Auto-Hold la A6 C7 (4G) - activare ulterioara - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de Morea Stefan, 20 Mar 2017.
  1. boditza
    boditza 3rd Gear Member
    14 Mai 2012
    Audi A6 C7 FL BiTdi
    Tripping threshold for start-up assist ii spunea in obdeleven pentru cei ce vor sa il caute dar nici cu VCDS original nu merge, cel putin nu are login code dupa cum ai descoperit :)
  2. stefan01 4th Gear Member
    19 Mar 2015
    A6 C7,1.8 TFSI - 2016
    Poate ma lumineaza cineva..ce cod ar trebui sa aiba acest auto-hold in lista de optiuni a masinii,in urma decodarii VIN'ului?
    Nu reusesc sa'mi dau seama ,desi una are,cealalta nu
    Mulltumesc,
  3. MarianMaxx
    Pana la urma a descoperit cineva cum se face sa ramana auto hold activ si fara centura pusa?
  4. Manescu ionut 1981 1st Gear Member
    22 Iun 2020
    Rm-Sărat
    Audi a4 avant b8
    Va salut,
    Am schimbat plăcuțele de frână. Apoi mecanicul mi-a deblocat sistemul de frânare din laptop, numai ca în prezent am butonul de autohold aprins dar nu funcționează aceasta opțiune..
    E ciudat sa fie aprins butonul rosu. Ma stresează.
    Cand ne inscriem pe forum incepem sa citim nu sa intrebam. Tu ai AutoHold montat din fabrica pe masina ? De ce trebuie sa te intrebam noi asta si sa nu mentionezi de la inceput ?
    Cine a umblat cu laptopul a facut o prostie. Sa o repare. Mecanicul este mecanic si atat. Nu umbla cu VCDS-ul. Cu VCDS-ul umbla electricianul auto. Cand o sa invatati sa mergeti la oameni competenti o sa aveti si grija de masinile voastre. Dar cand mergeti la toti mediocrii si incompetentii asta patiti.
  6. MarianMaxx
    Am mai intrebat si in 2020 adica trei mesaje anterior: la masina din profil un Audi A6 C7 an 2014 nu reusesc sa fac ca functia / butonul auto hold sa ramana mereu activ, trebuie activat manual la fiecare pornire. Cunoaste cineva codarea ?
  7. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Adica la tine e dezactivat? O sa caut, la mine era activat permanent si l-am dezactivat din codare. Revin cand il regasesc.
    L.E. Am gasit asta, e pentru start/stop dar cica odata activata retine si setarea pentru auto-hold:
    - module 09-Cent. Elec.
    - enter Security Code (20113)
    - Adaptation on Channel 34:
    add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
    - test & save
    MarianMaxx apreciază asta.
  8. MarianMaxx
    @bx3m asta cu start/stop am facut-o, dar auto hold nu merge. La cealalta il am mereu activ (nu mai retin daca era asa de la inceput) dar la asta se dezactiveaza nu doar la fiecare pornire, ci si daca decuplez centura pentru o secunda. Imi este foarte comod auto hold si as vrea sa il am tot timpul activ.
  9. bx3m
    5 Mai 2016
    O sa probez si la mine, sa vad cum face, dar o scanare nu prea pot face - azi duc masina la schimbat usile, si o iau cand ma intorc din concediu. Daca nu rezolvi pana atunci, vorbim, 4-5 septembrie. Dar da, din cate stiu eu, autohold se dezactiveaza cand decuplezi centura.
  10. MarianMaxx
    De acord, dar cand o cuplam inapoi, se reactiva auto hold iarasi. La asta nu se mai reactiveaza.
    Cand ai timp, nu este o problema!
  11. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    La care cealalta se reactiva? Si eu as vrea sa pot activa automat AUTOHOLD.
  12. MarianMaxx
    @arazvan2002 mai am un A6 din 2014 ultra si acolo asa este. Functioneaza exact cum functioneaza sistemul S/S. Daca este activa functia, ramane mereu activa(cu motorul pornit cand scoti centura se dezactiveaza si se trage frana de mana, iar cand cuplezi centura se reactiveaza auto hold) sau daca este dezactivata, ramane dezactivata.
  13. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Cred ca ne trebuie un fullscan al celuilalt sa vedem coding pe ABS si BCM sau poate al ambelor masini, daca ambele sunt cu dotari similare. Poate si un scan al canalelor de adaptare de pe BCM1.
  14. Claudiu.csk 1st Gear Member
    26 Oct 2025
    A6 cnha 2015
    Detin audi Aa6 C7 2.0 tdi pe care o am de 4 ani initial cu volan pe dreapta si cand m-am reintors in Romania i-am facut conversie la volan de pe dreapta pe stanga.
    Autoholdul nu se cupleaza decat daca pun centura pe scaunul din dreapta. Cum fac din/cu VCDS sa schimb, ca sa sa pot folosi centura de pe scanul din stanga = sofer ? Multumesc
  15. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    @Claudiu.csk Cred ca undeva trebuie codat sa stie ca e de Europa nu de UK. Pe modulul de confort sau Centrala Electrica. Ar cam trebui toata luata la mana.
