Chei si inchidere centralizata la A4 B7 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie -
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de valyy74, 21 Aug 2010.
  1. ovidiutm
    Cu Vagdash-ul poti citi codul pin insa nu o sa te ajute sa o imperechezi.
    Eu imprechez cu Avid. Interfata m-a costat 1000 euro.
    Tzuiku apreciază asta.
  2. Euroedy 1st Gear Member
    20 Feb 2018
    London
    A4 ,2000tdi,2007 BRE
    Păi sa citesc doar pinul, apoi nu o pot împerechea din vcds ?
  3. ovidiutm
    Nu, nu poti.
    Poti la B6 ca e immo3. La B7 e immo4.
    Euroedy apreciază asta.
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Merge cu AVDI / FVDI de pe aliexpress, costa 100-150 euro.
  5. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Saluate, taicameu am mes cu masina in strainatate si acum ma sunat daca pot sa ii trimit cealalta cheie de la masina pentru ca nu se mai deschide masina nici din telecomanda nici din cheie, are rost sa ii trimit cealalta cheie?
    Care sa fie problema? Sa nu se deschida din telecomanda am mai auzit dar din cheie neavand probleme cu broasca dece sa nu mearga?
  6. ovidiutm
    Nu exista sa nu se deschida din cheie, adica cu lama invartind in usa.
    Daca yala si cheia se potrivesc, deschiderea se face mecanic. Chiar daca se deschide -in cel mai rau caz- doar usa soferului, tot trebuie sa poata intra in masina.
  7. Emi07
    Emi07 1st Gear Member
    14 Apr 2018
    Audi A4 B7 1.9 TDI BKE 2005
    Mi-am pierdut o cheie de la masina. Cât ma costa sa fac una noua?
  8. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu mare
    Poi asta e problema ca are cheia cu care a mers in strainatate cu masina, si nu se deschide masina nici din telecomanda nici cu cheia mecanic in butuc, mai nou a zis ca a incercat si cu un snur a tras de clanta din interior si nici asa nu merge.
    Eu cred ca cineva ia fortat butucu si de aia nu mai merge cu cheia.
    In afara de spartul geamului mai exista vreo varianta?
  9. ovidiutm
    Da, sa intre prin portbagaj.
    Nici ala nu se deschide?
    Cu snurul nu merge! Uita de prostiile alea. Ca sa te convingi, dupa ce intrii in masina, tu sau el, spunei sa se incuie de pe telecomanda si apoi sa incerce sa iasa din masina fara sa foloseasca cheia. :)
  10. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu mare
    Nu se deschide absolut nimic, din telecomanda nu poate inchide nici sa dechida nimic, deci telecomanda cade, singura varianta safe ramanea deschiderea cu cheia si nici aia nu merge nu mai functioneaza broasca din usa inainte mergea si partea naspa e ca doar usa soferului se poate deschide cu cheia, cea de la pasager si cele din spate nu au butuc pentru cheie, la fel si portbagajul deschiderea e din butonul din telecomanda sau butonul de pe portbagaj (care functiomeaza daca e deschisa masina altfel nu)
    Este scris in topic. La reprezentanta 200 euro iar la cine se ocupa cu scosul codului PIN din ceasuri = IMMO, programarii unui nou CIP si asa mai departe (de taiat lama, de codat cipul cel nou cu IMMO) in jur de 400 lei daca ai tu cheie SH cumparata de tine. S-au explicat toti pasii pe forum si nu inteleg de ce intrebati asta.
    Sebi despre ce masina vorbesti ?
  12. ovidiutm
    Zi sa bage niste spray degripant in yala usii soferului.
    Daca zici ca nu a fost schimbata, inseamna ca e gripata. Sa insiste cu spray inauntru butucului si sa mai incerce cu cheia ce o are la el - sa descuie mecanic.
  13. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu mare
    Masina care nu se deschide e un a4 b7 2007, chestia e ca intra cheia se invarte stanga dreapta dar nu face nimic, ceea ce ma face sa cred ca a fost fortata si a fost rupta furcuta aia cre deblocheaza.
    Deci nu e problema gen sa fie intepenita, chiar eu am probat acasa ca nu a vrut sa mearga geamuriile jos din telecomanda si am coborat geamuriile jos din cheie si a mers, deci butucul era in stare de functionare, cred ca pana la urma o sa terbuiasca spart un geam...
  14. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu mare
    Tocmai a ajuns cheia si a deschis masina, a pornito doar butucul nu merge.
    Sebi scrie telefonul tau (se va sterge ulterior) aici ca sa iti explic cum sa procedezi. Ai facut o varza din exprimare si nu se intelege nimic. :) Ba nu se deschide, ba nu se deschide din butuc ba porneste si nu se deschide din usa=butuc usa si de doar tu stii ce vrei sa spui. :)
  16. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu mare
    Eu am zis ca masina nu se deschidea nici din butuc nici din telecomanda (moarta nu raspundea la nimic cu toate ca invarti de cheie in butuc, nu era gripat).
    Ulterior dupa ce a ajuns cheia a doua a masinii, masina sa deblocat din telecomanda si atat, din butuc tot nu merge.
    Asta am zis :p
  17. Tzuiku
    Tzuiku 1st Gear Member
    16 Mar 2013
    Valcea
    Audi a4 b7 8e 1.9 tdi bke 116
    Masina in cauza a4 b7 8e 1.9 tdi bke 116 cai.
    Probleme cu inchidere centralizata. Nu functioneaza telecomanda la nici una dintre cele doua chei. Se inchide/deschide doar cu cheia in usa. Geamurile se ridica/coboara tot din cheie.
    Am citit si rascitit forumul. Am incercat toate variantele, dar fara a reusi.
    Boxa de la sofer intradevar nu functioneaza. Am desfacut fata de usa si totul pare in regula.
    Am pus-o pe tester nu are erori. Ce ma sfatuiti sa fac?
  18. ovidiutm
    Verifica cu VCDS daca ambele telecomenzi emit semnal.
    Cand ai desfacut fata de usa te-ai uitat si catre burduf daca ai fire neintrerupte?
  19. Tzuiku
    16 Mar 2013
    Valcea
    Da, firele sunt in regula. In cateva zile voi merge la cineva care zice el, se pricepe. Voi reveni.
  20. badwish 1st Gear Member
    24 Mar 2016
    A4 B7 BLB
    Salut!
    Am observat la masina mea ca atunci cand o turez tare si apoi ma dau jos din mașină se incuie singură. Mi s-a întâmplat de 2 ori:
    - o data in fata blocului când am incercat sa o scot din parcarea inzapezita si am ramas pe afara masina fiind pornită;
    -a 2a oara dupa ce am scos o barca din apa m-am dat jos sa o dezleg si s-a încuiat masina (era optita cu cheile in contact). Am avut noroc ca era geamul deschis.
    De la ce o fi si ce pot sa fac? Imi e sa nu raman pe afara si sa fiu departe de casa?
