Climatronic si Instalatia de AC la A8 D3 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de landshut, 11 Iun 2013.
  1. ebenize 2nd Gear Member
    18 Mai 2010
    Audi A8 D3 3.0 TDI 2008
    Acum ca a venit frigul am sesizat ca pe gurile din spate de la pasageri nu vrea sa bage aer nici cum si foarte foarte putin sufla aer dar pare rece prin gurile de la geamurile din spate. La picioare baga cald si destul de puternic. Ca si erori am urmatoarele, poate au legatura:
    2 Faults Found:
    00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 112
    Reset counter: 178
    Mileage: 231687 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.14
    Time: 15:34:26
    Freeze Frame:
    Temperature: 35.0°C
    00003 - Control Module
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 178
    Mileage: 231715 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.15
    Time: 00:37:36
    Freeze Frame:
    Temperature: 27.0°C
    Ce pare aveti?
    A8 D3f 3.0 tdi
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
  3. ebenize 2nd Gear Member
    18 Mai 2010
    Oky. Mersi
  4. ebenize 2nd Gear Member
    18 Mai 2010
    Am citit pe acolo insa la mine problema e ca nu baga deloc aer efectiv nu sufla aer prin spate, am inteles ca electrovalva doar comuta aer rece /cald
  5. audi66
    Bucuresti / Italy
    Curata blocul de valve si vezi daca eroarea persista.
    Cealalta eroarea cu 00003 - Control Module, pe ce modul ai gasit-o ?
    E posibil sa ai probleme si cu motorasele clapetelor de redirectionare a aerului, poti incerca o aliniere/Basic Settings pe ele.
  6. ebenize 2nd Gear Member
    18 Mai 2010
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 G
    Component: KLIMAAUTOMAT 017 0450
    Revision: 00000032 Serial number: 00000000124976
    Coding: 0002115
    Shop #: WSC 02311 785 00200
    VCID: 1C3DA5D4DFB0D8E
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 178
    Mileage: 231687 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.14
    Time: 15:34:26
    Freeze Frame:
    Temperature: 35.0°C
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 178
    Mileage: 231715 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.15
    Time: 00:37:36
    Freeze Frame:
    Temperature: 27.0°C
  7. audi66
    Bucuresti / Italy
    Am inteles, deci eroarea cu 00003 - Control Module este tot pe HVAC.
    In cazul asta, fa un Basic Settings.
  8. ebenize 2nd Gear Member
    18 Mai 2010
    Am inteles. Mersi
  9. sputnik
    sputnik 4th Gear Member
    30 Mar 2013
    Balta Doamnei, PH
    A8 Lim. BVN q 4.2 TDI 2006
    apokalypsm apreciază asta.
  10. Marduk Von Dell
    Marduk Von Dell Banned
    28 Oct 2016
    Audi A8 D3 3.0i (ASN) an fabricație 2004
    Salutare. Ma poate ajuta cineva cu Adaptarea si Codarea unitatii de HVAC? am urmatoarea problema:
    - apa la motor 90 grade
    - daca setez pe ventilatia si distribuita aerului pe Auto si temperatura (de la HI pana la 22) ventilatia pleaca tare la inceput distribuie aer cald peste tot, iar dupa aproximativ 45 secunde se inchide o clapeta si nu mai vine aer cald peste tot. Pe parbriz se simte slabut iar pe gurile de ventilatie din fata si mai slab. Daca opresc si pornesc clima iar vine aer cald peste tot. aceeasi chestie se intampla si daca pun pe ventilatia parbrizului(dezaburire). La inceput vine aer fierbinte si cu putere, iar dupa aprox 45 sec vine mult mai slab.
    Incercari de remediere:
    Basic Settings - invatarea pozitiilor clapetelor. Toate finctioneaza.
    Nu sunt erori pe HVAC.
    Masina este dotata cu Webasto probramabil din MMI si pornire din telecomanda, Ventilatie auxiliara, scaune incalzite fata si spate. Aceste functii functuioneaza. In spate nu am panou de clima pentru pasageri, doar incalirea in bancheta si gurile de ventilatie.
  11. Coleus
    Coleus 1st Gear Member
    27 Ian 2017
    Audi a8 4.0 TDI
    Salut. Problema asta o am si eu. Se poate rezolva ?
  12. audi66
    Bucuresti / Italy
    Care problema ?
  13. Coleus
    27 Ian 2017
    Audi a8 4.0 TDI
    Pe la aerisirea parbrizului si cele din mijloc (cele de langa mmi) imi baga rece dar fara putere.
  14. audi66
    Bucuresti / Italy
    Intai vezi ce erori ai stocate pe HVAC, dupa care faci o aliniere a clapetelor din VCDS.
  15. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    Nu am erori pe HVAC. am facut alinieri de clapete. aceeasi poveste. Apa la motor are 90 de grade. Pornesc clima pe auto, baga cald cu putereaprox 45 de secunde dupa care se aude o clapeta care se misca si scade puterea. daca o opresc si o repornesc o ia de la capat, cald cu putere, 45 secunde si apoi baga foarte slab si doar la parbriz. Totul pe Auto.
    Daca setez manual directionarea aerului pe mijloc si parbriz, ventilatorul la maxim, la fel, merge maxim 1 min dupa care scade puterea. Ma face cu nervii.
  16. snakes
    snakes 1st Gear Member
    9 Apr 2017
    LONDRA
    AUDI A 8 3.0TDI 2008
    Buna ziua colegi
    Am o problema cu instalatie de clima si nu stiu cum sa o rezolv
    Astazi am fost la un atelier si am umplut cu freon instalatie
    Totul bine si OK ,instalatia este etansa sa incarcat cu cantitatea necesara
    Dupa umplere am verificat daca raceste si atunci cand actionez butonul de AC acesta sta aprins pt cateva secunde dupa care se stinge si indiferent ce iai face nu se mai aprinde
    Dupa o scanare am urmatoarele erori
    Control Module Part Number: 4E0 910 043 C HW: 4E0 820 043 K
    Component and/or Version: KLIMAAUTOMAT 017 0050
    Software Coding: 0018449
    Work Shop Code: WSC 02311 785 00200
    VCID: 1D37AF2FC4331CF690B-8048
    2 Faults Found:
    00065 - Rear Left Footwell Heater (Z42)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 237
    Mileage: 221643 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.03.25
    Time: 14:44:57
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 88
    Mileage: 222198 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.04.06
    Time: 05:35:49
  17. A8 3.0i
    A8 3.0i 1st Gear Member
    8 Dec 2016
    Wiena
    Audi a8 3.0 2005
    Am si eu o problema cu clima: in vara anului trecut brusc s-a defectat, adica compresorul pierduse freon. Cand am ridicat masina pe elevator firele care alimenteaza compresorul efectiv erau topite. Le-am izolat la loc, am schimbat compresorul, toti senzorii, ventile de presiune, instalatie verificata, etc., etc. dar clima nu functioneza nu baga rece nici o secunda. Ma confrunt cu asta de 8-9 luni. Ce parere aveti ?
  18. audi66
    Bucuresti / Italy
    @snakes E si normal sa nu iti mearga AC-ul, schimba senzorul de presiune de pe radiatorul de clima cu unul nou si OE, e destul de ieftin.
    Senzorul citeste presiune eronata (sau 0) si e normal sa nu iti porneasca compresorul.
    @A8 3.0i Si tu nu poti face precum colegul snakes, o scanare ?
  19. snakes
    9 Apr 2017
    LONDRA
    @audi66 Multumesc pentru sfat
    Schimbat senzor
    Pus freon
    Baga rece
  20. A8 3.0i
    8 Dec 2016
    Wiena
    Audi a8 3.0 2005
    Salutare audi66
    Am schimbat senzorul, am incarcat instalatia si tot nu merge mai mult de atat. Termocupla de atunci merge una intr-una
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
    Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
    Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0260
    Revision: 00000021 Seriennummer: 00000000026120
    Codierung: 0000129
    Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
    VCID: 1B33A137DA2712C66EF-804E
    2 Fehlercodes gefunden:
    01232 - Regelventil für Kompressor; Klima (N280)
    001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 00100001
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 7
    Verlernzähler: 217
    Kilometerstand: 293065 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.04.01
    Zeit: 15:00:38
    Freeze Frame:
    Last: 0.0 %
    Stromstärke: 0.000
    00819 - Hochdruckgeber (G65)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 01101010
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 178
    Kilometerstand: 293138 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2017.04.13
    Zeit: 00:11:01
