Ceasuri Bord la A6 C5 - martori luminosi in bord - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de BullDog, 18 Sep 2010.
  1. nucugheri
    Bistrita
    TESS_, ca sa inlocuiesti ceasurile de bord (IC-ul) ai nevoie de o interfata alta decat VCDS sa scoti SKC-urile din ambele, apoi sa inveti cheile si immo.
    Nu merge cum ai vazut tu prin filmulete pe net.
  2. radu3189 1st Gear Member
    16 Iun 2016
    Audi A6, 1.9 TDI AWX, 2002
    Salut. De curand mi-am luat un audi a6 C5 din 2002. Inainte de asta am avut un passat tot din 2002. La passat aveam doua trip-uri in computer si faceam switch intre ele din maneta de la butonul de reset. Foarte util acel feature. La audi nu am decat un trip, cel care nu se reseteaza automat. Am incercat sa il activez de la Instruments, canalul 19, sa pun a 2-a cifra 1 (acum e 0), dar nu pot- primesc ERROR. Celelalte cifre le pot schimba si salva, dar a2a nu. Exista posibilitatea sa nu exista axest feature pe computerul meu?
    La passat pe computerul de bord imi afisa si km ramasi cu motorina din rezervor. Acest afisaj era insotit de o iconita cu acea pompa de alimentare. La audi imi afiseaza ceva kilometrii care tot scad si care cred eu ca este echivalentul la ceea ce aveam la passat, insa nu este afisata nicio iconita cu pompa de alimentare. Asa e la audi oare?
    Aveti vreo idee? Mersi mult.
  3. nucugheri
    Bistrita
    Pune niste poze cu clusterul si manetele semnalizare si stergatoare care le ai acum pe masina. S-ar putea sa nu ai BC daca ai display minidot.
    La audi nu-ti arata consumul la relanti asa cum arata la passat.
  4. Skywalker
    Skywalker Silver Member
    13 Sep 2011
    Renault Grand Scenic 1.9dCi
    Platforma 4B C5 AUDI si Passat B5 cu Bord Computer indiferent de motorizare nu afiseaza consumul la ralanti, la Passat s-a montat odata cu facelift-ul la B5.5.
    rosu_ghe apreciază asta.
  5. radu3189 1st Gear Member
    16 Iun 2016
    O sa fac maine niste poze. Dar nu cred sa nu am BC. Imi arata consum mediu, consum instantaneu, mi-a aratat cand s-a ars un bec de la far, etc. Cat despre maneta de la semnalizare, e ca la passat, are buton de reset pe ea si doua butoane (sus jos) in capatul ei de pe care schimb ce imi afiseaza pe display. Butonul de Reset, la apasare scurta doar imi porneste/opreste displayul si nu imi comuta intre trip1 si trip2 :(
  6. nucugheri
    Bistrita
    Da, ai BC, dar la A6 C5 nu exista trip 1 si trip 2. Si cum spuneam, nici nu-ti arata consumul la relanti. Iar martorul de rezerva combustbil ti se va aprinde cand indicatorul intra pe zona rosie, atunci cand mai ai in rezervor ~7 l de combustbil (calculat pentru ~100 km).
    Multumeste-te doar cu ce iti arata acum, sunt modele care nu au nici aceasta functie ;)
  7. radu3189 1st Gear Member
    16 Iun 2016
    Aha. Ma gandeam eu ca probabil nu am trip2. Asta e, ma descurc si asa.
    Mersi de informatii :)
  8. Candale 1st Gear Member
    22 Aug 2016
    Bistrita
    Audi a6 c5
    Buna seara, am un audi a6 din 2000 si de cateva zile nu imi mai funcioneaza nimic in bord,nici macar lumina din bord, si cand ii dau cheie se dau ceasurile peste cap. Imi poate spune cineva ce e stricat sau ce sa fac???
  9. maharu3 4th Gear Member
    4 Apr 2014
    pucioasa
    audi a6, 2.4, an 2000, cod motor arj
    Vezi daca mai este buna bateria pentru incepuut.
  10. Alexandru21
    Alexandru21 2nd Gear Member
    19 Noi 2014
    Botosani
    Audi A6 Avant,2.5 TDI AKN
    De unde pot face rost de lumini ambientale la acele din bord? am vazut clipul asta pe youtube si mi se par interesante
  11. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    Audi A6 2,5 V6 TDI Avant,150 cp,2001,Motor AKN
    In descrierea clipului nu da informatii?
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  12. Alexandru21
    19 Noi 2014
    Botosani
    Din pacate nu
  13. nucugheri
    Bistrita
    Ce vrei sa spui Alexandru, eu nu inteleg. Acele tale la cesurile de bord nu sunt iluminate sau ce ?
    Alexandru21 apreciază asta.
  14. Alexandru21
    19 Noi 2014
    Botosani
    Ma refer la lumina roșie de pe marginea ceasurilor (porțiunea aceea roșie care se mișcă odată cu mișcarea acelor)
  15. nucugheri
    Bistrita
    Se vede asa de la reflexia luminii acelor in marginea cromata a ceasurilor, intr-o anumita pozitie, nu e nici o lumina in plus fata de alte ceasuri.
    Daca te uiti se vede si la acul de la cesul de combustibil, pe la minutul 1 si ceva.
    rosu_ghe, mare_hotz și Alexandru21 apreciază asta.
  16. audi66
    Bucuresti / Italy
    Pune-ti cercurile de crom in jurul cadranelor si asa se va vedea.
  17. Alexandru21
    19 Noi 2014
    Botosani
    Mersi. O sa îmi achiziționez inelele cromate atunci.
  18. Alexandru21
    19 Noi 2014
    Botosani
    Am decis sa imi schimb display-ul dintre ceasuri. Am programare la un nene care se ocupa prin zona cu treaba asta. Omul m-a ingrijorat putin, spunandu-mi ca exista riscul ca la audi si numai la audi, dupa ce inlocuieste display-ul, la un interval de timp sa mi se reseteze kilometrii, data si ora de fiecare data cand pornesc si opresc. Are idee cineva daca nenea are dreptate, ce inseamna asta ? Merita schimbat display-ul ? Nu stiu daca e VDO sau Magnetti Marelli. Stiu doar ca e display- ul ala mare (highline).
  19. dhan67
    26 Aug 2014
    Nenea ala nu stie despre ce vorbeste.Te asigur eu ca nu se intimpla nimic din tot ceea ce ti-a spus patiserul ala.
    Eu am schimbat displayul acum mai bine de doi ani pentru ca aveam pixeli morti si nu se mai vedea aproape nimic si pina in ziua de astazi totul functioneaza normal.
    Asa ca sfatul meu esta sa cauti pe cineva cu adevarat competent in domeniul si sa lasi patiserul sa faca experiente pe pielea lui
    mare_hotz apreciază asta.
  20. G30
    G30 2nd Gear Member
    30 Noi 2016
    A6 1,9TDI AVF Kombi 2004
    Va salut. Scuze daca postez unde nu trebuie, dar sunt nou pe forum. am si eu o problema: nu stiu cum sa scap de semnul care apare in stanga ceasului in imaginea atasata si din manualul in germana nu pricep nimic. Poate ma ajuta cineva. Multumesc
    Fișiere atașate:
