1st Gear Member
    26 Dec 2007
    Turda
    M-a costat 70 RON bineinteles fara acte (chitanta). Nu e vorba de meritat, daca ai patit ce am patit eu nu prea ai alta solutie. A..nu mi-au scos si scaunul, doar l-au dat de tot in spate
  11. Ciprian.Mod Bronze Member
    mai e o varianta
    e posibil sa ti se fi infundat scurgerea de sub capota cu frunze sau gheatza.
    ma refer la scurgerea care se afla sub baterie, pe unde se scurge apa venita de pe parbriz, deoarece aceasta nu se duce pe marginile aripilor asa cum am fi crezut noi, ci se scurge pe langa baterie.du-te la un service si pune-i sa-ti desfaca capacul acela de plastic de deasupra bateriei, filtrului de aer, acela care se intinde pe toata latimea capotei (langa parbriz) daca sub baterie gasesti apa ca intr-un vas, inseamna ca de acolo e.
    bafta !
  12. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    A4 Avant, 2003, 1.9TDI, 131CP
    nu e nevoie sa mergi la service ca sa-ti desfaca acel plastic care acopera spatiul unde e bateria. poti sa o faci si tu. desfaci chederul acela dintre compartimentul motor si cel pt. baterie, dupa care acel plastic iese usor. verfici ce ai de verificat, dupa care faci operatiunea inversa.
    eu mi-am schimbat singur si filtrul de polen. mai econimisiti si voi niste bani unde se poate ;) (sau daca sunteti mai comozi, mergeti la service)
  13. Vlad04NOZ
    Vlad04NOZ Gold Member
    20 Sep 2007
    cristi11 Ai rezolvat problema? Si eu am avut ceva asemanator la B3-ul meu si am aflat care era problema la mine tot de pe un forum, la mine intra apa pe langa cablul pentru deschiderea capotei tot asa sub presul din partea soferului, problema a fost faptul ca in locul pe unde intra cablul de capota in compartimentul motor original are o garnitura, ceva "mesteri:blink:" de la noi (nu stiu cine ca eu asa am cumparat-o) sau gandit sa traga firul de la alarma prin acea garnitura pe care au taiat-o:motz: ,si cand ploua tare intra apa in masina, am rezolvat treaba cu un pic de silicon din acela rosu (il folosesc uni mecanici la etansare pe post de garnituri) si cam de 1,5 ani nu mai am problema cu apa:icon_thumright:, nu stiu cum e la A4 poate e la fel, verifica.....incerc sa fac si ceva poze sa fiu mai explicit:)
  14. cristi11 2nd Gear Member
    5 Ian 2008
    salut.am rezolvat problema de unul singur.sper ca apa respectiva sa fi fost de la pantofi.am scos plasticul de acolo,am reusit sa ridic mocheta pana am ajuns la tabla masinii-ma refer la podea si am pus un feon de uscat parul acolo..timp de o ora-2 ore.si apoi a doua zi am repetat operatiunea si am reusit sa usuc.ulterior am verificat si era uscat.oricum am sa mai desfac din nou inca o data sa mai verific la ceva timp sa fiu sigur ca nu imi patrunde apa prin alta parte.multumesc.
  15. adibose
    adibose 6th Gear Member
    1 Aug 2007
    2007 - A4 B7 Avant 1.9TDi
    am citit de la inceput si cred ca aceiasi problema o am si eu.
    apa sigur am avut in masina dupa iarna asta, pt ca nu am mers cu masina deloc, masina a stat cu zapada de juma de metru pe ea saptamani intregi...parbrizul pe dinauntru avea apa de zici ca am dat cu frutunul...in fine balta fata, balta spate! :)
    am scos apa pana la urma cu un aspirator de apa, dupa care cateva zile la rand am lasat masina la uscat natural usi deschise, soare cat s-a putut, iar duminica trecuta cand au fost 20 de grade am scos-o la padure la uscat...s-a uscat in proportie de 90%
    dar in continuare mi-e teama de acele scurgeri si nu stiu unde ar putea fi la masina mea...
    are cineva idee?
  16. Chiti
    Chiti 1st Gear Member
    15 Apr 2010
    1.9 tdi 2005
    Eu am patit sa mi intre apa n audi multa, in partea dreapta , am 1.9 tdi 116 cai si e din cauza mizeriei din romania , respectiv nu am plasticul ce acopera toata bateria , doar in dreapta plstic pt filtru , sa infundat acea gaura pe unde se scurgea apa si balteau circa zeci de litri de apa acolo , mi a intrat pe la clima m am trezit cu apa n masina , am luat plasticul acela separat si acum e totul ok ! e un plastic mare ce acopera tot , pe langa ca mai intrau frunze prin gaurile acelea si trebuiau curatate ! Bafta
  17. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    De obicei doua sunt cauzele, una ar fi gaurile de scurgere de la baterie, iar cea de a doua este de la scurgerea condensului de clima, care se afla in partea dreapta sub consola centrala in lateral.
  18. alex11da
    alex11da 1st Gear Member
    10 Sep 2010
    audi a4 2.0tdi
    Eu am avut probleme identice cu prima mea masina ,daca o pot numi masina(renault megane) .Am gasit apa sub presul din fata dreapta.Am mers la service si au descoperit ca era o conducta de la clima infundata si condensul care trebuia sa se scurga sub masina defapt se scurgea in masina!
    Cu audi nu am avut probleme pana acum!
  19. ionutzx 1st Gear Member
    1 Aug 2010
    timisoara
    A4b8,combi,2 TDI, 130 KW, 177 Cai, 2014
    salut. verificati orificiile de scurgere de sub baterie,acolo se aduna praf,frunze si altele
  20. audirs
    audirs Bronze Member
    16 Ian 2011
    Audi a4 b8 avant 2.0 tdi 2009 full led wheels 18" 2.7 turbo and remap,stage 3
    uneori in cel mai rau caz se mai sparge radiatorul de caldura din masina sau plange,verifica nivelul de antigel
