Climatronic - Aer Conditionat - Compresor AC la Audi A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de b-13-way, 14 Mai 2008.
  1. iulian_1976
    Se poate incerca pornirea pe direct a compresorului daca porneste este o veste buna;apoi este munca de detectiv :ventilat mic poate fi stricat (se intampla des),are un releu sub bord,un senzor de joasa,unul de supra.
    La B6 stiu ca vent.mic face probleme si blocheaza pornirea sistemului;verifica si asta nu se stie.Succes.
  2. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    Audi A 4, 1.9 TDI 2002 B6
    dimineata mai iincerc odata cu diagnoza si vedem ce zice altfel o iau la pas marunt
    am cautat un compresor DENSO,si nu am gasit seria mea 8e0260805AB,numai 8d260808,tot DENSO ,oare sint compatibile ?
    sa ma risc sa il cumpar ...?
    mersi mult
  3. iulian_1976
    Sa nu te risti,nici nu stii daca compresorul este dus.
    Pui compresorul pe direct se conecteaza la baterie direct fara protectie daca porneste de ce sa cumperi un compresor nou?
    Apoi o iei la pas marunt incepe cu vent mic posibil sa ai o surpriza.Succes.
    Ultima editare: 2 Apr 2013
  4. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    buna seara ,la mine sa rezolvat simplu sa zic asa, a trebuit resetat inca o data cu diagnoza si a pornit clima
    mersi mult la toti pt sfaturi
  5. mirciulica
    mirciulica 1st Gear Member
    8 Iun 2011
    Toplița
    Audi A4, AVF, 1.9 TDI, 131 CP, 2003
    Am si eu o problema cu dublu climatronic de la un Audi A4 B6 - 2003 daca ma poate ajuta cineva.
    Deci regelez ambele temperaturi la 21 de grade, pe partea pasagerului totul e ok si da aer rece, pe partea soferului sufla aer foarte cald. Oricat as incerca sa reglez temperatura pe partea mea nu reusesc, chiar daca o schimb la LO tot cald sufla. Opresc motorul, dau cheie din nou isi revine.
    Care ar putea fi problema, daca stie careva?
    Pana acuma a fost rece afara si nu am sesizat. Si se intampla destul de des.
    Multumesc si sper ca ma ajuta cineva.
  6. nucugheri
    Pentru inceput fa un output test cu VCDS pe modulul AutoHVAC, se poate sa fie ramas blocat un motoras care inhide/deschide clapeta de directionare aer. Daca nu se rezolva, fa si o scanare de erori pe acelasi modul si posteaz-o sa vedem care e problema. Bafta.
  7. crissss4 1st Gear Member
    21 Feb 2011
    ro
    audi a4 1.9tdi,131 cai,an 2003
    atie cineva daca pot pune pe motor 1.9 tdi awx,un compresor de pe 1.6 benzina alz?
    amandoua audi a4 b6 2002
    multumesc
  8. cata1402
    cata1402 1st Gear Member
    19 Noi 2011
    Bergen
    A6, 1.9TDI 96 KW, 2004
    La mine nu se stinge econ si nici nu baga rece.are cineva vreo solutie?
    Da, sa incarci instalatia cu freon. Citeste acest topic de la inceput cu atentie unde a fost mutat mesajul tau. Bafta.
    Ultima editare: 21 Ian 2014
  10. nice74luc 1st Gear Member
    12 Mar 2010
    Satu Mare
    Audi A4 B6 1,9 TDI, 2003
    Salutare! Eu pe pe masina mea Audi A4 Avant 1,9 TDI, cod motor AVF de 130 CP am pus compresor de clima luat de pe un VW Jetta din 2005 si din cate am inteles merge si de pe Golf V. La mine compresorul de clima este in partea stanga a motorului, sub alternator.
  11. otelea
    otelea Silver Member
    4 Apr 2008
    Câmpulung Moldovenesc
    Stie cineva unde ma pot duce pentru reparatia instalatiei AC la A4 B6 1.9 TDI AVB? Este dus compresorul datorita faptului ca a pierdut freonul cu tot cu ulei. trebuie gasit locul pe unde pierde. Ma poate ajuta cineva cu un service bun sau un meserias care sa faca toata treaba, dar de calitate?
  12. mishu999
    mishu999 2nd Gear Member
    28 Noi 2010
    Slatina/Bucuresti/Craiova
    A4 B6 TDI
    As avea si eu o problema cu clima la un A4 2003 1.9 AVB.Dupa ce vreo doua saptamani nu mi se mai dezactiva butonul Econ,am citit pe forum si am aflat ca trebuie sa bag freon.Am fost astazi,am verificat instalatia,mai avea 300 gr din 500 gr.Am inlocuit freonul,completat sau inlocuit ulei compresor(nu mai tin minte)pierderi mi-a zis ca nu are(a verificat doar cu aparatul)dar problema persista.Ce ar fi de facut?
  13. vladliviu85
    vladliviu85 Audi Expert
    27 Mai 2011
    Probabil senzorul de presiune de pe radiatorul de clima defect. Pune pe tester masina pentru a afla cu exactitate de unde vine problema.
  14. mishu999
    28 Noi 2010
    A4 B6 TDI
    Intr-adevar am eroare la senzorul de presiune(G65) si la senzorul de temperatura(G62).Astazi am dat comanda.Acum astept sa vad daca intr-adevar problema este de la senzor.
  15. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Problema este de la senzorul de presiune (G65). Schimba-l si daca ai freon in instalatie sigur o sa mearga clima ! ;)
    Offtopic : Senzorul G62 este senzorul de temperatura antigel care n-are legatura cu clima dar e bine ca-l schimbi si pe acela din moment ce este defect.
    Ultima editare: 8 Mai 2013
  16. Ursy
    Ursy 4th Gear Member
    30 Oct 2012
    Audi A4, model B6, 1.9 TDI AWX, 2001
    Salutare am o mica nelamurire legata de instalatia de AC. Ori eu sunt turc si nu stiu cum sa activez torpedoul frigorific ori el nu merge. Pentru ca busonul este deschis, scos de pe ECON, si nu sufla nimic in el.
  17. ovidiutm
    Inseamna ca nu e cuplat in galeria de ventilatie. Nu e nici o inginerie acolo sau vreun senzor, e stric un furtun care "inteapa" galeria principala. Da jos torpedoul si vezi daca furtunasul e cuplat la galerie.
  18. paparyksick 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    liege
    A4 1.9 2003 131hp
    problema clima A4 B6
    Salut am si eu o problema la un A4 din 2003, totul era bn seara iar dimineata nu a mai mers clima, adica merge da aer cald aer rece dar cu un flux de aer fff redus chiar daca il dau la maxim, vreo sugestie ceva, cineva a patit deja asa ceva? Nu stiu daca are vreo legatura dar in aceeasi dimineata am observat ca nici de pe portiera soferului geamul din stanga fata nu mai functioneaza si nici oglinzile electrice, celelalte geamuri si blocarea portierelor functioneaza normal. Merci mult
  19. vladliviu85
    27 Mai 2011
    Pana nu faci o diagnoza cu VCDS-ul nu prea putem sa ne dam cu parerea. Cauta pe cineva specializat in diagnoza in zona ta sa-ti faca o diagnoza, apoi posteaza logul cu erorile gasite aici ;)
  20. pilot132 Guest
    01320 Controle Module for Climatronic J255
    Am si eu o problema cu privire la care astept orice opinie/sfat.
    Audi A4, 2001, 2,5 TDI, quattro, motor AKE - butonul ECON blocat pe aprins, nu mai sufla aer rece deloc.
    Instalatia umpluta recent cu freon, a mers doua zile si a aparut problema. M-am intors la service-ul care mi-a bagat freon, am lasat masina doua zile si din cate mi-au spus instalatia nu pierde freon insa trebuie inlocuit modulul climatronic.
    Atasez si eroarea asa cum au printat-o cei de la service.
    Avand in vedere ca nu ma pricep deloc in domeniu, credeti ca ar trebui sa comand piesa (banuiesc ca e destul de scumpa) sau sa mai incerc si in alt service?
    Multumesc frumos.
