Arcuri si amortizoare la A6 C7 - modificare/inlocuire suspensie - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de Rares Miu, 23 Feb 2016.
  1. Rares Miu
    Rares Miu 2nd Gear Member
    6 Feb 2016
    Tg-ju
    Audi A6 C7
    Vreau sa trec de la suspensia s line la cea normala.
    Cine se pricepe la bulinele de pe arcuri ??
    Ce semnifica si care sunt cele normale?
    Am nevoie si de telescoape??
    Multumesc!!
  2. LAURENTE
    LAURENTE 4th Gear Member
    15 Feb 2016
    Audi A6 4G 2015 / 3.0 quattro 272 hp
    Dragi colegi, urmatoarea dotare se refera la suspensia pe perne de aer ?
    1BK 4-corner air suspension with electronic
    shock absorption control
    Multumescc
  3. Rares Miu
    6 Feb 2016
    Tg-ju
    Audi A6 C7
    Nimeni ,nimic ,legat de bulinele arcurilor la A6 4G.
    Cine are Etka ne poate spune ceva ?
    Multumesc!!
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    M-am uitat in ETKA si ptr. 4G imi da nu mai putin de 10 variante de arcuri pentru suspensia normala.
    Ori faci rost de o serie de sasiu de la un 4G (aceeasi motorizare ca a ta) cu suspensie standard, ori afli "Weight category/front axle weight range" pentru masina ta.
  5. Rares Miu
    6 Feb 2016
    Tg-ju
    Audi A6 C7
    Am o serie de sasiu pentru suspensie normala. Seria din litere si cifre e idem dar la mine la final este 080775.
    Am atasat poza.
    Fișiere atașate:
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    Pune-o in topicul Vin Decoder si cere fisierul txt.
    In baza fisierului filtrezi cu ETKA si vezi codurile suspensiei normale.
  7. AndreiS. 1st Gear Member
    20 Ian 2016
    Audi A6 C7 , 2.0 TDI , 2012
    Am si eu o problema , garajul este subteran si panta nu este lina , sus atingând cu mașina.
    Întrebare : am tot citit de înălțătoare care ar ridica mașina vreo 2 cm . Care ar fi dezavantajele ?
    Acum sunt cu anvelope de iarna 225/60/r16 . O sa trec la cele de vara 225/55/r17 . Se mai ridica sau lasă mașina ?
  8. barladi
    barladi Gold Member
    10 Dec 2008
    ploiesti
    Audi A7 3.0 Tdi (CDUC)- cca 300 CP
    Diametru total al rotii acum este 676 mm. Cu jantele de vara vei avea 680 mm. Teoretic roata de vara a masinii este mai inalta cu 4mm deci masina mai inalta cu 2 mm. Nu cred ca se va vedea diferenta, plus ca destul de mult conteaza cat de tocite sunt anvelopele de vara sau de iarna
  9. Audi_MST
    Audi_MST 3rd Gear Member
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Audi A6 4G 2.0 TDI Multitronic, 2012
    A schimbat cineva suspensia sport s-line cu cea normala? Sunt diferente notabile la comfort?
  10. gabriel_sxv 1st Gear Member
    26 Mai 2015
    Audi A6 C7 2011 - 2.0 TDI (CGLC) 177CP
    Cum pot sa verific daca suspensia pe care o am pe masina ( A6 C7 sedan) este standard sau sport ?
    In echiparea de baza masina avea suspensia standard (cod 1BA), dar garda la sol este destul de joasa.
    Banuiesc ca a fost inlocuita cu una sport...
    Din pacate nu ai cum sa verifici acum ce suspensie ai pe masina.
  12. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ba are, elevator si poze la arcuri + amortizoare (eventuale la stickere sau coduri de pe ele).
    Si daca s-au luat arcuri de pe o masina si amortizoare de pe alta masina sau nu are etichete si buline pe arcuri ? Sunt / Exista si aceste cazuri.
  14. audi66
    Bucuresti / Italy
    In cazul asta este o persoana foarte ghinionista. :)
    La mine inca exista scrisul pe arcurile Eibach si abtibildele pe amortizoarele Sachs, de cativa ani buni.
  15. seftaka
    seftaka Silver Member
    7 Iul 2016
    Audi A6 2.0 TDI CGLD, 2012
    Ieri am patit ceva ciudat, este o premiera pentru mine.. Mi s-a rupt arcul pe stanga fata. Masina a fost parcata pe bordura si nu fusese miscata timp de doua zile.
    Nu esti primul care patesti asta. Am patit si eu asta la un Passat mai vechi exact la fel, parcat tot pe bordura si cand am plecat / miscat masina imediat a cedat arcul, am auzit cum a pocnit. Il schimbi si gata.
  17. seftaka
    7 Iul 2016
    A fost inlocuit azi. Comandasem si amortizor, dar era ok. Cost total 450 lei cu manopera.
  18. Audi_MST
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Salutare. Sunt foarte dezamagit de suspensia masinii mele. Nu o mai suport. Este foarte rigida , am jante pe 16 cu anvelope de iarna si in ciuda dimensiuni foarte normale a rotilor este foarte foarte dura. Nu e o suspensie s-line. Pot fi defecte in sensul acesta ? Nu are miscari de barca si la test au iesit ca find bune. Exista ceva amortizoare cu specificatii clare spre confort ? Le-as schimba urgent daca s-ar modifica rigiditatea. Seria mea de sasiu este
    wauzzz4g7cn160809.
  19. seftaka
    7 Iul 2016
    La fel si la mine din pacate, de aceea am si renuntat din vara la jantele pe 18, vara-iarna folosesc doar jante pe 16
  20. Audi_MST
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Am revenit cu noutati. Mi-am schimbat amortizoarel, toate 4. Am cumparat KYB pe fata si Moonroe pe spate. Rezultatul este unul dezastruos, sunt umpic mai rigide decat cele inlocuite. Aveau specificat “Comfort” :)). Mi-am aruncat banii
