Computer de Bord la A4 B8 - Montare si/sau inlocuire - discutii diverse
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de mithos256, 19 Mar 2012.
  1. dorus 1st Gear Member
    24 Feb 2008
    Audi A4 B8 2.0 CR 143CP
    tot ansamblul am gasit pe ebay, germania. este si la noi unul pe forum de vanzare.
  2. oro
    oro 1st Gear Member
    10 Ian 2009
    tg. mures
    audi a4 b8 2.0 TDI 2009
    Dorus, poti sa-mi spui ce codari ai facut ca sa-ti recunoasca maneta?
  3. dorus 1st Gear Member
    24 Feb 2008
    am folosit long coding helper - si am selectat byte-ul 3 sau 4 si acolo imi apareau optiunile care trebuie bifate. acum din cap nu le retin doar daca voi pune iar interfata si voi face printscreen.
  4. Nicu13
    Nicu13 1st Gear Member
    3 Dec 2014
    Mehedinti
    A4b8
    Salut. Imi poate spune si mie cineva cum fac sa mi apara pe ecranul de bord , consumul, si restul , nu doar cati km mai pot face, mentionez ca nu am acel buton in capul si sub maneta de stergatoare , Multumesc
    Trebuie sa montezi maneta cu functia CB adica sa o schimbi pe asta care o ai acum cu alta maneta CB pentru tipul tau de masina Sedan sau Avant. Citeste acest topic. Bafta.
    Ultima editare: 20 Dec 2014
  6. mihai_cm 1st Gear Member
    30 Sep 2015
    Audi A4 B9 W8 2018, 150 CP
    Salutare tuturor.
    Mi-am cumparat de curand masina din semnatura si am o problema care vad ca a mai fost discutata aici: pe intrument cluster imi apare doar autonomia si as vrea sa-mi apara toate celelalte informatii obisnuite la gama VW-Audi, adica „On-Board Computer 1“, „On-Board Computer 2“, etc.
    Din ce am citit pana acum aici, inteleg ca am computer de bord, care insa nu e activat si pentru asta imi trebuie un vagcom sau vcds (corectati-ma daca gresesc). Acum vine intrebarea de amator: ce sunt astea, vagcom si vcds? Niste soft-uri care se pot instala pe laptop sau niste aparate/dispozitive care contin un anumit soft pentru VW-Audi? Si, eventual, imi puteti spune unde gasesc asa ceva, cam cat costa, cum se foloseste, etc? Sau pentru activare e de ajuns sa schimb maneta de la stergatoarele de parbriz cu modelul care are si comenzile pentru BC si atunci pot intra in meniurile ce imi lipsesc mie acum?
    Multumesc anticipat.
  7. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Trebuie si maneta de stergatoare cu butoanele de BC, si activare cu vcds (vag-com e tot aia). Despre vcds poti citi mai multe aici. Se gaseste si original, si clona, tu decizi in functie de necesitati daca merita originalul care evident e mai scump.
  8. Nenestean
    Nenestean 1st Gear Member
    19 Mar 2016
    Sighetu Marmatiei
    Audi A4 B8, 2.0 Tdi, 23.09.2010
    Va salut pe toti membrii clubului Audi.
    La masina mea, un audi A4 B8 2.0 tdi din 2010 computerul de bord, s-a oprit si nu mai indica nimic. La tester spunea ca nu are semnal. Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
  9. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Fără o diagnoza este dificil de dat un răspuns
  10. Nenestean
    19 Mar 2016
    Sighetu Marmatiei
    La tester spunea eroare 0525 computer de bord nu are semnal !(erreur 0525 combiné des instruments pas de signal)
    Ultima editare: 20 Mar 2016
  11. nucugheri
    Verifica sigurante, cablaje , mufe instrument cluster. Pe viitor ar fi bine ca scanarea sa o faci cu VCDS, interfata dedicata grupului VAG.
    Nenestean apreciază asta.
  12. Nenestean
    19 Mar 2016
    Sighetu Marmatiei
    Multumesc pt sfaturi! Sigurantele le-am verificat sunt ok!Se aude si un sssssss..bizar la bord!!
  13. audi66
    Ai un scurt sau contact imperfect. Da ceasurile jos si du-le la verificat.
  14. Nenestean
    19 Mar 2016
    Sighetu Marmatiei
    Este posibil! Dupa o ploaie torentiala sa oprit! Multumesc
  15. Nenestean
    19 Mar 2016
    Sighetu Marmatiei
    Salutare ! Am dat jos ceasurile,și le-am dus la reparat! Este o companie internațională, în Marseille, care repara orice ceas de bord,garanție pe viata! Este și în limba română. Este mai ieftin de reparat decât schimbat. Pt toți cei interesați compania se numește BBA REMAN,puteți accesa site-ul lor pentru informații suplimentare !
  16. dre1991 1st Gear Member
    8 Oct 2015
    A4, 2.0 tdi, 2010
    Am si eu o intrebare legata de CB, am achizitionat un volan si am fost la un electrician cu el si mi-a spus ca are mai multe optiuni acest volan, gen acces la bord computer, tempomat... si nu mai stiu ce a spus ca sunt incepator in lucrurile astea si nu ma pricep ft bine, de aceea vine si intrebarea mea, ca sa functioneze aceste comenzi la computerul de bord e nevoie si de maneta sau acestea vor functiona doar montand volanul?
  17. nucugheri
    Electricianul e mai incepator ca tine. Comenzile pentru BC si CC nu sunt pe volan. Ele sunt pe manetele dedicate din dreapta respectiv stanga volanului.
    dre1991 despre volan exista topic separat. Aici discutam despre altceva. Te rog sa nu mai amesteci subiectele de discutie pentru ca iese o varza din topic. Citeste integral topicurile din aria tipului tau de masina cateva saptamani pentru ca nu te grabeste nimeni si o sa inveti sa deosebesti ce inseamna fiecare functie si fiecare buton care il ai pe masina sau care vrei sa il montezi ulterior. Citeste integral manualul de intretinere si utilizare al autoturismului tau. Exista in format PDF aici in aceasta arie. Bafta.
  19. cipriansebi
    cipriansebi 1st Gear Member
    15 Mar 2016
    Bacau
    A4 B8, 2.0 TDI , 06.2009, CAGC, 120CP
    Va salut.
    Vreau sa intreb de ce nu am un submeniu la OnBoard Computer 1 ? Am numai Reset.
    Am incercat sa activez Byte 1 , bit 2 de la instruments dar bifa de pe bit 2 nu ramane activata dupa inchidere. Putin ajutor, va rog. Multumesc.
  20. Bogdan.campean
    Bogdan.campean 2nd Gear Member
    8 Sep 2016
    Audi A4 b8 2.0 tdi 2009 CAGA 143 HP multitronic
    Salutari. Nu reușesc să îmi schimb ora si data la mașina. Când intru la setup> time , si selectez ora sau data îmi scrie "unavailable". Un sfat ar fii bine venit. Mulțumesc.
    Masina e a4 din 2009
