Chei si/sau inchidere centralizata la A4 B8 - sincronizare chei cu auto - duplicare cheie
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Paulik92, 27 Aug 2012.
  1. djenavar
    djenavar 2nd Gear Member
    7 Oct 2013
    A4 diesel 1968 cm3 19.03.2009
    Buna ziua.Am o mica problemuta, de ceva timp nu se mai blocheaza usile la pornire, culmea este ca dupa ce deschid usa sofer si o inchid, usile se blocheaza la miscare sau din buton.O idee ?
  2. Silviu Smeu
    Silviu Smeu 1st Gear Member
    1 Sep 2016
    United Kingdom
    Audi A4 B8 2008
    Sper sa fiu in topicul corect, insa acu vreo doua saptamani, cand sa plec dimineata cu masina, am observat ca usa dreapta spate nu se deblocheaza cand dau unlock din telecomanda. Deasemenea frecventa radio era schimbata pe AM in loc de FM. Am pus-o pe tester la un prieten si acesta a sters erorile. A doua zi aceeasi problema cu portiera. De vreo cateva zile cand deblochez masina, nici portiera sofer nu vrea sa se deschida. O blochez si apoi iar o deblochez si merge. Portiera spate insa e la fel. Frecventa radio a ramas pe FM (nu stiu daca are vreo legatura). La fel a fost pusa pe tester, sterse erorile, insa fara nici o schimbare in bine. Mentionez ca amicul meu cu tester nu are cablul VAG original, a mers pe o varianta mai ieftina, ca multi dintre noi de altfel.
    Intrebarea mea este daca s-a mai confruntat vreo unul dintre voi cu aceasta situatie si daca da, ce pasi ati urmat in remedierea problemei?
    Va multumesc anticipat
  3. nucugheri
    Silviu Smeu apreciază asta.
  4. rclaudiuv 1st Gear Member
    4 Oct 2016
    Targu Jiu
    Audi A4, B8, 2.0
    Salut! Am si eu o mica problam cu deschiderea manuala la un Audi A4, B8. Intamplator, am descoperit ca yala din usa soferului nu functioneaza cu niciuna din chei (nici macar cu cea de plastic). Momentan nu am nevoie sa o folosesc, dar nu se stie niciodata cum ramai fara baterie la masina sau se defecteaza partea electrica din cheie si nu vreau sa dau din colt in colt atunci. Stie cineva daca este o problema mecanica la yala respectiva sau e posibil sa fie blocata inchiderea/deschiderea manuala din soft?
  5. audi66
    Ce inseamna nu functioneaza ? Nu se invarte cheia sau se invarte dar nu se descuie masina ?
  6. rclaudiuv 1st Gear Member
    4 Oct 2016
    Targu Jiu
    Audi A4, B8, 2.0
    Nu se invarte cheia! (nici macar un milimetru)
  7. Alex013 1st Gear Member
    8 Sep 2016
    Buzau
    Audi A4, 2.0 TDI 2010
    Salutare colegi, Stiti de ce NU pot porni masina cu cheia originala decat daca am in torpedo suportul cheii de rezerva in locasul ei(fara sa fie cheia in el)? Multumesc
  8. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    Eu am cumparat masina cu doua chei mari. Am primit si a 3-a cheie de plastic dar nu functioneaza. Am cumparat masina acum un an si jumatate de la un samsar de buna credinta si nu am avut nici o problema. As vrea sa stiu cum pot vedea cate chei sunt inregistrate cu VCDS. Pe ce canal trebuie sa verific?
  9. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Incearca in 46 - Central Conv, grupul 2 in Measuring Blocks sau Adv Measuring Blocks. Nu tine minte cu siguranta groupul, dar in 46 cu siguranta gasesti nr de key inregistrate.
    sandumbogdan apreciază asta.
  10. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Verifica acel suport, nu cumva sa fie pus (de fostul proprietar) chip-ul in el (lipit). Din cate stiu chip-ul arata ca o fiola mica de sticla. Mai fa un test. Vezi daca porneste masina cu plasticul acela langa butuc. Cheia originala (imperecheata cu BCM2) trebuie sa porneasca masina fara sa fie acel plastic in torpedou. E drept ca nu am facut testul, dar asa mi se pare logic. Daca nu am dreptate, va rog sa ma corectati.
  11. alexrosu0589
    alexrosu0589 1st Gear Member
    15 Aug 2017
    A4 b8 2.0 tdi 143 multitronic 2009
    Am o problema si inca nu am gasit o solutie. Am 2 chei. Una o folosesc zilnoc si ce-a dea doua merge numai centralizata. Cand bag cheia nu se aude clicul, nu se intampla nimic. Nico volanul nu se deblocheaza cum e la cealalta. Pot face din vcds ceva sa o fac fucctionala?
  12. Adi86
    Adi86 5th Gear Member
    20 Apr 2016
    Torino
    Audi a4 B8 Avant Quattro Advanced, 2010, 2.0 TDI 143 CP
    Dacă n-a funcționat niciodată foarte probabil că nu e cheia mașinii. Nimic de făcut în cazul ăsta, cumperi una nouă și o programezi.
  13. tavicosma
    tavicosma Bronze Member
    18 Aug 2016
    A4 B8 Avant 2011 3.0 TDI CCWA Quattro S-Tronic
    Pentru cine este in situatie asemanatoare: am reusit sa-mi fac o cheie noua pentru A4 B8-ul meu. A fost nevoie de o cheie noua (blank) care a fost codata pe masina. Precizez ca nu am apelat la reprezentata si cheia am gasit-o pe olx, vanzatorul facand si codarea. A costat 300 lei cheia + codarea. Mai am de făcut doar lama.
    bejan și paulkf apreciază asta.
  14. Cucu1
    Cucu1 4th Gear Member
    11 Sep 2016
    Audi a3 , 2.0tdi,100kw,2008,s line
    E super ok pretul, ma intreb ce castig are omul ala la cat e riscul de mare?... eu aici le fac pe 250e bucata
    Am auzit ca acasa se lucra ieftin si e concurenta, dar sa vedem pana unde ajung astia cu CINA lor.
    Ultima editare: 5 Ian 2018
  15. apetrei florin 1st Gear Member
    25 Noi 2017
    audi a4-b8-diesel-2008
    A mai patit cineva sa i se blocheze cheia in contact ? Nu reusesc sa mai scot cheia din contact.
  16. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Aveți idee ce cod are bateria Varta pentru chei ? Este cumva Varta 2025?
  17. alex_ 4th Gear Member
    23 Feb 2010
    Audi A4 Avant 2009, 2.0 TDI (CAGA) 143cp
    Bateria pentru cheie este CR 2032 sau CR 2025, ambele la 3 V.
    Primele doua cifre reprezinta diametrul bateriei (20 mm) iar ultimele doua reprezinta grosimea adica 3,2 vs. 2,5 mm.
    La cheile mele am 2032.
    Cumpara 2032 fiindca are capacitatea mai mare decat 2025 (230 mAh vs 170 mAh) si spatiul nu este o problema in locasul cheii.
    Ce cod cauti?
    Vrei sa cumperi baterie Varta CR 2025 de la reprezentanta?
    Ultima editare: 26 Mai 2018
  18. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Din supermarket.
    La reprezentanta aceeași marfa costa de rupe. Ce e drept: s-ar putea sa fie mai de calitate.
  19. Cucu1
    11 Sep 2016
    Logic.. macar bateria sa fie ok;)
  20. Claudiu Alin
    Claudiu Alin 1st Gear Member
    10 Sep 2018
    Targu Mures
    Audi A4 B8, 2.0 TDI 2008
    Și nu ai pățit sa rămâi fără baterie la vreuna din chei ?
