Chei - Inchiderea centralizata la A6 C5 - Imobilizator - sincronizat cheie cu auto - schimb baterie
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de BullDog, 4 Mar 2009.
  1. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Sa te duci la un priceput cu vcds sa iti sincronizeze cheiele.
  2. A6 SEDAN 1st Gear Member
    10 Feb 2016
    Dâmbovița
    Audi A6 2003. 1,9 tdi 130 HP
    Vă salut. Mă numesc Stoica Ion și sunt nou membru al acestui forum. Această problemă mi s-a întâmplat și mie,dar eu am schimbat carcasa cheii cu una nouă. Astăzi am încercat să deschid mașina și a funcționat, bineînțeles înainte am reprogramate în portiera șoferului. Am pus contactul și totul părea normal, până când s-a reaprins martorul mașină cu cheia pe ea. Am pornit motorul, și după două secunde s-a oprit. CEALALTĂ CHEIE FUNCȚIONEAZĂ NORMAL. Ce se putea întâmpla. Vă mulțumesc pentru răspuns.
  3. nucugheri
    Muta cipul din cheia veche in cea noua si iti va porni.
    Sau pune un cip blank in cea noua si invat-o pe masina, dar pentru asta e nevoie de codul SKC sau o interfata dedicata adaptarii cheilor.
    Sau te duci la un meserias care stie sa faca aceste operatiuni.
    Si nu mai scrie cu litere mari, le vedem la fel de bine si pe alea mici.
    mare_hotz apreciază asta.
  4. Joldea Cosmin
    Joldea Cosmin 1st Gear Member
    18 Mai 2016
    Franta Paris
    Audi A6 C5 2.5 tdi 150 cp AFB 1999
    Probleme inchidere centralizata.
    Va salut.
    Am un Audi A6 C5 2.5 din '99 si am o problema cu deschiderea masini.
    Am schimbat bateriile in telecomamda,nestiind ca se va reseta.
    Problema este ca atunci cand bag cheia in yala se descuie doar usa soferului si in momentul cand deschid usa se pornesc "avariile" insa intr-un mod mai rapid decat de obicei.Sunt obligat sa iau borna de la baterie jos pentru a le opri.Am inteles ca este un sistem antifurt.
    Momentul in care pun contactul si apas pe butonul de deschidere usi de pe portiera se deschid toate 4 usile.
    Am fost la 2 baieti diferiti care au incercat cu VAG-com-ul si nu au reusit nimic.
    Am incercat tot ce a-ti scris pana acum insa nu merge.
    Nu m-ar deranja sa o deschid cu cheia din yala usii,fara telecomanda..insa nu pot asta.
    Precizez ca masina porneste normal..si am o singura cheie tip briceag(asa am luat-o).
    Ce pot sa ii fac?
    Va multumesc,si imi cer scuze daca am gresit ceva in legatura cu postarea.
    Ce ma intereseaza ma tare,este cum as putea anula acest "antifurt"..banuiesc ca asa as putea inchide/deschide cu,cheia.
    Exista vre-un fir in modulul de inchidere al usii sau o alta modalitate sa fac asta ?
    Va multumesc
  5. Marcel1992 1st Gear Member
    29 Ian 2017
    Urziceni
    Audi a6 c5 2003
    Salutare colegi,
    De o saptamana sunt posesorul unui audi A6 C5 1.9 tdi 2003 avant. Cand am cumparat masina nu am vazut problema pe care o are, fostul proprietar fiind samsar, spunand ca trebuie bateria din cheie schimbata.
    Masina se incuie din cheie, se armeaza toate usile dar cand o descui se descuie doar usa de la sofer, restul usilor neputand fi deschise nici prin interior, butonul de pe usa nu functioneaza pe deschis. Daca ii iau borna si repun, functioneaza pana o incui din nou.
    Am schimbat bateria din cheie, tot nu a mers, am mers la tester cu ea unde a dat eroare broasca usa dreapta fata si modulul de confort neputand fi sincronizat cu cheia, a zis ca nu-i raspunde.
    Am schimbat si broasca si am schimbt si modulul de confort, care a venit cu telecomanda lui, din dezmembrari si tot la fel face masina (l-am pus inapoi pe al meu, nu era murdar sau ud)
    Acum nu stiu ce sa incerc sa ii mai fa. Poate cineva de aici imi da o idee ceva. Va multumesc
  6. audi66
    Problema ta pare a fi de la switch-urile din yale.
    Cand deschizi una din usile alea care nu se descuie, iti apare martorul in bord si se aprind luminile ambientale ?
  7. Marcel1992 1st Gear Member
    29 Ian 2017
    Urziceni
    Audi a6 c5 2003
    Cand deschid usa de la sofer si dreapta spate nu se aprinde nimic, nici martorul, doar la celelalte doua se aprind luminile ambientale si martorul din bord
  8. nucugheri
    Verifica in manunchiul de fire care face trecerea din usa in caroserie sa nu ai fire intrerupte sau schimba switch-urile .
  9. Marcel1992 1st Gear Member
    29 Ian 2017
    Urziceni
    Audi a6 c5 2003
    O sa verific. Multumesc frumos. Merg schimbate switch-urile sau schimb din nou yala ? De data asta si pe cea din spate ?
  10. nucugheri
    Se pot schimba switch-urile.
  11. Marcel1992 1st Gear Member
    29 Ian 2017
    Urziceni
    Audi a6 c5 2003
    Si unde le gasesc? :)
  12. nucugheri
    E ca si cum m-ai intreba : unde sa mananc la pranz ?
    Marcel ai toate detaliile in acest forum pentru cum poti schimba switch-urile din yala. Dupa cum intrebi esti "pe langa" si risti sa faci o nefacuta.
    Poti veni in Bucuresti si te ajuta unul dintre colegii din aria prestari servicii. Sunt cativa colegi profesionisti pe partea de electrica auto care stiu bine ELSA si care numai asta fac si te rezolva imediat pentru problemele care le ai la masina.
  14. audi66
  15. Adiadi12 1st Gear Member
    7 Sep 2016
    Ploiești
    Audi a6 an 2001 motor 19 tdi
    Va salut,
    Azi de dimineata am deschis masina din telecomanda, am pornit-ox am deszapezit-o si dupa ce am terminat am inchis dar s-a inchis dupa a 5-a apasare de buton din telecomanda. Am incercat sa o deschid nu a mai functionat (precizez ca masina a fost cu volan pe dreapta si deschiderea manuala se face din dreapta dar se deschide decat usa din dreapta nu toate usile) din butoane functioneaza din cand in cand dar mai mult pe inchis si foarte putin pe deschis.
    Porbagajul il deschid din cheie si cand il inchid se inchide toata masina. Am umblat si la bateria de la telecomanda. Am incercat toate variantele care le-am gasit pe net (adica sa apas pe butoane sa pun contactul sa deschid usa, sa apas pe butoane) Ce pot face ? Va rog mult de tot sa ma ajutati ca nu am cum sa o deschid ca sa bag motorina. Mai precizez ca m-am uitat la modulul de confort si e intact nu a intrat apa. Va multumesc si astept un raspuns
  16. raduchiriac 1st Gear Member
    16 Feb 2017
    norvegia
    A6 C5, 1.9 TDI, 1997
    Am cumparat saptamana trecuta un A6 C5 1,9 TDI din 1997. Nu am observat ca am 2 chei diferite.
    Am incercat sa schimb bateria din cheia cu care deschid usa si e goala ... nici un fel de circuit inauntru. Doar carcasa. Cea cu care pornesc masina, doar imi incuie usile, dar nu mai poate sa le deschida. Aceste operatiuni le fac din yala, ca nu are nici un fel de telecomanda. Cum procedez sa am 2 chei sau sa le fac functionale pe amandoua care le am acum.
  17. Joldea Cosmin
    18 Mai 2016
    Franta Paris
    Va salut din nou.
    La problema mea "prezentata" putin mai sus,nu are nimeni nici o idee ce ar putea fi?
    Nu reusesc sa o deschid din cheie fara a se pune acele "avarii".
    Banuiesc ca este din modulul de confort,pentru ca in momentul in care se pun "avariile",in modul se aude acele 'clic-clic' simultan cu avariile.
    Va multumesc
    Ultima editare: 21 Feb 2017
  18. Joldea Cosmin
    18 Mai 2016
    Franta Paris
    Am schimbat yala de la usa soferului,cu una SH,insa problema deschiderii a ramasa aceeasi.
    Chiar nimeni nu are idee ce pot sa ii fac?
  19. audi66
    Eu as verifica modulul de confort, sa nu fi intrat apa la el.
  20. Joldea Cosmin
    18 Mai 2016
    Franta Paris
    L'am verificat deja,de doua ori.
    Urmaresc de mult timp acest forum si am vazut "ideei" despre modulul de comfort,ca ar putea fi oxidat din cauza apei.
    Al meu este uscat si curat,si vizual nu pare sa aiba defecte.
    Oricum iti multumesc mult pentru pt sfat.
