Baterie Auto - Electromotor - Alternator la A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de dentimarius, 15 Aug 2016.
  1. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    Audi A6 C7, 2.0 TDI, CGLD, multitronic
    Imi spune cineva cum pot sa fac un log al bateriei cu VCDS ? Recent am schimbat bateria la reprezentanta, si de atunci sistemul START/STOP lucreaza cumva ciudat in sensul ca nu mai opreste motorul decat dupa drumuri lungi (probabil dupa ce bateria atinge un anumit nivel de incarcare). La drumurile de oras, imi apare iconita cu cercul taiat, cum ca nu opreste motorul. Cu bateria veche, totul era ok. Vreau sa fac un test al bateriei ca sa incerc sa ma lamuresc.
    gicu apreciază asta.
  2. dentimarius
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    Eu centrez, eu trag la poarta....... :))
    Sunt de monitorizat in VCDS adresele 18, 19 si 20. Insa am oarece nelamuriri in interpretarea datelor.
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      109,1 KB
      Vizualizări:
      152
  3. audi66
    Bucuresti / Italy
    Citeste topicul la A6 C6, e valabil si pentru tine si s-a discutat acolo mai pe larg aceasta problema. :)
  4. paul.sergiu75
    paul.sergiu75 6th Gear Member
    28 Feb 2015
    Timisoara/Bergen
    Audi A4 B7 2.0 TDI 140 Hp Bpw Airride,Audi A6 C7 Hybrid si Audi A4 B7 BLB
    Buna ziua colegi,
    De ceva timp tot ma gandesc unde se afla bateria la masina asta amea adica A6 C7 hybrid ? Am cautat in fata, in spate dar nu am gasit. Poate ma puteti ajuta, pentru ca, poate, peste 1-2 ani trebuie schimbată.
  5. MarianMaxx
    Trebuie sa fie in portbagaj, in locul rotii de rezerva,
  6. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    gligor ovidiu narcis apreciază asta.
  7. paul.sergiu75
    28 Feb 2015
    Timisoara/Bergen
    @mihaicristian Multumesc de ajutor, am intrebat informativ in caz ca intr-o zi nu mai porneste sa stiu si eu unde este bateria la ea, nu m-am apucat sa scot toate plasticurile sa vad daca se afla acolo....
    Master89 și mihaicristian apreciază asta.
  8. MarianMaxx
    Pe masina asta se poate vedea nivelul bateriei pe display, cum sunt la alte modele? Dupa problemele de descarcare la cealalta masina, parca acum imi lipseste.:)
  9. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Desi exista codarile si le-am facut, mie nu imi apare nimic in meniu. Si alti utilizatori care au incercat nu au reusit sa il faca sa apara....
  10. MarianMaxx
    Deci este posibil sa nu existe acum aceasta optiune? Momentan ma ajut prin priza de la scrumiera, cu un dispozitiv, sa masor tensiunea.
  11. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Prin codarile disponibile in ziua de azi care se fac pt optiunea asta am putea spune ca exista (activezi battery meter in meniu ascuns, pare destul de logic), insa probabil codarile complete nu s-au descoperit si nu apare nimic in MMI facand ceea ce se stie acum. Deci putem spune ca pe MMI 3G+ momentan aceasta functie nu exista :)
  12. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    A6 Allroad CGQB 2013 , S5 Sportback CWGD 2017
    Confirm am făcut și nu apare nimic
    Atât la fost cât și la actuala
    Ambele cu mmi 3G+
    Sent from my Pixel XL using Tapatalk
    Ultima editare: 4 Oct 2017
  13. Dany 07
    Dany 07 3rd Gear Member
    4 Feb 2016
    Audi A6 2.0 TDI 2012
    Confirm si eu. Facut, si nu imi apare. Am mmi 3g+, an fabricatie 2012.
  14. Valentin Savescu 1st Gear Member
    18 Mai 2017
    Audi A6 C7, 2.0 TDI, 2012
    Am si eu o intrebare ca nu am gasit pana acum pe forum (poate nu am stiut sa caut). Doar ce am fost la reprezentanta si mi-au spus ca in curand o sa ma lase bateria, asa ca am intrebat cat e una noua. M-a speriat cand a zis 2112 lei, asa ca vroiam sa stiu daca se poate pune alta baterie decat cea originala, adica de fapt daca este indicat, si care ar fi procedura (daca se reseteaza ceva, daca nu trebuie intrerupta tensiunea etc.). Multumesc :)
    Citesti tot topicul despre baterie din aria A6 C6 si te lamuresti imediat. Din pacate doar baterie noua = OE va trebui sa cumperi. Cand ti-ai cumparat masina asta nu ti-ai facut bine socotelile, referitor la intretinere ? :) Acum iti da cu virgula ? :)
    cris2017 apreciază asta.
  16. Valentin Savescu 1st Gear Member
    18 Mai 2017
    N-am facut deloc socotelile, dar nu e tragedie. Vroiam foar sa stiu daca toti userii cumpara baterie OE sau e doar alta strategie a producatorilor auto de a scoate niste bani in plus pe stantarea unor piese ieftine. Multumesc pentru reply :)
    Da la prima pentru ca s-au fript cu alea AM daca ei au sistem BEM pe masina si da la a doua intrebare ca se poate si au acesta posibilitate. :)
    Poti cumpara baterie originala care are obligatoriu cod BEM stantat pe ea si in afara reprezentantei dar nu faci mare economie. Bafta si citeste topicul indicat de mine.
  18. dentimarius
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    Din ce stiu eu, bateriile pe producator nu toate pot fi codate pe masina, ci numai unele..... Iar daca nu o codezi pe masina, masina iti merge, nu se face gaura in cer, insa bateria respectiva nu te va tine prea mult pentru ca incarcarea si descarcarea nu se vor face controlat. O baterie originala costa dublu cat o baterie din comert, insa ca si viata, cu siguranta si tine dublu.....practic tot cam pe acolo iesi....plus, 2000 lei la o masina de 20.000 euro ti se pare o suma asa mare.....pe bune ? ??
  19. Valentin Savescu 1st Gear Member
    18 Mai 2017
    Eu doar ma gandeam ca o baterie varta/bosch e vreo 7-800 de lei si mi s-a parut mare diferenta. Oricum, probabil o sa o iau pe cea originala si gata. Cand e bateria pe duca ma avertizeaza computerul sau ma lasa deodata?
    Apar niste semne, nu in boabe (de cafea, porumb, etc) sau in oase de cocos :) ci o sa-ti dai tu seama daca "nu esti pe langa" cu masinile. Nu esti avertizat despre baterie in mod specific in bord ci vei fi avertizat ca de exemplu sistemul SS (Star-Stop), daca ai, este dezactivat din cauza lipsei suficiente de curent si mai sunt si alte avertizari. Ideea este ca trebuie sa faci niste legaturi logice cu bateria, asta repet, daca "nu esti pe langa" cu utilizare unui asemenea model de masina.
