Avertizare Presiune / Nivel Ulei aprins in bord / Joja ulei - Verificare nivel ulei la A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de jane_a4, 19 Apr 2012.
  1. Grizzly.CRF 1st Gear Member
    28 Sep 2018
    Mureș
    Audi a4 1.9 tdi 2002
    Ma refer la dopul pe unde bagi uleiul in motor.
  2. audi66
    Ala este capac sau buson, in niciun caz nu este dop.
    Probabil n-a fost pus bine la loc si din cauza vibratiilor s-a desfacut de tot.
    Sau, este defect si necesita inlocuire.
    Vrei sa ghicim noi ce s-a intamplat din fata PC-ului ?
    Busonul respectiv, daca il pui corect in pozitia sa, poti sa faci presiunea presiunilor in motor, nu o sa se desfaca deoarece se fixeaza prin rotire.
    Concluzia ? Fii mai atent cand il pui la loc data viitoare sau vezi sa nu aiba urechile rupte.
    aldimit apreciază asta.
  3. enevictor25 Bronze Member
    25 Iun 2014
    Ploiești
    Audi A4,2.0i,2002
    Salut. De curând mi-a crăpat senzorul de presiune ulei, l-am schimbat totul Ok pana aici. Motor de cauza 2.0 ALT ,fiind obișnuit când se aprinde senzorul de nivel, cel galben, sa completez cu ulei. Doar ca de când am schimbat noul senzor nu mai ma avertizează .Am completat și cu 1L de ulei. Întrebarea este cum pot sa verific dacă funcționează sau nu senzorul de nivel ? Dacă scot mufa din el trebuie sa se aprindă in bord ?
    Ultima editare: 1 Noi 2018
    Da
    enevictor25 apreciază asta.
  5. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    Si daca nu se aprinde in bord..ai 2 posibilitati:
    1.senzor defect(nu ai spus daca l-ai pus nou OEM sau SH ...ori AFM)
    2.cablaj/mufa cu probleme
    pana la urma ce senzor ai schimbat:de nivel sau de presiune? :)
  6. enevictor25 Bronze Member
    25 Iun 2014
    Ploiești
    Audi A4,2.0i,2002
    De presiune, ploua rău și am intrat fără sa vreau intr o băltoaca cu ceva viteza și imediat mi s a aprins martorul la ulei cu rosu.Am mai mers puțin s-a stins ,după câteva zile se aprindea se stingea si m am dus la service cu ea. Cei de acolo mi-au pus testerul și ca ar fi crăpat/fisurat senzorul și da ulei pe acolo... l-au schimbat, nu știu ce senzor au pus ca am dat 25 de lei pe el,80 testerul și 50 manopera. Dar acum dacă îmi scade nivelul de ulei nu mai îmi arată in bord nimic .
  7. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    pai din ce povestesti ambii senzori au probleme...la 25 ron 100% senzorul nu este OEM :)
    Senzorul de nivel este pus fix pe fundul banii de ulei, parerea mea este ca tu cu ala ai probleme nu cu cel de presiune.
    Ca sa iti apara senzorul de ulei MIN in bord este necesar ca uleiul sa nu mai ajunga pe joja(eu asa stiu..sper sa nu gresesc).Dar daca vrei sa verifici functionalitatea celui de nivel procedezi cum a spus Cristi.
    Senzorul nou OEM de nivel costa 350-400ron.
    Bafta
  8. enevictor25 Bronze Member
    25 Iun 2014
    Ploiești
    Audi A4,2.0i,2002
    Pana sa-mi schimb senzorul de presiune funcționa cel de nivel. Știu ca cel de presiune se aprinde cu rosu ,iar cel de nivel cu galben. Înainte când îmi ajungea nivelul sub minim pe joja se aprindea acum am lăsat-o pana nu a mai atins pe joja și degeaba.Banuiesc ca nu este original la 25 de lei .O sa scot mufa sa văd dacă se aprinde martorul.Ms
  9. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    Manualul spune asa:
    sub primul scrie MIN (este clar ca trebuie sa verifici/compeltezi uleiul) iar sub urmatorul SENZOR (nu specifica daca senzorul de ulei sau de presiune)
    mai departe spune asa:
    varianta cu MIN
    varianta cu SENZOR
    Ambii pe fond galben.
    In varianta 2 (cu SENZOR) spune ca este senzorul de nivel defect dar te trimite sa verifici senzorul de presiune. Cine sa ii mai inteleaga :)
    Varianta cand se aprinde cu rosu este clar ca trebuie sa tragi pe dreapta.
    Bafta
    mzoican apreciază asta.
  10. Th1nkPositive
    Th1nkPositive 1st Gear Member
    30 Iul 2016
    Audi A4 Break
    Salut, se poate pierde ulei daca am rupt suportul de la joja de ulei? E rupt cam de pe la mijloc si am bagat o carpa acolo, are ceva pana o schimb?
    Scoti joja si toata teava aia de plastic (cu mare atentie pentru ca acum este foarte casanta) si pui direct un dop in blocul motor. Nu carpe sau mai stiu eu ce improvizatii. Iti cumperi teava aia - in care intra joja- noua obligatoriu originala NU AfterMarket.
  12. Gheciu 1st Gear Member
    17 Sep 2017
    Audi a4 1.9 2006
    Salut! Detin un audi a4 2005 1.9 116 cp. Am aprins in bord senzor ulei cu galben. Pe diagnoza imi da urmatoarea eroare..(foto)
    Mentionez ca:
    - tensiune am in mufa care intra in senzor..(foto)
    -senzorul nu e defect pentru ca am pus altul de pe alta masina functional
    Nu stiu care e siguranta ca sa o verific sau unde ar putea sa faca scurt daca totusi am tensiune in mufa...
  13. audi66
    Ce cod motor ai ? BKE ?
    Vezi ca din 2013 s-a montat alt senzor pe motorul tau, revizuit. Cod 1J0 907 660 F.
    Obligatoriu il cumperi nou OE sau aftermarket Hella, atat.
  14. Gheciu 1st Gear Member
    17 Sep 2017
    Audi a4 1.9 2006
    Da codul motorului e BKE, si senzorul pe care l am pus e tot Hella
    Ti s-a spus sa montezi unul nou pentru ca cel SH poate fi si ala defect. De obicei acesti senzori sunt defecti, nu cablajele. Bafta.
  16. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Salut, mi s-a intamplat si mie chestia asta de vreo 2 zile - imi apare simbolul cu galben si "Sensor", cateva secunde, dupa care dispare. Nivelul de ulei este intre min si max, deci nu lipseste ulei. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu cele 2 coduri de senzori ulei - nivel si presiune? 1.8T AVJ este motorul.
    Stiu de senzorul de nivel, este cel de pe fundul baii de ulei, dar cel de presiune unde este locat?
    Multumesc,
  17. Vic 296 Banned
    22 Noi 2016
    Cvgfddfhvcvvv
    Hdd bhjhfdccbjodz
    Salut.
    Va semnalez si eu o problema legata de aprinderea pe galben in bord a martorului de ulei plus cuvantul senzor dedesupt.
    Am verificat ,uleiul si este aproape de lim.maxima.
    Daca nu e o problema de cantitate de ulei ,atunci ce sa fie?
    Mentionez ca acest martor se aprinde ,sta putin aprins ,iar se stinge si tot asa.
    Ce e de facut?
    multumesc
  18. ovidiutm
    Jos baia de ulei si curatati sorbul ca e murdar.
    Verificati si senzorul
  19. Vic 296 Banned
    22 Noi 2016
    Cvgfddfhvcvvv
    Hdd bhjhfdccbjodz
    Multumesc Ovidiutm.Am citit putin si vad ca sunt trei senzori:
    unul de nivel
    unul de presiune
    unul de temperatura.
    De obicei care da eroarea in bord?
    E urgent sa dau baia de ulei jos,sau o pot face la primul schimb de ulei peste 2000 de km?
    Erorile de senzor ulei apar la tester?
  20. bx3m
    5 Mai 2016
    Daca ti-a aparut eroarea aia cu "sensor" (ca si mie, uita-te un post mai sus de al tau) este de la senzorul de nivel, cel de pe fundul baii de ulei. Primul pas de urmat este sa mergi la un service, urci masina pe rampa si verifici daca ai probleme cu cablul/mufa. Daca mufa este buna, atunci e senzorul de nivel. Din nefericire, este cel mai scump dintre senzori (vorbind despre piese OE).
    Bibaku apreciază asta.
