Calculator Coloana Volan - Contact Blocat - masina nu porneste - A6 C6 (4F) - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de dorde81, 26 Ian 2010.
  1. emanuell 1st Gear Member
    15 Ian 2013
    targu-jiu
    audi a6,2.0 tdi, 2005
    salut!
    am avut exact aceeasi problema acum o saptamana si am rezolvat-o mai neortodox si mult mai ieftin ca la reprezentanta (700 ron); mai exact am fost la un electronist bun si mi-a anulat blocatorul de volan; la Nurvil Tg-jiu vroiau sa-mi schimbe toata coloana, cu resoftare in ecu si reprogramare chei si imi cereau 4000 ron :confused:
    Toate cele bune!
  2. Taur caddy
    Taur caddy 1st Gear Member
    10 Dec 2009
    Satu Mare
    A6 avant,3.0 tdi quattro,2005
    Salut! te rog sa-mi spui si mie cum procedez cu vag-comul sa pornesc masina ca de astazi am intrat si eu in clubul celor cu probleme la coloana de volan :( ...mai grav e ca sunt in Portugalia.
    Ultima editare: 24 Feb 2013
  3. Piciu33
    Piciu33 3rd Gear Member
    4 Iul 2012
    Germania
    Audi A6 3.0TDI Quattro,224hp, BMK, 2005
    Salut,mai intai pui contactul,apoi intri cu vagcom-ul,dai 2-3 blitzuri(faza lunga), dai la SELECT MODUL ,dai pe modulul 05-Acc/Start Auth. dupa dai sa citesca erorile pe modul si apoi dai sa le stearga.Dupa ce le sterge se aprinde bordul si poti porni.Sper sa iti fie de ajutor.Numai bine
  4. Taur caddy
    10 Dec 2009
    Satu Mare
    Mersi, ma pun sa incerc sper sa mearga. Daca tine treaba pot sa o lungesc asa cu pornirea pana revin in tara ?... ca as evita sa o repar aici, din cate am inteles doar la reprezentanta se poate.
    Ultima editare de un moderator: 25 Feb 2013
  5. emanuell 1st Gear Member
    15 Ian 2013
    targu-jiu
    Salut vsorin,
    Se scoate calculatorul coloana de volan si pe placa acestuia se anuleaza motorasul care blocheaza volanul (se schimba un integrat si se reprogrameaza). Numarul de telefon al electronistului ti-l dau in PM ca si colegului de mai sus. Scuze pentru raspunsul intarziat.
    Toate cele bune.
  6. Piciu33
    4 Iul 2012
    Germania
    Salut,as fi si eu curios pt anularea motorasului cum se face mai exact,ceva detalii,eu nu locuiesc in tara si nu am cum sa merg la electronistul care ti-a rezolvat tie.Mersi
  7. Taur caddy
    10 Dec 2009
    Satu Mare
    Piciu33 Mersi fain de ajutor, am facut exact cum ai zis si am reusit sa pornesc masina :arco: Am sters toate erorile si se pare ca aparent am scapat de problema. Acuma porneste si merge ca si inainte. Am observat ca imobilizatorul functioneaza ok (adica blocheaza volanul cand scot cheia si se deblocheaza cand bag) lucru care nu-l facea.
    Am facut o rescanare de erori si doar imi apare asta : Fault Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 125
    Mileage: 202656 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.02.25
    Time: 15:09:21
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x42A2
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x01AC
    Hex Value: 0x00FF
  8. blinki2009 1st Gear Member
    23 Noi 2012
    audi A6 motor 2.0 TDi 140CP an 2005 motor tip BLB
    Sunt posesorul unui audi A6 C6 an 2005, 2.0 TDI si in momentul in care pun contactul nu se mai aprinde nici un martor pe bord, (buji, abs, injectie, esp, etc) binenteles nici nu mai poate demara. Volanul aramas blocat. Curent in baterie este deoarece farurile se aprind pe modul manual, iar indicatorul de pe bord indica baterie incarcata 100%. Am tras frana de mana, s-a tras dar nu mai deblocheaza.
    Precizez ca pe masina s-a montat o alarma tip VIPER , iar ledul de la aceasta alarma palpaie si dupa ce deschid usa (dezactivez alarma).
    Daca ma poate ajuta cineva, masina este in Franta la Strasbourg si la reprezentanta as evita sa o tractez. Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 10 Mar 2013
  9. Piciu33
    4 Iul 2012
    Germania
    Muntean Sorin și Iulyan87 apreciază asta.
  10. blinki2009 1st Gear Member
    23 Noi 2012
    :arco:S-a rezolvat ,merge,dupa ce i-a sters doate erorile a pornit,multumesc si sper sa nu apara din nou problema
  11. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    daca tia aparut odata o eroare nu-ti apare din senin, e avertizare ca ar trebui reparat defectul, nu-i sigur ca peste doua zile nu o sa iti faca din nou. sper de nu...
  12. Piciu33
    4 Iul 2012
    Germania
    eu dupa ce am sters eroarea nu am mai avut probleme decat o singura data cand a fost foarte ger noaptea,norocul meu ca aveam laptopul in portbagaj,de atunci merge fara probleme
  13. Piciu33
    4 Iul 2012
    Germania
    Are cineva vreo ideie daca se poate si cum se poate remedia problema fara a ajunge sa schimb toata coloana la volan?Azi de doua ori mi-a facut probleme,norocul meu ca umblu cu laptopul dupa mine.Vreo ghidusie care se poate face acasa,ca eu nu stau in Romania,daca eram in Romania era de mult rezolvata.Multumesc
  14. AndreicaBogdan 1st Gear Member
    23 Mai 2013
    Rm Valcea
    Audi a6 2.0 2005
    Va salut. Am si eu aceeasi problema. Daca poti sa ma ajuti cu un nr de tel as fi recunoscator. Toate cele bune.
  15. fourcircles 3rd Gear Member
    25 Apr 2013
    Aleșd
    A4,TDI 1,9PD,2001
    Aceiasi problema ca si mai sus am urmat indicatiile de la postul 29 dar nu reusesc sa intru cu vagcomul in program si sa citesc erorile imi spune ca nu se poate cupla de ce?
  16. petrush 1st Gear Member
    2 Iul 2013
    roman
    a6 2.4 2005
    coloana directie a6 2005
    Salutare la toata lumea.
    Am si eu o problema cu A6 model C6 4F din 2005. Este vorba despre coloana directie si contact, cel putin asta mi-au spus la reprezentanta Audi. Faza e ca mie nu mi s-a blocat volanul doar ca nu am contact deloc si nici nu merge s-o inchizi sau s-o deschizi din telecomanda. Am intrat cu vag-com-ul dar nu ma lasa sa accesez modulul 5. Stiti unde se poare repara coloana asta faimoasa ?
    Ultima editare de un moderator: 2 Iul 2013
  17. taz quattro
    taz quattro 6th Gear Member
    26 Feb 2011
    Constanța / Aosta - Italia
    A6 C6 3.0tdi Quattro 165 kw/ex A6 C6 3.0tdi quattro 166 kw sline pachet s6/ex. A4 B6 2.5tdi quattro
    Salutari , eu am alta problema nu imi deblocheaza cheia cand opresc masina in rest merge perfect telecomanda merge perfect deblocheaza volanul porneste fara probleme numai cand vreau sa scot cheia se blocheaza uneori .Stie cineva ce poate sa aiba ?
  18. petrush 1st Gear Member
    2 Iul 2013
    roman
    a6 2.4 2005
    Salut oameni bun. Am gasit toata coloana asta la dezmembrari dar mi-a zis cineva sa n-o iau deoarece trebuie reprogramata coloana de directie. Stie cineva cum se face asta ?
    Ultima editare de un moderator: 7 Iul 2013
  19. nitubogdan111 2nd Gear Member
    25 Mai 2008
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2007
    Am si eu aceeasi problema la un audi A6 2007 3.0tdi, care a tot fost descrisa pana acum. Am bagat cheia in contact si nu sa aprins nimic pe bord, volanul nu sa deblocat, insa navigatia/radioul si luminile din masina merg. Am vorbit cu un prieten care a venit si mi-a deblocat-o cu laptopul insa as dori sa stiu unde as putea repara/schimba coloana (cam cat ar costa)? Sau daca este o solutie viabila sa resoftez calc din coloana, daca da unde as putea sa fac asta si cam cat ar costa?
    Bogdan
  20. sanducosmin Bronze Member
    6 Feb 2011
    se va bloca din nou trebuie sa o inlocuiesti poate gasesti la dezmembrari
