Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. paris0088 1st Gear Member
    10 Mai 2009
    Ploiesti
    Audi A6 2005,140CP 2.0 d
    o problema am privind martorii in bord, cam la 5-15 min dupa ce pornesc masina I-mi apar erori privind nefunctionarea becurilor spate-dreapta, stopul pe frana dreapta si "left side daylight", dar defapt functioneaza toate luminile, doar avertizarile in bord deranjeaza. Ce poate fi ? contacte slabe ?
  2. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    la mine erau exact aceste simptome si cu o curatare cu spray a contactelor s-a rezolvat totul
  3. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    A6, 2.7 TDI Multitronic, 2006
    Martor aprins - Emission control system
    Acum 2 zile mi s-a aprins in bord indicatorul cu un motor galben. Consultant manualul masinii l-am identificat ca fiind " Emission control system " .
    In manual se spune sa mergi cat mai curand cu masina la un service autorizat pentru remediere.
    Va mentionez ca acest indicator nu m-a avertizat in nici un fel ci doar a stat aprins acolo cateva ore si apoi nu s-a mai aprins cand am repornit masina.
    De ieri dimineata s-a aprins iar. Nu vreau sa cauzez probleme mai mari si va cer un sfat inainte de a merge la prietenii de la Audi care s-ar putea sa isi doreasca sa imi schimbe DPF sau altele cat mai scumpe.
    Mutumesc :(
    Si tu crezi ca daca nu faci diagnoza ca sa vezi din ce motiv ti s-a aprins acest martor, ghiceste cineva ce problema ai la masina ?.
    Sunt ''N'' cauze pentru care ti se aprinde acest martor in bord.
  5. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    diagnoza o sa fac sigur dar sper sa primesc niste sfaturi.
    De ex sa merg la audi sau la un service normal.
    Intai fa o diagnoza cu VCDS/VAG si pe urma mergi unde vrei ca sa repari/remediezi problema. Bafta
  7. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    eu am avut problema asta privind stanga spate. Am fost la un electrician si mi-a pus ceva pe toate 3 firele de vin la pozitie ceata si semnalizare.
    Dupa 1 an si jumatate a inceput pe dreapta. Am fost la o reprez Ford si mi-au spus ca un pin de la masa este un pic ars si nu face contact. Mi l-a curatat si l-a dat cu spray contact si nu a mai facut.
    La o saptamana mi-a aparut ceva mai rar ce e drept pe fata stanga la Daylight sidelight.
    O sa merg cu ea la un Service sa vad care este problema. Sa nu patesc ceva mai grav.
  8. nitubogdan111 2nd Gear Member
    25 Mai 2008
    AUDI A6 3.0 TDI quattro 2007
    Senzor usa deschisa
    Salutare!
    Am observat ca atunci cand las masina in soare, imi apare pe bord ca usa spate dreapta se inchide si deschide incontinuu. Banuiesc ca este vorba de senzorul de pe usa si sunt curios daca se poate repara sau trebuie schimbat? Daca sunt posibile amandoua variantele, mi-ati putea spune cam cat costa una si cealalta?
  9. diabolic53
    diabolic53 4th Gear Member
    10 Oct 2008
    Audi A6 C6 2010 Facelift, 2.0S (173bhp), Piele, MMI 3G, DRL, xenon, etc.
    cel mai probabil trebuie schimbat, fa-i o scanare cu un cablu si vezi daca iti gaseste vreo problema.
  10. BOSTANICA FLORIN 1st Gear Member
    8 Iun 2013
    odobesti jud.vrancea
    a6 2.0 2006
    Problema vizualizare consum carburant a6 2.0 2006
    Am o intrebare legata de consumul de carburant la modelul A6 C6 2.0 din 2006 pe care il detin daca poate cineva sa ma ajute.
    De fapt e o problema: nu pot vedea in bord consumul masinii. Imi indica doar cd/radio, temperatura si cati km mai am de mers. Butonul ~mode~ de pe volan nu ma ajuta cu nimic. Am cautat la car, setup si restul care mai sunt in spatele manetei de viteze dar la fel, nu pot da de setarea asta. M-am intalnit de curand cu un prieten care are acelasi model si nici lui nu-i arata. :) A spus ca nu stie nici el cum sa verifice consumul. Nici la service nu stiu baietii. Masina nu are navigatie si are cutie manuala daca are vreo relevanta.
    Ultima editare de un moderator: 8 Iun 2013
  11. solver 6th Gear Member
    3 Mar 2008
    DE
    A6 2.0 TDI 2015
    Nu ai computer de bord. Din pacate la audi e extraoptiune si nu e standard. Cauta pe aria de publicitate ca parca era cineva care putea sa-l activeze/instaleze.
  12. AndyA6 1st Gear Member
    8 Iun 2013
    A6 , 2.0 TDI , 2008
    Buna seara , nu am apucat sa citesc toate posturile si sper sa nu supar pe nimeni , azi am cumparat un Audi A6 din 2008 si in drum spre casa a aparut Service Due :-? doar scris ... ce poate sa fie? ce trebuie sa fac :D scuze da sunt nou pe forum pentru ca acuma am devenit un fericit posesor de A6 . Multumesc
    Daca esti nou pe forum cu atat mai mult trebuia intai sa citesti si pe urma sa pui intrebari. Citeste manualul masinii si acolo scrie ce trebuie sa faci.
    In calculatorul masinii ai avertizare de service pentru Km si pentru perioada/timp. Cred ca in bord ti-a aparut avertizarea de timp/perioada.
    Daca nu ai Km facuti pana cand trebuie sa schimbi uleiul inseamna ca a trecut la a doua avertizarea, cea de timp si trebuie sa faci revizia pentru ca a trecut 1 an sau 2 ani depinde de setarea facuta in calculator adica interval de schimb fix (15.000 km sau 1 an) sau interval de schimb flexibil (30.000 km sau 2 ani). Despre toate explicatiile care le-ai primit s-a tot scris pe forum.
    Citeste aria masinii tale integral, adica aceasta arie, unde ai scris (si topicurile din aceasta arie) precum si celelalte arii pentru ca o sa inveti multe despre masina care o ai acum.
    O zi buna
    Ultima editare: 12 Iun 2013
  14. AndyA6 1st Gear Member
    8 Iun 2013
    A6 , 2.0 TDI , 2008
    Multumesc, dar manualu e in olandeza si eu sunt in Belgia. Am cautat pe internet manualul da nu am gasit. Din ce am citit aici am inteles ca e normal sa apara toate astea cand dau Check doar ca nu imi ramane nimica aprins. Referitor la service due banuiesc ca trebuie sa fac schimbul de ulei (ca e negru de tot) si pe urma sa resetez totul in ea. O testare vag nu ar strica. Multumesc, am sa mai citesc de pe acest forum. As fi interesat de un manual pentru ca imi place sa ma documentez despre tot ce cumpar dar in Romana, nu Olandeza care e foarte grea. Multumesc si scuze !
    Ultima editare de un moderator: 12 Iun 2013
    Citeste aria aceasta. Daca nu ma insel, exista un topic despre manualul de utilizare care il cauti. Sau poti merge la reprezentanta si iti comanzi manual in ce limba doresti. Bafta.
  16. spanu110976 3rd Gear Member
    29 Feb 2012
    Napoli
    audi a6 avant, 2.0 BRF-136CP (170CP) 2006
    De ce displayul central (cel dintre turometru si vitezometru) se aprinde doar dupa cateva minute dupa ce pornesc motorul. Cand este cald afara se aprinde mai repede. De cand a dat frigul dureaza mai mult pana se aprinde. Ce problema poate sa fie?
  17. audia6 1st Gear Member
    31 Ian 2011
    Audi A6 , 1.9 TDI , 2002
    spanu110976 Salut,
    Aceeasi problema o am si eu si nu am gasit nici un raspuns inca. Daca e cald afara si masina sta in fata soarelui la caldura, porneste displayul direct, dar daca e rece afara nu mai porneste displayul decat dupa o jumatate de ora de umblat cu masina! Daca afli vreo solutie te rog sa o postezi si pentru mine!
    mersi
    Ultima editare de un moderator: 11 Oct 2013
  18. spanu110976 3rd Gear Member
    29 Feb 2012
    Napoli
    Salut audia6.
    Daca rezolv problema te anunt. Daca intre timp afli tu ceva anunta-ma.
  19. audi66
    Dupa multe cautari am gasit un IC color cod 4F0920900S, rasfoind ETKA am observat ca sunt pentru motoarele de 3.0 (280km/h in bord) , eu avand 2.7 (260km/h) le pot monta in fara niciun fel de problema ulterioara ? (Stiu, trebuie scos CP la reprezentanta)
  20. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    la mine este un 3.0tdi si tot am in bord 260km/h
    adryan apreciază asta.
