salut! am si eu o mica problema la un audi a2 de 1.4 benzina, motor AUA, cu 165000 km. dupa ce mi-am luat masina la finalul anului trecut, i-am schimbat uleiul, filtre de ulei, benzina, aer si senzorul de nivel ulei ce era defect. la diagnoza facuta nu mi-a aparut nici o problema. acum am observat ca masina a inceput sa consume ulei. la fiecare 1000 km imi dispar cam 100 ml de ulei. in momentul de fata are 5w40 de la castrol la recomandarea celor de la magazinul de piese auto. pe cartea de service imi apare ca vechiul proprietar i-a pus 10w40 la schimbul facut de el, insa cei din germania nu au notat tipul de ulei. acum ma gandesc ca la primul schimb sa trec pe 10w40, vascozitatea fiind mai mare sper sa nu mai consume asa mult. ce ziceti, ar fi ok? sau ar fi mai bine sa schimb marca? mersi
mai bine schimba marca decat sa bagi 10W 40, sau daca vrei 10W 40 exista full sintetic Motul Chrono ...
esti convins ca il consuma? verifica masina pe un elevator, sa vezi daca ai vreun loc prin care curge uleiul
de curs sigur nu curge. nu am vazut niciodata sub masina pata de ulei. dar acum stau si ma gandesc ca senzorul s-ar putea sa fie problema. luni a aparut eroarea de nivel scazut de ulei si am mai facut 50 de km. marti dimineata cand am pornit eroarea a disparut si toata ziua nu s-a mai aprins facand inca 70-80 km fara sa mai completez deloc. am verificat nielul cu o joja improvizata de mine (pentru ca cea standard tot timpul a aratat mai mult ulei, spatial ingust si multe curburi, se atinge peste tot) si imi arata ca si cum ar fi ulei mai mult. acum ar trebui sa mai scot din ulei sa ajung la nivelul normal si sa vad cum evolueaza. va tin la curent
Salut, Am avut A2 1.4 benzina, in cartea tehnica scrie ca la 1000 km parcursi se completezeaza aprox 500ml ulei, verifica aceasta informatie in cartea tehnica a masinii. Eu umblam cu bidonul de ulei in portbagaj cand aveam de facut drumuri lungi. Este perfect normal la acest motor sa completezi la aprox 1000 km, daca apare semnul de ulei scazut dupa ce parcurgi distante mai scurte ai grija sa nu fie din alte cauze, pe care din pacate nu as putea sa le cunosc.
salutare detin audi a2 de 4 ani si am observat urmatoarele. cu orice ulei 5W40 trebe adaugat la fiecare mie de kilometri cate 100ml-300ml insa cu 10w40 se adauga abia la 3000 km. Eu folosesc 10W40 si n-am mai avut probleme.
salut! am ajuns la concluzia ca masina nu consuma deloc ulei. senzorul de nivel e problema. chiar daca abia l-am schimbat cred ca are el probleme deoarece sunt momente cand se aprinde, iar daca opresc motorul si il repornesc se stinge. o sa il las asa pana la urmatorul schimb de ulei si atunci o sa il inlocuiesc. cu siguranta aveti ceva probleme la motor daca ajunge sa consume asa mult ulei. si sa scrie in carte ca trebuie sa adaugi 500 ml la 1000 km?! pai atunci nu mai trebuie sa faci nici un schimb de ulei ca la 10.000 km deja ai pus 5l de ulei nou.
Ceea ce am spus ca scria in carte este adevarat, cu completare de ulei la aprox 1000km, cel putin pt tipul meu de motor si an de fabricatie. De asemenea, am spus aproximatov 500ml sau mai bine zis pana la 500ml, asta insemnand ca e posibil sa completezi doar 100ml. La momentul respectiv am dezbatut problema cu mai multi mecanici care mi-au confirmat faptul ca aceste tipuri de motoare au viata mai lunga.
Buna, Consumul de ulei are legatura cu epuratorul ? Mi-a zis cineva ca daca este infundat epuratorul, masina manca ulei mai mult.
