Climatronic sau AC - audi A3 8P - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de roguero, 28 Iul 2008.
  1. kenovee
    kenovee 1st Gear Member
    6 Dec 2015
    A3 Ambiente 2.0 TDI BKD 2003 140HP
  2. Dorinel12 1st Gear Member
    27 Noi 2017
    Gorj
    Audi A4 , B8 , 2013
    Problema este urmatoarea , nu îmi funcționează corect clima la un A3 8P, respectiv temperatura în bord îmi este afișată eronat +58°. Diagnoza mi-a arătat ca trebuie înlocuit senzorul G89 care este legat cu G17 din bara față. Problema este ca nu știu unde este amplasat acel senzor doar ca este undeva în tubulatura de aer . A mai schimbat cineva acel senzor, stie cum se poate ajunge la el ? Mulțumesc
    Fișiere atașate:
  3. iondarie
    iondarie 5th Gear Member
    11 Noi 2015
    Otopeni
    A4, BRB, 2007
  4. Dorinel12 1st Gear Member
    27 Noi 2017
    Gorj
    Audi A4 , B8 , 2013
    O să încerc mâine când va venii senzorul. Am fost la reprezentanța și m-au "lamurit". 130 lei senzorul și 1000 lei manoperă... La ei nu se poate decât dacă se dă jos bordul..
  5. iondarie
    11 Noi 2015
    Otopeni
    A4, BRB, 2007
    dupa ce m-am uitat mai bine la schema cred ca doar asa se poate, dar ca sa nu vb prostii asteapta pareri si in partea colegilor mult mai avizati de cat mine.
  6. Florincdc 1st Gear Member
    22 Iun 2018
    Audi a3 1.6 tdi 2010
    Salut ,
    Clima nu imi baga aer rece decat daca temperatura antigelului nu depaseste 70 de grade, dupa aia baga aer fierbinte. Am fost la o diagnoza si nu am nici o eroare. Daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns multumesc. Freonul l-am verificat si are in instalatie 550 ml.
  7. Marius0405 1st Gear Member
    2 Iul 2018
    A3, 2.0 TDI, 2007
    Salutare baieti,
    Am incercat sa gasesc rezolvarea problemei cu al meu climatronic, si nimic. Am un A3, si clima imi face feste.
    Clima merge doar cand vrea ea. Am surpriza cateodata cand sta pe auto sau cand sta pe o treapta pe care o setez eu, sa cada de tot si sa nu mai pot sa maresc intensitatea. Merg cu ea timp de 40-50 de minute cu clima intr-o treapta si apoi imi face surpriza asta. Pot sa o opresc, dar cand o repornesc, nu pot mari intesitatea deloc. (Si afara nu e chiar placut).
    Am verificat carbunii de la ventilator, sunt in regula, am schimbat filtru de polen, am pus-o pe VCDS, nicio eroare, am pus-o pe un tester la un mecanic Bosch, sau ceva de genul, si mi-a aratat o eroare, consola centrala climatronic.
    Toate bune, a sters eroarea si dupa ce am plecat, tot la fel. Stergerea erorilor nu e o rezolvare.
    Dupa ce sta 5-10 minute in care nu poti sa ii faci nimic, se aprinde iar, merge alte cateva minute, iar se opreste, si tot asa.
    Daca aveti idee ce se intampla, as fi recunoscator. N-as vrea sa cumpar unitatea centrala aiurea si de fapt e ceva super banal. Sau sa cumpar si de fapt nu e unitatea centrala de vina.
    Ati mai intalnit problema asta?
    Multumesc anticipat!
    Fișiere atașate:
    Mergi la un profesionist in diagnoza in Bucuresti. Sunt profesionisti care o sa-ti spuna exact ce problema ai.
  9. Marius0405 1st Gear Member
    2 Iul 2018
    A3, 2.0 TDI, 2007
    Imi poti sugera unul cu care ai avut de a face sau cel putin cineva a rezolvat ceva la el? Profesionisti am mai vazut eu
  10. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Salutare revin si eu cu problema mea la clima, am inteles ca am o valva de expansiune pe radiatorul din interior de la clima, e posibil sa fie aceasta problema? Mentionez ca se aude un suierat cand merge clima
  11. RazvanU
    RazvanU 1st Gear Member
    18 Mai 2017
    A3 8p, 2.0 TDI BKD, 2005
    Salut. Vin cu o problemă. Nu-mi pornesc ventilatoarele la pornirea climei, implicit nu-mi baga rece decat cand acestea se învârt. Mentionez ca le-am demontat, curățat si verificat pe direct la baterie (separat dar si ambele odată) si funcționează. Dupa remontarea la loc am verificat cu multimetru daca ajunge curent la mufa ce intra in grupul ventilatoarelor deci nu este întrerupt. Atunci cand ele se opresc, presiunea in instalație crește iar compresorul decupleaza... freonul a fost înlocuit si completat cu 520ml, presiunea e bună cu ac oprit, erori pe vcds nu sunt... Sunt 100% sigur ca dacă ventilatoarele ar merge continuu, clima ar funcționa perfect. Dar nu inteleg de ce merg doar cand vor ele...si asta foarte rar. Sa fie vreun releu? Bateria de vină (este destul de veche)? Ce altceva as putea avea in vedere? Pls help!
    A3 BKD 2005. Atașez poze cu modelul compresorul si din vcds.
    Fișiere atașate:
  12. Cristi Tudor 1st Gear Member
    7 Noi 2018
    A3 8p 1.9 tdi bkc 2004
    Salutare grup! Am o problema cu al meu a3! Am parcurs tot forumul si nu gasesc o rezolvare! Nu aveam freon in instalatie, am incarcat instalatia degeaba tot nu părăsește modul econ iar eroare pe tester nu dispare! Am schimbat senzorul de presiune g65 aceeași poveste! Pe valori imi apare ca am 1 bar presiune pe instalatie! Am pus mufa pe senzorul vechi acesta fiind scos tot 1 bar presiune!! Verificat fire... 3 fire pe mufa am tensiune pe firul 1 si 3 cel din mijloc nu indica nimic! Scos mufa de la compresor nu primeste curent ( cica nu primeste de la senzor)! Poate pierd presiune pe undeva dar totusi valoarea este mereu fixa 1 bar! Ma poate ajuta cineva?
    Fișiere atașate:
  13. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Poate firul de semnal întrerupt?
    Sent from my SM-G965F using Tapatalk
  14. Cristi Tudor 1st Gear Member
    7 Noi 2018
    Azi am fost si am bagat freon "ca la carte“. Aveam doar 200 grame de freon acum am 525 grame. Același rezultat. Ce tensiune ar trebui sa fie pe acele fire ?
  15. dasefx1980 3rd Gear Member
    14 Dec 2015
    Audi A3 8p, 2.0 TDI BMM, 2007
    Aceeasi problema am avut-o si eu acum vreo 2 ani, am scris mai sus in acest topic. Problema s-a rezolvat prin inlocuirea cu ventilatoare noi. Bafta!
    RazvanU apreciază asta.
  16. oviand
    oviand 1st Gear Member
    18 Noi 2016
    Audi A3 8P 2.0TDI 2009
    Luminile de pe panoul de clima se sting si se aprind incontinuu atunci cand opresc motorul si cheia e pe 0. Daca dau sa pornesc, ele stau aprinse ca restul luminilor.
    Dupa ce opresc motorul se aud ca si cum s-ar inchide si deschide niste clapete. (imi consuma baterie aiurea pentru ca porneste cam greu masina)
    In schimb, toate butoanele functioneaza, aer rece si cald cum trebuie.
    Pe VCDS, cand intru pe modulul 08-Auto HVAC, butoanele pentru Coding, Adaption, etc devin gri, adica nu le pot apasa la interval de 1-2 secunde, apoi iar apar normal si tot asa.
    Sa ma apuc de cautat alt panou de clima sau se poate repara?
    Prima data apuca-te si fa diagnoza cu un VCDS original nu cu o mizerie clona chinezeasca.
  18. Cristi.F 1st Gear Member
    17 Mar 2015
    a3, 2l, 2009
    Salutare, a descoperit cineva care era problema pt care baga aer rece la picioare in dreapta? La mine baga cald in dreapta in fata si la parbriz, dar la picioare sufla rece.
    De ce nu faci o diagnoza la sistemul de AC mai precis la clapete / flapsuri / motorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul ? pe ghicite crezi ca stim ? Fiecare problema poate avea o rezolvare diferita pentru fiecare masina si ce a rezolvat cineva poate la tine nu se aplica.
  20. Cristi Tudor 1st Gear Member
    7 Noi 2018
    Las si eu aici rezovarea : dupa indelungi teste, nervi si bani dați pe diferite teste problema a fost simpla de la inceput :am cumpărat un senzor de presiune ieftin (no name) care nu a funcționat de la inceput!! Am economisit 70 lei ca intr un final sa scot din buzunar 500 lei ! ATENTIE PE CE DAȚI BANII DE LA ÎNCEPUT!
    cogdao apreciază asta.
