Calculator Coloana Volan - Contact Blocat - masina nu porneste - A6 C6 (4F) - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de dorde81, 26 Ian 2010.
  1. sporea 1st Gear Member
    23 Oct 2015
    Mehedinti
    Audi A6 4F- 2.0 TDI ( BLB ) 140 CP, 2005
    Cosminelu din cate am vorbit eu cu cei de la reprezentata nu se poate anula deoarece este piesa de siguranta, decat prin metodele descrise in comentariile anterioare :).
  2. Cosminelu 1st Gear Member
    22 Mar 2016
    Audi A6 3.2 quattro - 2005
    Pai da, si eu caut pe cineva care sa cunoasca metodele descrise si sa ma ajute cu anularea. Care e siguranta pe care o ofera? Anti-furt?
  3. audi66
    Nu se va mai bloca volanul cand scoateti cheia din contact. Asta e siguranta care o ofera.
  4. Cosminelu 1st Gear Member
    22 Mar 2016
    Ok, atunci imi asum acest lucru. Intrebarea ramane valabila: Stiti pe cineva in Bucuresti care se pricepe sa faca asta?
  5. nicuflorin 1st Gear Member
    31 Oct 2013
    timisoara
    A6,2.0,2005
    Salut.
    Am avut si eu aceasta problema cu imobilizatorul. Ii multumesc lui Piciu33 pentru postarile sale, m-au ajutat sa rezolv aceasta problema cu costuri minime
  6. sporea 1st Gear Member
    23 Oct 2015
    Mehedinti
    nicuflorin Salut,
    Cum ai rezolvat pana la urma, ai anulat motorasul sau l-ai schimbat ? De fapt cum s-a rezolvat ? Multumesc.
  7. nicuflorin 1st Gear Member
    31 Oct 2013
    timisoara
    A6,2.0,2005
    Am anulat motorasul. Nu exista riscul de a se bloca accidental volanul, cum a deschis discutia un coleg de forum
  8. Mihael Grigoras 1st Gear Member
    21 Ian 2016
    Buzău
    A6 S-line,2.0 TDI,2006
    Salut!Stie cineva cum se scoate contactul ?
  9. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Se desface de jos in sus si anume:
    scoti mai intati climatronicul dupa care grila de ventilatie centrala , dupa ce desfaci grila centrala ai sa obsevi contactul care este prins in 2 piulite de 8 , desfaci acele 2 piulite si iese contactul
  10. iuliu2009 1st Gear Member
    6 Mar 2015
    radauti
    audi a 6 motor 2.0 blb an 2005
    Buna seara o metoda foarte rapida pt cei care au probleme cu coloana volan si apare acel mesaj in bord please steringwel....si vor sa ajunga cu masina urgent pana la mecanic demontati capacul de sub volan si loviti acel modul de metal cu ceva dur de vreo 2 3 ori si se va debloca fara vag com .....la mine a functionat pe cuvant...spor
  11. Peti Alexandru
    Peti Alexandru 2nd Gear Member
    7 Mai 2016
    Audi A6 c7 , fab 2011, 3.0 D quattro
    Salutare !se pare ca am si eu problema asta .. " please take load off steering " . Dar suntem in mijlocul verii , am citit topicul si asta s-a întâmplat altora dupa ger ..plus ca nu mi-a dat nici un semn ca ar avea vreo problema ( sunetul de deblocare era ok ) acum cand bag cheia se aude de 3 ori un clicăit si apare mesajul .. Volanul e blocat ... Radioul merge , închiderea centralizată funcționează bine .. Dar nu se aprinde bordul deloc . Decat afisajul ala cu data si ora
  12. Peti Alexandru
    7 Mai 2016
    Salutare ! Cred ca am rezolvat problema . Am schimbat bateria ( aveam una de 75Ah ) si am pus o baterie Macht de 100Ah cu 800A . Am băgat cheia in contact si a deblocat volanul . Nu mi-au apărut erori nu am codat bateria nu am facut nici o diagnoza . Doar am schimbat bateria si merge perfect :D sper sa nu mai am probleme . Deci tind sa cred ca problema asta apare din cauza tensiunii scăzute in baterie ..:-?
  13. audi66
    Crezi prost, eu am baterie noua cumparata din reprezentanta si iarna imi apare aleatoriu mesajul "Please take load off steering wheel".
    Problema ta e de la modul, nu de la baterie. O sa te mai lovesti de ea, stai linistit.
    P.S Mie mi se debloca volanul si cand am avut bateria absolut moarta, masina numai pornea si nu se mai aprindea nici cel mai mic beculet in masina.
    rexy apreciază asta.
  14. XCATale
    XCATale 3rd Gear Member
    17 Oct 2013
    UK
    Q7 3.0TDi CJG 2010
    Bună seara,
    M-am jucat în seara asta cu vag com-ul am zăpăcit mașină și mi-a rămas cheia blocata în contact. Nu ma culc pana nu ma întorc la starea inițială.
  15. Roger25
    Roger25 Gold Member
    12 Feb 2013
    Audi A6, BPJ, 2.0 TFSI, 2011
    Dacã te mananca..
  16. XCATale
    17 Oct 2013
    UK
    Q7 3.0TDi CJG 2010
    Sa sti ca asa e. Nu mai pot scoate si nici cu a doua cheie nu pot inchide masina
  17. MarianMaxx
    Fa o scanare la toata masina si vezi daca ai erori, sterge tot. Cred ca a ramas blocat imobilizatorul. Vezi la sterring daca ai erori. In cel mai rau caz desfa borna de la baterie cateva minute.
  18. XCATale
    17 Oct 2013
    UK
    Q7 3.0TDi CJG 2010
    Am făcut scanare aveam eroare la acces start imi zicea coding greșit cu toate ca l-a acceptat si inca o eroare la imobizator
    Am pus 0000001 adică standard la acc
    Iar imobizator nu am reușit sa ma conectez.
    Am făcut o alta scanare nu mai aveam erori dar cheia e încă în contact. Am sa încerc mâine dimineață înainte sa merg la serviciu faza cu bateria.
    Acum am închis mașina cu a 2a chei din portiera
    Doamne-ajută,dacă scot cheia afara nici ca mai mare bag la codinguri de capu meu.
  19. MarianMaxx
    In cazul asta, borna nu te ajuta. Trebuie sa pui codurile originale inapoi. Care sunt, asta este problema?
  20. nucugheri
    Verifica in folderul Labels, acolo unde ai instalat VCDS-ul, ar trebui sa gasesti tot ce ai "lucrat" si sa revii la setarile initiale.
    Intotdeauna NOTEAZA-TI valorile initiale , sa poti sa revii la ele. S-a spus asta de zeci de ori pana acum.
