Salut, Am fost cu masina la reprezentanta si mi-au diagnosticat urmatoarea problema la claxon: The J519 Control Unit for the horn needs replacing. Am intrebat care este codul de piesa si mi l-au dat pe acesta: 8K0 907 063 BE
Si de nu cumperi piesa ca sa o inlocuiesti mai ales ca stii de unde provine defectiunea ? Inca ceva: nu toate cuvintele incep si se scriu cu litera MARE in cuprinsul unui mesaj. Mesajul anterior a fost editat de data asta. Daca se mai intampla sa scrii aiurea mesajele neregulamentare vor fi sterse direct si fara alte explicatii. Multumesc pentru intelegere.
Vă salut, De c u rând am cumparat un Audi A4, B8, diesel și se pare că nu merge claxonul ( nici prin gând nu mi-a trecut că nu merge). Am constatat când am ajuns în România. Mă poate ajuta cineva cu numărul siguranței destinate claxonului? Sau ce s-ar putea defecta...? Cei drept când apăs claxonul se aude un comutator ceva în partea stângă sub bord... Mulțumesc!
Salut, Aceeasi problema, claxonul nu suna cand apas pe volan; siguranta ok, testat cu VAG merge dar din volan nu suna. Any ideas? La scanarea pe VAG a dat urmatoarea eroare: 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 244 Mileage: 57168 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.07 Time: 18:35:00 Multumesc!
La mine claxonul parca nu e suficient de tare. La Golf se aude mai tare. GOlf-ul stiu ca are doua claxoane, banuiesc ca asa e si la A4. Oare am unul din claxoane ars? Cum verific asta? Voi pe ce grup cautati erorile de claxon?
Salutare....dupa un eveniment (nunta) am ramas fara claxon, am schimbat siguranta dar se aude foarte incet si ascuțit, sa ars oare celalalt ?
Salut, nu trebuie sa dai bara jos. Atasat ai o schita ca ajutor. Atentie ca ai doua claxoane (vezi a doua schita), sunetul fiind pe doua tonalitati. Bafta!
Salut, ai mai descoperit care era problema? Am si eu fix aceleasi simptome: acelasi cod de eroare, cand apas pe volan nu se intampla nimic, siguranta este OK iar testul de output cu VCDS imi confirma ca nu este o problema fizica cu claxoanele. Mai mult, controllerul de pe volan imi confirma apasarile (din nou, verificat cu VCDS) insa se pare ca semnalul se pierde pe undeva.
Am gasit problema pana la urma. Imi lipsea siguranta 8 (5A) din stiva neagra de la cutia de sigurante de pe partea soferului. Partea amuzanta este ca nu am gasit mentionat nicaieri ca siguranta asta ar putea avea vreo legatura cu claxonul.
