Bujii motor benzina la A3 8L - Schimbare bujii - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de CIPRIOTTU, 31 Mai 2008.
  1. audi66
    Bucuresti / Italy
    cgabriel Pe AVU au fost montate urmatoarele bujii, intai demontezi si dupa aia cumperi :
    101 000 063 AA - NGK
    101 000 041 AC - Beru
  2. alle_ares
    alle_ares 6th Gear Member
    7 Oct 2011
    Medias
    A3 1.6 8l AVU 2001
    Stie cineva cum pot verifica fisa si bobina?
    De citeva zile, imi tot da o eroare, missfire cyl 4. Am desfacut bujia si e ok, fisa am controlat-o estetic si e ok, mai departe nu stiu ce sa masor si ce valori trebuie sa fie. Cateodata, mai ales dimineata, o pornesc, fac citiva metri buni si imi da eroarea, dar nu mereu.
    Mai este si posibilitate sa nu injecteze bine benzina, repet, bujia arata foarte bine, deci arderile se fac. Daca nu dadea scanteie bujia, inseamna ca nu erau arderi bune si aveam depuneri pe bujie. Mersi anticipat
  3. Popa Ion 1st Gear Member
    24 Aug 2017
    Moreni
    Audi A3 8L benzina 2001
    Salut. Am si eu un Audi A3 8l benzina din 2001. Astazi am schimbat bujiile (am pus bujii BERU). Motorul merge foarte prost si tremura. Nici nu pot sa ma angajez intr-o depasire, mi-e teama. Parca ar merge in trei pistoane.
    Sa fie de la bujii, de la fise? Pana sa le schimb masina mergea bine. Acum apas pedala la fund, tremura masina si .....nu merge cum trebuie. Nu toarce motorul, zici ca e tractor.
    Dati-mi va rog o mana de ajutor.
  4. alle_ares
    7 Oct 2011
    Medias
    A3 1.6 8l AVU 2001
    cel mai indicat ar fi o scanare cu vcds...apoi o poestezi si ne dam cu parerea
    altfel....dam in carti de noroc!!
    si nu inteleg de ce nu ai pus NGK???ca nu sunt asa de scumpe
  5. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Se poate sa fi prins putina mizerie pe o bujie cand le-ai schimbat, am patit si eu odata treaba asta.
  6. Popa Ion 1st Gear Member
    24 Aug 2017
    Moreni
    alle_ares Nu le-am pus eu, ci un "meserias". Eu i-am spus sa ia ce e mai bun. Multumesc pentru raspuns.
    MariusSCM
    O sa ma duc maine si o sa le dau afara, le curat si apoi vad ce se intampla.
  7. alle_ares
    7 Oct 2011
    Medias
    A3 1.6 8l AVU 2001
    Nu cred ca s-au murdarit asa de repede. Nu sunt bine puse fisele sau poate s-a dus bobina, ceva nu a pus bine la loc.
    Si cu Beru trebuie sa iti mearga, doar ca eu sunt de parere ca NGK sunt mai bune, cele cu 3 electrozi. Cert e ca nu iti functioneaza toate, sigur ai miss fire pe vreun cilindru de aia, o scanare cu vcds ar trebui sa iti zica unde e problema.
  8. Popa Ion 1st Gear Member
    24 Aug 2017
    Moreni
    Sper sa fie de la bujii sau fise, ca deja m-au cam speriat altii spunandu-mi ca s-a ars chiuloasa, ca s-au dus tachetii, ca trebuie sa segmentez motorul.... si tot felul de chestii nasoale.
  9. alle_ares
    7 Oct 2011
    Medias
    A3 1.6 8l AVU 2001
    Ce basme au astia prin Moreni. Ghinionul tau ca stai acolo. Cauta un service intr-un alt oras, in apropiere.
  10. Popa Ion 1st Gear Member
    24 Aug 2017
    Moreni
    Eu am rezolvat problema mea. Un fir intrerupt. Acum merge bine.
