  1. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    ...și ca sa fie totul la grămadă :), în meniul ascuns se poate intra fiind și în alte funcții nu numai din navigație.
    Peace... :arco:
  2. m3mOlyno
    m3mOlyno 1st Gear Member
    6 Apr 2011
    Rm Valcea
    AUDI A6 C6 anul 2006 , motor 2.0 TDI (BLB) 140 CP
    Salut baieti,
    Am si eu o problema in legatura cu bateria cred. Dimineata cand m-am dus sa o pornesc mi-a aratat "battery low" dar cand i-am dat cheie nici o problema mi-a pornit din prima si chiar si becurile luminau puternic. M-am uitat pe navigatie si imi arata bateria slaba dar am cumparat-o saptamana trecuta si nu am idee cum s-ar putea descarca asa de repede. Vreau sa precizez ca mi-a facut 3 zile la rand. Si toata problema e ca mi-o incarca si dupa noapte imi zice ca e descarcata dar masina porneste la sfert de cheie fara probleme. Aveti vreo idee ce ar putea sa aiba ?
    Ultima editare de un moderator: 7 Noi 2013
  3. nucugheri
    E posibil ca la modelul tau sa fie nevoie de procedura de codare ca sa-i "spui" masinii ca i-ai pus baterie noua.
  4. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    De cati amperi a fost bateria veche si de cati amperi ai pus bateria noua ?
  5. Jitea Petrisor 1st Gear Member
    17 Noi 2013
    Petrosani
    Audi A6 ,2000 Diesel 2005
    Salutare ,
    am un A6 2006 fab cu motor de 2 l diesel ,imi ramane aprins becul de avarie la baterie si imi spune batery low ,am verificat bateria si eok ,are numai 8 luni,pb este ca nu imi incarca numai 13 ,80 iar electricianu a spus ca trebuie sa ajunga 14 si cv .
    vreau un sfat multumesc
    Daca bateria ta este originala si ai respectat procedura de schimbare a bateriei (adica ai codat bateria cu masina) atunci verifica altceva releul de incarcare al bateriei, alternator. Daca nu ai codat/imperecheat bateria (in conditia ca tu avand pe masina Unitate de Management a Bateriei) cu masina atunci ai o problema si in curand exista riscul sa te lase bateria de tot. Bafta
    Inca ceva: te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, an de fabricatie, tipul motor/capacitate si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uite-te la profilul meu si ai sa intelegi despre cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  7. voctav 1st Gear Member
    26 Feb 2013
    Galați
    VW Touareg 3.0 V6-BKS 165 KW 2006, Audi Q7 3.0 V6-BUG-171 KW 2006
    Salutare tuturor!
    Am rezolvat problema pornirii greoaie la cald astazi, prin SCHIMBAREA ELECTROMOTORULUI. Dupa aceasta operatiune, electromotorul invarte foarte, foarte bine, atat la rece cat si la cald. Deci, diagnosticul unor mecanici specialisti care sustineau ca ar fi duse INJECTOARELE este eronat. Recomand posesorilor de masini cu motorul de 3.0 V6 TDI (Audi A6, Touareg, A8, etc.) care au aceasta problema, sa incerce remedierea ei prin schimbarea sau macar revizia electromotorului.
    Am atasat un clip realizat astazi, dupa schimbarea electromotorului. Motorul cald, apa 90 grade,uleiul 80 grade, oprit si lasat circa 10 minute. Va rog observati, in afara de faptul ca porneste din prima si fara sa se balbaie, turatia foarte mare cu care invarte electromotorul!
    O zi buna sa aveti
    http://www.youtube.com/watch?v=NRQ8TvfERLA#t=0
    Ultima editare de un moderator: 21 Noi 2013
  8. giurgeaflorin
    giurgeaflorin 5th Gear Member
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    fiat doblo 1.6 m jet 2011
    pt voctav cat te-a costat electromotorul?l-ai pus nou sau revizionat?
  9. GOD*A6
    GOD*A6 3rd Gear Member
    20 Noi 2012
    Pieton
    Si la mn sta aprins butonul de avarie cand deschid masina... dar nu cu o lumina de intensitate mare(ca si aceea cand este pusa avaria) ,eu am crezut ca asa sta mereu semi-aprins...
  10. voctav 1st Gear Member
    26 Feb 2013
    Galați
    giurgeaflorin 750 lei - nou, produs de AS in Polonia. Original Bosch e vreo 1.100 lei
    Ultima editare de un moderator: 25 Noi 2013
  11. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Se scoate greu electromotorul asta, sau mai bine las totul când schimb curelele auxiliare? Dacă as ști că se poate scoate doar el pe sub mașină, m-as baga la o verificare (o schimbare de cărbuni și ce se mai poate face), dar dacă trebuie sa demontez tot "botul" mașinii , dau pass deocamdată...
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Nu e chiar as simplu de scos....
  13. VdTAFAN
    VdTAFAN Silver Member
    22 Oct 2012
    Craiova/Caracal
    Audi A6, 3.0TDI, BMK,6HP19A,2006
    Eu am dat de 3 ori electromotorul jos. Defapt, am asistat. De 2 ori un mecanic si odata taica-meu. In mare, dureaza 30 min daca stii combinatia de prelungitoare. Trebuie sa iti faci o "lanseta" destul de lunga pentru surubul greu accesibil. Prima data a fost mai greu, pana a realizat lanseta, insa a 2a oara, mecanicul stia exact ce are de facut. Eu am schimbat rotorul si carbunii, si m a costat in total cat un electromotor nou....
    Avand in vedere ca si alternatorul are carbuni care la un moment dat trebuie schimbati, va dau un sfat.
    Dupa ce ii schimba, alternatorul se testeaza. Cum? E invartit cu ajutorul unei bormasini si cu un aparat special, se masoara curentul pe care il genereaza. Toate bune si frumoase, dar curentul generat de alternatorul de pe A6 este 0. Restul alternatoarelor cand sunt invartite genereaza curent, insa nu si al nostru. O sa va zica ca va trebuiesc schimbate piese in el care costa o groaza de bani. Rezolvarea? Odata pus pe masina, alternatorul functioneaza perfect desi la test pare "mort".
    Poate nu au legatura electromotorul si alternatorul, insa se cam duc in acelasi timp. Cel putin la mine au cazut la diferenta de 2-3 luni. Ce am scris, poate sa va scuteasca de alternator nou care costa 2.500 lei.. Numai bine.
  14. spanu110976 3rd Gear Member
    29 Feb 2012
    Napoli
    audi a6 avant, 2.0 BRF-136CP (170CP) 2006
    La voi cat timp sta butonul de avarie aprins dupa inchiderea masini?
    Cat timp ar trebui sa stea aprins?
  15. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    In mod clar nu ramane aprins, la mine se inchide in ceva gen 15-30sec, atunci cand masina intra intr-o stare de "hibernare". Am oprit de cateva ori masina ramanand inauntru, poti sa incerci si tu asta. :)
  16. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Motto: "deja ma apuca scarba... "
    He he he, s-o ia ¤€¤¢^ de mașină, am lasat-o, pana ieri, 26 de zile în garaj, moartă.
    Am pornit-o duminică pe la 9 am (+2 grade în garaj), având 10% baterie...
    O fi normal? Poate ca da, dar sigur o sa aud ca la mulți bateria sta de fapt bine merci, la full, după o staționare de genul.
    Când am deschis portiera era totul mort, deja ma așteptam să văd banda aia goala.
    A pornit motorul (onor stimabilului) la sfert, dar ca sa vezi cât de 10% era bateria,...s-a încărcat 100% după...50 de km. mers extraurban.
    Deci, MMI-ul (sa zic în mare) vede bateria după schimb și codare, dar dacă nu folosesc mașina măcar o dată pe săptămână, ceva papă bateria si...surpriză.
    Că-și face teste, ca își măsoară singură din când în când nu știu ce, naiba știe.
    Cert e ca eu m-am saturat s-o caut în...dos, o las sa-și mai facă și de cap.
    Ce se făcea ea (sau eu) dacă nu exista VAG-ul și toți senzorii lu' Peste Prăjit?
    Cred ca eram un "posesor" de mașină mult mai relaxat. :D
    Las' ca nici mașinile celelalte, chiar dacă nu tipau în gura mare, nu stiu cum naiba dar mergeau "ceas" și erau (și sunt încă) foarte apreciate.
    Sa vina iarna,....c-o pornesc de mărțișor...
  17. nucugheri
    Parerea mea este ca s-a suparat pe tine, te duci s-o vezi asa rar ?? Pai treaba-i asta ? Cum vrei sa se comporte la asa putina "atentie" ? :)
  18. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Eu nu zic ca nu ar fi așa, ca dacă as fi în locul ei chiar si eu m-as supara...pe mine... :)
    Apropo, e o chestie care nu stiu cât a fost discutată, dar nici nu știu totodată dacă e așa importantă, totuși...eu întreb.
    Voi cum va lăsați mașina în garaj? Incuiată sau descuiată ?
    (sa se înțeleagă deci, ca o las deschisă)
    Contează asta? Poate știți careva mai bine cum funcționează calculatoarele alea.
    Eu chiar când văd si LED-ul de la portiera ca "blinkaie", deja îl acuz de consum mărit. Mrrrr...
    Înainte de a ieși din mașină, închid EU atât MMI-ul, cât și clima. Acum, iarna, ii sting și DRL-urile, doar doar nu oi avea vreun consumator la pornire. Dar... :)
    Ultima editare: 2 Dec 2013
  19. R.Z.V.
    R.Z.V. Gold Member
    28 Ian 2012
    A6 2.0T 2007
    Daca sta in garaj clar descuiata..iti dai seama ca alarma are si ea un consum, chiar daca e mic. Daca bateria e in stare buna, iar in garaj e o temperatura ok (garaj izolat, eventual incalzit) nu ar trebui sa ai probleme..
    P.s. Incearca totusi sa o scoti macar o data pe saptamana, poate ajuta.
  20. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Merci pentru confirmare...
    Stăteam și eu și mă gândeam, Doamne iarta-mă, poate ca dacă stă descuiată nu o intra în vreun standby sanatos, intelegi? De aici vreun consum "anapoda"...
    Mai poți sti în ziua de azi ce și în ce fel scot inginerii softurile astea de pe mașini? :)
