Comutator / Bloc lumini la Audi A4 B6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de gaby1773, 17 Feb 2009.
  1. cosmin2007 1st Gear Member
    5 Ian 2010
    alba iulia
    Audi A4 1.9 tdi 2002
    O sa merg zilele astea la un test cu Vag-com , poate trebuie resetat calc ca sa mi-l recunoasca.
    Eu l-am cumparat de pe okazii.ro cu 180 ron (150ron +taxa de curier 33 ron), si este ca nou.
  2. razvynel 1st Gear Member
    14 Aug 2009
    Audi A4 Limousine 1.9 TDI AWX (131 CP) 2002
    La mine s-a decojit rau de tot (decolorat). Stie cineva unde pot gasi doar partea de sus? Sau trebuie inlocuit tot comutatorul ??? merci
  3. Catalin_1987
    Capacul comutatorului nu se gaseste separat de cumparat(nu are cod).se schimba tot comutatorul(se gaseste la reprezentanta sau alte magazine de piese auto).
  4. InfinitYJL 1st Gear Member
    17 Mar 2010
    audi a4, 1.9, 2004
    mie imi palpaie led-urile de la pozitie, faza scurta si 0.
    Stie cineva care ar fi cauza si ce ar trebui sa fac ?
  5. catalin.voina
    catalin.voina 1st Gear Member
    23 Oct 2010
    Alba Iulia
    Audi A6 C5 98' 1,9 TDI 110 CP ...full
    un bloc de lumini pt audi este in mag 140 ron
  6. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    blocul care l-ai luat este defect.nu are nici o legatura "resetarea" sau alte prostii,este doar un bloc de comanda,nu este un calculator.vezi ca este un topic pe aici cum se desface acest b;oc de lumini,schimba fetele intre ele (de la cel care nu merge bine la cel care functioneaza normal) si ai rezolvat problema.
  7. Catalin_1987
    Stiu ca problema apare atunci cand folosesti un bloc de lumini cu cod diferit fata de cel de pe masina ta.Am patit treaba asta si eu, insa nu m-am documentat despre problema.Ideea lui cata este foarte buna
  8. cata26bcn
    27 Dec 2007
    nu a spus daca blocul "cel nou" are si optiunea de "auto",sau cel vechi avea aceasta optiune,fapt care ar duce la o incompatibilitate intre blocul luat si instalatia masinii,aparind astfel de fenomene.
    Amykmy apreciază asta.
  9. Catalin_1987
    Si daca au aceleasi functii(fara Auto ambele) tot apar probleme de genul asta, daca difera codul
  10. pisti19
    pisti19 Bronze Member
    comutator lumini
    salut tuturor. am o nedumerire : as vrea sa schimb comutatorul de lumini, cel clasic, cu unul cu pozitia auto. ce presupune si ce implica acest lucru ? se schimba si altceva pe instalatie ? e necesar si senzorul de lumina ? elementele sunt compatibile cu cele de passat, de exemplu ?
    multumesc.
    Daca doresti inlocuirea comutatorului cu unul si cu pozitia Auto nu este nici o problema. Numai ca nu va functiona pozitia Auto. Restul functiilor vor fi aceleasi.
    Daca vrei ca sa functioneze si functia Auto trebuie sa schimbi si parbrizul si bineinteles sa cumperi si senzor de lumina care intra intr-un locas special din parbriz.
    Mai trebuie sa verifici si daca centrala ta electrica (bordnetz) este compatibila cu noile functii adica daca le permite si le recunoaste. Daca nu trebuie si centrala inlocuita. Bafta.
    O zi buna
    solidus snake apreciază asta.
  12. lucianboncea
    lucianboncea Silver Member
    10 Noi 2009
    Salut, am cumparat si eu un comutator de lumini nou, tot pentru ca al meu era zgariat tare, l-am cumparat de pe un a4 b7 de la dezmemebrari, fara functia de auto, este identic cu al meu de pe a4 b6, pinii sunt la fel, inscriptiile de sub pini exact la fel, tot la fel. Masina este oprita, comutatorul vechi este pe pozitia 0, il scot afara si cand il bag pe celalalt in mufa mi se aprind luminile ca si cum ar fi comutatorul pus pe pozitii, de la ce poate fi? Se poate face ceva, trebuie modificat ceva cu testerul? Multumesc.
  13. nelutu_petrican
    nelutu_petrican Silver Member
    15 Mar 2010
    Târgu Neamț / Gura Humorului
    cea mai simpla chestie pe care o poti face e cea prezentata in thread, scoti "fata" de pe comutatorul nou si o montezi pe cel vechi al tau si astfel pastrezi toata electronica din cel vechi (deci va fi compatibil pe masina) si rezolvi si problema initiala pentru care l-ai schimbat si anume zgarieturile
    eu asa am procedat de fiecare data
    probabil sa existe si o procedura de adaptare sau ceva sa il poti utiliza direct pe cel nou, dar mie mi se pare mai simpla prima solutie
  14. lucianboncea
    10 Noi 2009
    Am rezolvat, le-am desfacut pe amandoua, si am pastrat de la al meu cel vechi partea electrica cu pini, am luat de pe cel nou doar jumatatea dinspre masina si placa cu leduri pentru ca pe placa mea erau 2 leduri. Problema rezolvata, arata foarte bine acum si merge perfect. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 6 Dec 2011
  15. soryn88
    soryn88 2nd Gear Member
    13 Apr 2011
    AUDI A4(B6), 1.9TDI 131CP AVF, 2004
    Am si eu o problema: nu stiu daca este de la comutator sau de la masina. Mai exact cand pun contactul la masina cate odata mi se aprind farurile chiar daca comutatorul este pe 0.
    Daca il dau pe pozitie se sting farurile si se aprind proiectoarele si daca il dau pe faza scurta raman proiectoarele si faza scurta aprinse. Beculetele acelea din comutator se vad asa intre aprinse (adica nu sunt luminate suficient).
    Nu mai stiu ce sa fac ? sa schimb comutatorul sau o fi vreun fir care face masa.
    Daca las asa si scot comutatorul din mufa imi raman farurile si proiectoarele aprinse. Va rog frumos daca ma poate ajuta cineva. Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 8 Ian 2012
  16. DDM 1st Gear Member
    4 Mai 2011
    TIMISOARA
    AUDI A4,2.0 BENZINA,2002
    Salut, la masina mea, un A4 B6 2002 intrerupatorul (blocul) de lumini nu este aprins decit in partea stanga, dreapta nu. Care este defectul sau trebuie sa-l schimb. Mersi.
    Ultima editare de un moderator: 23 Ian 2012
  17. tox
    tox 5th Gear Member
    16 Mai 2011
    Pipera, Voluntari
    A6 C7, A4 B9, A4 B6
    Nici la comutatorul meu de lumini nu se aprind toate ledurile. La auto nu se aprinde deloc, si beculetul din partea de sus a selectorului cateodata se aprinde, cateodata nu.
    M-am hotarat sa verific daca poate fi remediata usor problema, asa ca am desfacut complet comutatorul, si am observat ca lubrifiantul de pe axul central s-a lichefiat si s-a scurs pe placile electronice, provocand probabil scurtcircuitarea ledurilor.
    N-am de gand sa schimb ledurile, deoarece estetic comutatorul nu arata asa de bine -- il voi schimba probabil cu totul.
  18. pericolman22
    pericolman22 1st Gear Member
    7 Oct 2011
    braila
    Audi A4 S-line B6 1,8 turbo 2004 190cp
    salut
    Nici la comutatorul meu de lumini nu se aprind toate ledurile. Care ar fii problema comutatorul sau este scurt pe undeva :sos:
  19. marius_bv
    marius_bv Audi Expert
    6 Mar 2009
    Audi A4 2.0i, 131 cp, 2003
    leduri arse.
    Luci cat a costat comutatorul cel nou la dezmembrari?
    Este interesant daca mai auzim pareri, ca acesta nu ar functiona corespunzator daca se inlocuieste cu totul.
  20. soryn88
    13 Apr 2011
    Eu mi-am reparat comutatorul singur avea urmatoarea problema: cand porneam masina mi se aprindea faza scurta comutatorul fiind pe 0 daca il puneam pe pozitii se aprindeau proiectoarele si daca porneam faza scurta se aprindeau si proiectoarele si ceata si problema mi-am rezolvat-o singur era un scurt in bloc, desfacut blocul foare usor si refacute lipiturile cine vrea ma poate contacta sa il ajut daca are o problema asemanatoare
    Florel și Mr.Yadge apreciază asta.
