Bricheta si Prize 12 V la A4 B8 - sistemul de alimentare al brichetei / prizei
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de AlbertoV, 23 Feb 2013.
  1. djenavar
    djenavar 1st Gear Member
    7 Oct 2013
    A4 diesel 1968 cm3 19.03.2009
    cafetiera la bricheta
    Buna seara stimati colegi, a folosi cineva Cafetiera cu alimentare de priza masinii 12 volti si daca da, poate are impresii pe care sa le impartaseasca.Vreau sa.mi cumpar si nu as dori sa dau banii aiurea sau si mai rau sa.mi arda cv la masina.Multumesc
  2. audi66
    Nu are ce sa iti arda. In cel mai rau caz, siguranta de la bricheta.
  3. sircri 1st Gear Member
    22 Ian 2015
    Copenhaga
    A4, 2tdi,2008
    De curand sunt posesorul unui Audi A4 8k 2tdi, avant 2008. Am o mica problema si poate, este cineva care ma poate ajuta. Am observat ca, compartimentu scrumierei nu este luminat. Mentionez ca bricheta functioneaza.
    Cu stima,
    Cristi
  4. xandru 1st Gear Member
    23 Iul 2015
    A4, 1.8 TFSI, 2012
    Priza 12V nu functioneaza decat cu contactul pus
    Am observat ca pe masina mea A4 B8 priza de la bricheta nu are curent decat daca este motorul pornit sau contactul pus (cu martorii aprinsi). Daca scot contactul, adica las cheia in ea dar se sting martorii, priza ramane fara curent, in schimb sistemul audio inca functioneaza.
    E normal sa trebuiasca sa stau cu contactul pus ca sa incarc telefonul? La alte masini cand merge sistemul audio merge si priza :sos:
  5. audi66
    Se poate rezolva prin modificarea unui fir la + permanent. Nu e obligatoriu daca merge sistemul audio sa mearga si bricheta. Difera de la model la model. La A6 C6 merge si fara sistemul audio si fara cheie in contact. Daca citeai topicul aflai treaba asta.
    Ultima editare de un moderator: 8 Aug 2015
  6. xandru 1st Gear Member
    23 Iul 2015
    A4, 1.8 TFSI, 2012
  7. dann778
    dann778 3rd Gear Member
    31 Aug 2008
    Galați
    Audi A6 ultra
    exista vreo codare prin care se poate face ca brichetele(sau macar cea principala)sa funcționeze fara contact on?
  8. pronet
    pronet Bronze Member
    7 Mai 2014
    VW Tiguan 5N 2.0 TDI, 2014
    Nu. Doar prin modificare hardware-se trage fir din panou sigurante.
    dann778 apreciază asta.
  9. Catalin_1987
    Un mod mai profi pentru a avea alimentare permanenta pe bricheta este mutarea firului din panoul de sigurante.Se scoate pinul din panoul pentru plus contact si se muta in panoul de plus permanent.Asa cum se vede in link-ul de mai sus, panourile sun apropiate si nu este nevoie de prelungit sau tras alte fire.
  10. stefan01 4th Gear Member
    19 Mar 2015
    A6 C7,1.8 TFSI - 2016
    salut,
    Scumiera ,si inclusiv bricheta ,nu ar trebuie sa fie illuminate odata cu aprinderea bordului? La un moment am vazut doar bricheta fiind "aprinsa" de un led circular sa-i zicem,dar acum nu mai vad nimic..
  11. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    priza pt. pasagerii din spate nu functioneaza, cea din fata si din cotiera functionaza
    banuiesc ca problema e la siguranta, m-am uitat in portbagaj in spate si am gasit sigurantele insa au un fel de protectie sau rama deasupra pe care nu am reusit sa o scot
    cum se scoate rama de protectie care sta peste sigurante? se trage in sus? in general eu zic ca sunt destul de tehnic, am mai desfacut si bord de Golf 5, de Vectra, am mai mesterit pe la masina dar mi-e frica sa nu rup ceva pe acolo....
  12. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    am observat ca priza de la scrumiera din fata nu are lumina insa cea din cotiera si spate are asa ca banuiesc ca s-a ars becul de la priza din fata
    e greu de ajuns la acel bec? trebuie demontat mult?
  13. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Trebuie sa extragi rama mansonului schimbatorului de viteze, apoi consola din jurul schimbatorului de viteze. Ai sa dai de doua suruburi in care este fixata scrumiera. Dupa ce le demontezi tragi in fata si ridici de scrumiera. Apoi vei avea acces la soclul becului care ilumineaza bricheta si scrumiera. Uite aici un videoclip care te ajuta:
    La minutul 2:13 vei vedea exact unde sunt suruburile scrumierei si cum se extrage ansamblul. Apoi trebuie sa demontezi cu grija soclul becului de pe gidajul metalic si sa-l desfaci ca sa ajungi la bec. Eu au schimbat acel bec acum o luna. Operatiunea dureaza cam 15 minute cu totul, daca te documentezi in prealabil. SUCCES.
    hover2008 și sandumbogdan apreciază asta.
  14. edycretu44 1st Gear Member
    11 Feb 2015
    nuernberg
    a4 2.0tdi 2009
    Va Salut Poate sa mi spuna si mie cineva unde gasesc priza bricheta din portbagaj.
  15. aba19 4th Gear Member
    15 Aug 2007
    Torino - Italia / Iași - România
    edycretu44 - in funcție de model an fabricației nu cred ca toate sunt la fel.De exemplu la A4 Avant-ul meu priza bricheta se afla in partea dreapta cum deschizi portbagajul!
    La tine el la fel?
  16. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    @edycretu44: În mod normal o găsești pe partea dreaptă dar nu este obligatoriu sa ai asa ceva (personal nu am avut). Dacă te interesează însă găsești tutorial de montaj ulterior al unei asemenea prize.
    Sent from my SM-G901F using Tapatalk
  17. cornel 73 1st Gear Member
    6 Mar 2016
    bacau
    A4,B8,2011
    Știe cineva dacă priza din cotiera are siguranța individuală,adică separat de bricheta si priza din portbagaj? Mulțumesc!
  18. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Te referi la bricheta din cotiera? Da, are siguranta separata. Fiecare bricheta are siguranta ei.
  19. cornel 73 1st Gear Member
    6 Mar 2016
    bacau
    A4,B8,2011
    Mulțumesc. Astăzi m-am uitat din nou la siguranțele din portbagaj dreapta si într-adevăr prima siguranța de 15A (de sus in jos) este pentru bricheta, iar a treia este pentru priza din cotiera. Drumuri bune.
  20. 70mmy
    70mmy 1st Gear Member
    11 Feb 2015
    Bucharest
    B8, 2.0 TDI, 2012
    Peste weekend am descoperit o problema. Cred ca tine de faptul ca am inlocuit BCM2 (pentru un retrofit). Nu mai functioneaza prizele de 12V. Nici una dintre ele. Singurantele sunt ok!
    Daca merg cu VCDS la modulul 46, deschid Output tests si aleg "Relay for Power outlets" si dau start, prizele par sa fie alimentate,dar nu cu indeajuns voltaj/tensiune, nu am acum la indemana un apart de masura sa vad exact ce si cum (am un adaptor de priza de ala la USB, care are un led pe el care se aprinde cand are curent, cand este acel test pornit, ledul se aprinde, dar telefonul conectat la USB-ul respectiv nu incarca)
    Am gasit niste referinte pe net la o problema asemanatoare cu aceasta si ziceai ceva de genul "Production Solution Optmized convenience system control module (J393) software." sau "ask about tsb number 2020649/8, there is an update for J393 unit that fixes this issue."
    A mai patit cineva asta sau au auzit de acele update-uri pe J393 ?
