Caldura in masina - caloriferul din bord la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de RuSsUAudiA4, 11 Sep 2012.
  1. spooky
    spooky 1st Gear Member
    3 Oct 2013
    A4 2006 2.0TDI BPW
    Masina din semnatura: Audi A4 B7 2.0 tdi BPW
    Problema: la clima, se incalzeste foarte greu ca de obicei, dupa ce se incalzeste motorul ar trebui sa bage cald, dar in ultimele zile, desi am setat la maxim temperatura, baga aer putin cald iar dupa ceva timp il baga rece, apoi iar mai baga putin cald si tot asa ... Am scanat cu VagCom, nu am nici o eroare.
    Pareri? ... Am citit tot topicul, nu am mai vazut asemenea comportament ... daca pun temperatura mica se comporta normal, doar la caldura face figuri.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BM
    Component: A4 Klimaautomat 2832
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6DD12F3F276425764F5-5072
    No fault code found.
    Ultima editare: 3 Dec 2015
  2. mario vrs Silver Member
    24 Noi 2010
    Posibil radiator habitaclu infundat.
  3. Siegfriedbrunnen
    Siegfriedbrunnen 5th Gear Member
    25 Noi 2015
    Audi A4 1,9 TDI 116CP cod motor BRB 2007-Golf 5 2007 1.6 benzina 102cp
    Nu am caldura!
    Salutare tuturor,
    Sunt nou pe acest forum, vin dupa 15 ani de Opel Vectra A 1,7 TD si am trecut la Audi 1.9 TDI 116 CP de doua saptamani. Masina merge ok, dar nu am caldura, am schimbat termostatul dar nimic. Am mers fara termostat si motorul nu se mai incalzeste temperatura sta la 90 grade in oras sau pe autobahn, radiatorul de incalzire nu pare sa fie infundat, baga din cand in cand caldura dar vag si pe autostrada inghet.
    Sunt doua furtune ce intra-ies in radiatorul de incalzire, cel de jos e fierbinte, cel de deasupra rece sau caldut daca il "masez" pe cel de jos.
    Sa fie infundat traseul de racire, probleme la pompa de apa sau ceva probleme la climatronic ? pentru ca, indiferent cum butonez la comenzile de clima, tot inghet. Am facut cu ea deja 700 km. Astept si opiniile voastre si va rog sa-mi scuzati mesajul atat de lung. Sunt in Germania si cam singur pe aici. Va multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 4 Dec 2015
  4. klaus 1st Gear Member
    15 Dec 2015
    satu mare
    audi a4 b7
    Siegfriedbrunnen Salutari,
    Si eu am problema asta si pot sa-ti garantez ca este radiatorul interior din bord. Asa mi-au zis mecanicii. Trebuie demontat bordul. Bine ca am gasit forumul asa ca o sa-l schimb eu singur. Cand stiu exact ca o functionat va anunt :)
  5. klaus 1st Gear Member
    15 Dec 2015
    satu mare
    audi a4 b7
    Cum am promis si la mine radiatoru ofost devina jn sfarsit am caldura :D mutumesc pt tutorial daca ju gaseam aici ca pot sa schimb fara sa dau jos bordu ..... ma costa fff mult :)
  6. Siegfriedbrunnen
    25 Noi 2015
    La naiba cu radiatorul..Lam suflat cu aer, apa..a iesit ceva ca o coaja de rugina si culmea am avut caldura,,20 de km de la mecanic si pana acasa si a doua zi aceeasi problema..plec peste o luna acasa in Timisoara si o desfac acolo..poate gasesc un coleg de pe forum sa ma ajute,,
  7. audi66
    Insista, poate mai rau l-ai infundat, repeta operatiunea de 2-3 ori. Apa cu otet e sfanta in cazuri de genul. :)
  8. Siegfriedbrunnen
    25 Noi 2015
    Cum sa "execut" cu otet..i-l las sa curga asa prin cadere in radiator? Si a sa-l "limpezesc? Ma duc la mecanic dupa sarbatori si voi incerca dar am nevoie de instructiuni suplimentare..va multumesc anticipat!!
  9. Siegfriedbrunnen
    25 Noi 2015
    Nicio instructiune despre cum sa "murez" radiatorul de habitaclu??!!
  10. Catalin_1987
    Cred ca o idee ceva gasesti si tu daca te gandesti putin.
    Eu cred ca in primul rand trebuie sa bagi apa cu presiune moderata pe tur si sa urmaresti daca iese pe retur.Apoi incearca si invers.Daca vrei sa-l "murezi", toarna otet pana iese pe partea cealalta, apoi pune dop pe retur si umple-l.Il lasi asa cateva ore si apoi il clatesti.
    Cand ai rezolvat, noteaza undeva ca peste 2-3 ani trebuie sa inlocuiesti lichidul de racire.
  11. Siegfriedbrunnen
    25 Noi 2015
    Multumesc pentru informatii si instructiuni..peste o luna pornesc catre casa si voi reveni cu un post despre cum va evolua problema..am de schimbat distributie..filtre, etc si caldura evident,,nu prea am conditii aici dar poate voi incerca! Un an mai bun va doresc tuturor!
  12. Bejinariu Claudiu 1st Gear Member
    6 Ian 2016
    Audi A4 1.9 TDI- 116 CP
    Buna ziu! Am demontat si eu radiatorul din habitat dar e obligat sa pun Garnituri si coliere noi? Si câte garnituri are? Mulțumesc frumos!
  13. Siegfriedbrunnen
    25 Noi 2015
    Citeste acest topic si afli ...da' sa le schimbi..la mine a inceput sa bage caldura rezonabil dupa ce l-am suflat cu apa si aer; repet operatiunea luna viitoare.Succes cu radiatorul de "habitat'!
  14. radu_grg 1st Gear Member
    2 Noi 2011
    Audi A4, B9, 2.0 TDI, Allroad, 190CP
    Salutare tuturor.
    Baieti vreau sa va multumesc tuturor celor ce au dezbatut acest subiect pe forum, fara voi as fi dat bordul jos pentru o inlocuire de caorifer.
    Initial am fost la 6 service-uri din 2 judete si toti mi-au zis ca trebuie demontat bordul pentru aceasta operatie.
    Dar dupa ce am citit comentariile voastre eram convins ca se poate si fara asta. Dupa aceea am mai gasit pe un sit in limba engleza un tip ce si-a dat caloriferul jos pe la pedala de acceleratie cu o descriere amanuntita si cu poze despre cum se face totul.
    Astfel am rezolvat si eu problema si am in sfarsit caldura in Audi.
    Drumuri bune si multi kilometrii fara evenimente neplacute!
  15. Siegfriedbrunnen
    25 Noi 2015
    Am promis ca revin cu noutati...ajuns acasa am spalat circuitul de racire cu o solutie..30 ron un flacon, apoi am spalat radiatorul cu o alta solutie..am lasat-o sa actioneze, am spalat cu apa de cateva ori cu presiune moderata inclusiv circuitul de racire si totul e normal acum...sufla aer realmente fierbinte, sensibil mai bine ca inainte!
    Bafta tuturor!
    BAIU apreciază asta.
  16. mchey 1st Gear Member
    13 Oct 2015
    Ploiesti
    Audi A4 B7, 1.9 Tdi Bke, 2005
    Am si eu aceasta problema, baga ff putin caldura..Primesc aceasta eroare, sa fie aceasta cauza ??
  17. audi66
  18. culea florin 1st Gear Member
    3 Aug 2016
    germania
    audi a4 b7 2.5 tdi bdg an 2006
    Salut tuturor,
    Poate ma poate ajuta si pe mine cineva cu problema asta pentru ca m-a exasperat. Am un audi A4 B7 an 2006 cod motor BDG si am urmatoarea problema la climatronic: cand am cumparat masina si a venit iarna am sesizat o surpriza dupa 2200 de ture pana la 3000 imi baga efectiv aer conditionat. Fiind in Germania am fost la service Bosch si mi-au spus ca de cand sunt ei nu au vazut asemenea problema dar mi au spus ca s-ar putea sa fie din unitatea de control. Am cumparat o alta clima de pe ebay mi-au codat-o cu VCDS dar din pacate problema persista
    Pe VCDS nici o eroare. Dupa ce am citit pe forum am schimbat caloriferul cu unul Valeo crezand ca este infundat dar nici un rezultat. Acum am schimbat distributia impreuna cu termostat pompa de apa si asa mai departe si s-a constat ca nu mai baga deloc aer cald ci doar conditionat. Tin sa mentionez ca butonul ECON functioneaza. Pe testare cu VCDS nu da nimic. Clapetele din bord si senzori de pe gurile de ventilatie cica sunt ok . Va rog sa-mi dati o idee ceva cineva care se pricepe ca nu stiu unde sa mai caut. Multumesc.
  19. Bogdan-nt 1st Gear Member
    10 Noi 2015
    Audi A4 B7, 2.0 TDI BPW, 2006
    Salut Florin, nu mă pricep dar mie îmi sună a ceva termometru defect. Senzor de temperatura exterioara si interioara bănuiesc eu...
    Sent from my SM-G900F using Tapatalk
  20. culea florin 1st Gear Member
    3 Aug 2016
    germania
    Ai sau aveti idee cumva unde este senzorul de interior sau codul lui ceva și de ce nu mi-l arata când scanez cu interfață VCDS ?
