Ceasuri bord si computer bord la A6 C6 4F - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de teg, 10 Mai 2008.
  1. Kata-A4 2nd Gear Member
    30 Ian 2008
    Audi A3 Sportback, 8P, 2.0TDI,2009
    Deci...in concluzie cred ca trebuie sa le gadilam cu niste bancnote pe la service ca sa isi revina.Sincer pe mine nu ma deranjeaza ca se aprinde putin mai greu...ideea este ca macar totul sa functioneze normal,pentru ca mi se intampla ca atunci cand se aprinde ecranul (la 20min dupa ce am plecat) sa afiseze exact ca atunci cand pornesti masina....adica...Passenger Airbag On....When stationarry..bla bla..deci ma gandesc ca de atunci incep sa functioneze anumite module.Ciudat....ma urmaresc problemele astea de BC la Audi.
  2. sere
    sere 3rd Gear Member
    4 Aug 2008
    Bucuresti & Constanta
    A3 Sportback 2.0FSI
    exact acelasi lucru l-a patit si tatal meu tot pe un A6 3.0tdi si la service i-au spus ca are o eroare in bord ce a spus si colegul mai jos lipsa comunicare modul bord si cica face asa doarece inchide consumatori in surplus pentru a putea sustine cu curent alte componente electrice dupa care revine totu la normal...solutia inca nu o stiu dar daca o sa aflu ceva o sa va comunic
    verificati bateria sa fie incarcata.. alta idee nu stiu ce sa va zic
  3. mariusel86 4th Gear Member
    8 Feb 2008
    tg-jiu
    audi a6 2.0tdi 2005
    Mesaj OK computer de bord
    am un a6 2005 2.0tdi, cand aprind motoru nu imi apare OK sus cum apar la un prieten.....nu imi eroare sau ceva...dar nu inteleg de ce...
  4. bencheacata
    bencheacata Silver Member
    28 Aug 2008
    Bacău
    Audi Q7 4L 3.0TDI quattro
    Mariusel:) La a6 2005 nu iti apare OK iar prietenul tau sigur are o masina sub 2004 .Tu daca vrei sa ii faci un test inainte de plecare apesi pe Check si ea cauta toate erorile care ar putea fi in acel moment dar oricum ea de fiecare data cand pui contactul se scaneaza automat.
  5. mariusel86 4th Gear Member
    8 Feb 2008
    tg-jiu
    audi a6 2.0tdi 2005
    cand apas check imi arata pe rand placute, ulei, lichid racire,...etc.... doar ca la placute imi apare semnul exclamarii in timp ce face check -ul , si un bec taiat ..?. posibil sa fie din cauza stopului pe frana spate care imi da eroare de bec ars cu toate ca nu e ars..inca n am ajuns la service eventual sa puna un spray de contacte...
  6. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Da, becul taiat e eroare de bec ars. Pot sa fie mai multe cauze, contacte imperfecte, bulbul...
  7. lyvyu23
    lyvyu23 1st Gear Member
    13 Iul 2009
    suceava
    A6,2500tdi,2005
    am si io o problema.Imi apare la computer semnu exclamarii intr'un cerc si imi da ceva eroare in nemesteste doar atunci cand se lasa masina pe partea stanga.sa fie senzoru' la suspensie?????sau ce....?
  8. mariusel86 4th Gear Member
    8 Feb 2008
    tg-jiu
    audi a6 2.0tdi 2005
    asa si la mine....apare sus semnul de la placute si la mijloc semnul exclamarii.....dar cateodata cum am spus mie imi apare si scrie brems licht...becurile sunt ok...astept sa ajuns la un service sa verifice soclul becurilor si eventual sa pun ceva spray pt contacte la mufa triplei ....
  9. Ghost91
    Ghost91 4th Gear Member
    5 Iul 2008
    Audi a6 2.5 TDI 120kw 2004 BDG
    semnalizari.jpg daca e primul insramna ca trebuie schimbate placutele de frana, sau sa rupt firul de la senzor.
  10. lyvyu23
    13 Iul 2009
    suceava
    A6,2500tdi,2005
    la mine nu zice nimic de becuri ceva ce am inteles io pe acolo de hydraulic da nu inteleg nemeste si ma gandesc ca ar fi vreun senzor ceva ca asa nu pare sa aiba nimica numai cand intru in curbe cu viteza si se lasa pe partea stanga apare la computer semnu' exclamarii si imi tiuie d vreo 3 ori si semnu' ramane cam un minut in computer si dispare.
  11. eminence
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Pune un VAG-COM pe ea, cu franele nu e de joaca.
  12. lyvyu23
    13 Iul 2009
    suceava
    A6,2500tdi,2005
    sal.am revenit cu problema si am vazut azi ca dupa ce pornesc masina si merg cu ea vreo 10 km nu mi se mai aprinde semnul ala in computer nici knd intru in curbe cu viteza si se lasa pe partea stanga sau trec peste denivelari.oare ce sa aiba??
  13. jacobson
    jacobson 4th Gear Member
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    tie iti apare al doilea semn din lista care inseamna ca nivelul lichidului de frana e scazut.. asta se intampla cand ti-se consuma placutele e nevoie mai mult lichid si in functie de cum inclini masina se plimba lichidul ala acolo si atinge sau nu atinge senzorul de nivel deasta faci legatura cu inclinatul masinii...
    completeaza nivelul de lichid de frana
  14. lyvyu23
    13 Iul 2009
    suceava
    A6,2500tdi,2005
    mersi mult mah pentru indicatii.....
  15. mariusel86 4th Gear Member
    8 Feb 2008
    tg-jiu
    audi a6 2.0tdi 2005
    in cazul meu am observat ca de dimineata tripla era putin aburita si acum pe seara am vazut ca intensitatea triplei cu pricina e mai redusa decat pe dreapta....
  16. fabrizio
    fabrizio 6th Gear Member
    15 Iul 2009
    A6 C6 4F,2.0 TDI 2005+A6 C5 ALLROAD,2.5 TDI 2001+A8 D2,2.5 TDI 1999
    compter de bord audi a6
    sall tuturor
    de cateva zile sunt detinatorul unui audi a6 2005 2.0 tdi si va spun sincer ca nu prea ma descurc ca cateva chestii la el...dar poate una din cele mai importante din ele este faptul ca nu stiu cum sa fac sa-mi arate si mie pe com de bord consumul si alte lucruri utile.mentionez k masina are cam de toate:incepand de la com pe volan,tv,tel,nav,piele,dublu clim etc...este cam full,nu are scaune cu masaj si com vocale,in rest le are cam pe toate.
    dupa cum spuneam nu stiu de unde sa umblu sa-mi vad si eu consumul aratat de computer.pe display-ul de la bord imi arata gradele de afara,mel care canta(sau postul de radio) si imi mai arata cati km mai am de percurs cu motorina din rezervor si cam atat...stiu ca par cam idiot dar nu stiu cum sa fac.oare nu are com de bord care sa-mi indice aceste lucruri?:(:(
  17. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    pai la maneta de la stergatoare, ai in capatul manetei doua butoane, si de la ele iti schimbi afisasul pentru comp. de bord.
  18. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    pai e posibil sa nu ai BC . daca pe maneta de la stergatoare in capatul acesteia nu ai 2 butoane inseamna ca nu ai BC.
  19. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Se poate sa nu ai computer de bord, au fost modele care nu au avut, stiu pare surprinzator sa nu ai asa ceva pe A6, dar se mai intampla.
  20. SlayeRC 5th Gear Member
    7 Mar 2008
    A6 3.0 224CP S-Line
