Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    MMI 3G este generatia noua de MMI aparuta pe Q5 si A6 facelift.
  2. bencheacata
    bencheacata Silver Member
    28 Aug 2008
    Bacău
    Audi Q7 4L 3.0TDI quattro
    :sob: si eu oare pot monta acel cluster sau am facut o investitie demna de a fi pusa doar in vitrina?:confused:
    Schatten05 apreciază asta.
  3. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Asta spun si eu ca update la MMi 3g inseamna schimbarea unor componente destul de scumpe si ca update la mmi 5570 este pentru generatia MMI 2g adica ce avem noi pe masinile noastre. MMI 3g este montat pe generatiile noi A6, q5, q7 si este altceva
    Stai linistit ca o sa mearga fara probleme. Oricum ai primit un pret foarte bun la el.
  4. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    M-am linistit :salute:si tocmai de asta nu am vrut sa-l scap ca era un pret ce nu il gasesti asa usor mai ales la facelift.Sa vad de acum cand va ajunge (daca va ajunge).Multumesc mult inca odata:arco:
  5. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    You got the sweet spot bro. 920 932S suporta Acc, asa ca daca mai ai vreo 2000 de euro poti iti pui si ACC.
  6. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Nu multumesc:) Nu vreau sa imi pun ACC ca mi-e sa nu incep apoi sa fac cum facea Tarzan ala de la PRO-TV :nyah::yahoo: (glumesc) Eu unu zic ca nu merita investitia de 2000€ pt ACC.Decat sa dau banii astia pe asa ceva mai bine as cumpara altceva mai folositor cum ar fi acele faruri facelift sau altceva mai interactiv ;)
    Ultima editare: 14 Mar 2009
  7. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Ieri mi-a ajuns clusterul si am fost azi dimineata sa-l montez.Acum nu stiu ce sa zic ori mesterii de la audi de aici din italia nu sunt capabili ca-l codeze ori mi-am luat chiar tzeapa.:( de functionat functioneaza dar nu imi mai arata nivelul de la carburant si nici computerele de bord nu mai zic de viteza de deplasare pe dysplay-ul color.In vag-com vad ca e putin cam diferita sectiunea coding spre deosebire de clusterul vechi diferenta fiind ca , clusterul nou are long coding. Acum vin cu intrebarea: Stie cineva cum pot adapta si eu clusterul pe baza la acel long coding?(sper sa se inteleaga ceva din ce am povestit aici:))
  8. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Apasa de doua ori pe butonul de reset si iti apare si viteza aia. Problema insa este la nivelul de carburant. Sigur au facut treaba buna cei de la AUDI ? Mi-e greu sa cred ca ti-ai luat teapa.
  9. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Multumesc mult Gicule in legatura cu resetX2... raman dator cu o cinste grasa:) Ziceam ca am ramas putin dezamagit de baietii de la audi pt ca in urma schimbarii am urmatoarele probleme care nu le dau de cap..:1 martorul de la ACC ramane aprins 2.Mai e o kestie galbena de la suspensii care arde intr-una 3.Nivelul de la carburant 4.nu se mai poate regla ora din MMI si 5 Nu imi mai indica nici nivelul de incarcare al bateriei . Daca stii ceva despre aceste simptome da-mi si mie te rog o idee.
  10. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Sigur nu e codat bine. De obicei VAS-ul face treaba asta. Eu unul as merge la un alt dealer AUDI.
    Cat despre viteza si reset x2 te inteleg perfect, eu unul cand am luat masina de la PBN eram super fiert si incercam sa impac cu acest gand dar mi-a trecut prin cap sa fac asta ca mai citisem pe niscaiva blog-uri.
  11. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Am sa merg la un alt dealer ca din cate am vazut baiatul ce mi-a facut codarea se uita precum curca-n lemne:(
  12. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    :yahoo: am reusit sa codez pana la urma si eu noul cluster cu vcds812 care are si functia de long coding pt noul model de pe facelift. Acum imi functioneaza perfect tot inclusiv indicatorul de carburant si mai am in plus si un cronometru :).
  13. Kata-A4 2nd Gear Member
    30 Ian 2008
    Audi A3 Sportback, 8P, 2.0TDI,2009
    Salut!Am un A6,2006,3.0,quattro,42.000km.De vreo 2 saptamani computerul de bord se aprinde la vreo 20 de minute dupa ce pornesc masina.Asta doar la pornirea de dimineata,pe parcursul zilei se aprinde normal.Stie cineva ce se intampla?Multumesc!
  14. harpagid
    harpagid 4th Gear Member
    9 Apr 2009
    Audi allroad 3.0 TDI 2007
    Incearca sa-i dai un reset la MMI.Daca nu merge va trebui sa o pui pe tester.
  15. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    :think: dupa 20 de minute dupa ce porneste bc-ul, functioneaza totul perfect?
    sau iti mai mai dispare din cand in cand?
  16. Kata-A4 2nd Gear Member
    30 Ian 2008
    Merge perfect dupa ce porneste.Curios este ca se intampla doar daca nu pornesc masina timp de vreo 8-10 ore.Cum se reseteaza MMI?Sa incerc si varianta asta.
  17. harpagid
    9 Apr 2009
    Daca imi amintesc eu bine se apasa concomitent 3 butoane ale MMI si anume:dreapta sus,butonul central(cel care se invarte)si butonul SETUP.
  18. calintes
    calintes Bronze Member
    31 Mar 2008
    Reghin
    Audi A6 3.0TDI quattro
    Kata-A4 nu ne mai zici nimic ce ai mai facut cu bordul ? Din pacate de 2 zile si mie mi-a aparut aceeasi problema:(( dar nu numai la prima pornire,daca sta mai mult de o ora oprita imi apare din nou problema...in schimb la mine apare afisajul cam in 5 minute.La testare imi apare defect in modulul control comenzi ,,lipsa comunicare modul bord" in schimb la cel de bord nu da nici un defect.
    Ultima editare de un moderator: 8 Apr 2014
  19. Kata-A4 2nd Gear Member
    30 Ian 2008
    Din pacate sunt in aceeasi situatie....o sa incerc o resetare MMI si sa-i fac un test,sa vad ce erori da.
  20. calintes
    31 Mar 2008
    Reghin
    Eu am incercat resetare de 10 ori cand nu merge si tot degeaba :((
