Salut ! Si eu sunt tot din Timisoara si tot mandrul posesor al unui audi A4 B6 cu motor de 2l. Consumul pentru astfel de tipuri de motoare este foarte bun pentru oras. Gandeste-te ca un logan de 1.6 consuma in jur de 10-11 litri in oras. Eu am computer de bord si tin sa te anunt ca daca merg babeste, (fara lumini ziua, cd player oprit, clima oprita, schimbat trepte in 2000 de rotatii, masina goala, plecare de pe loc ca bunica) am scos 10,3 %. Dar si computerul de bord are o eroare de 0,3-0,5%. Deci, chiar daca ai computer de bord, nu poti afla cu exactitate clara consumul de carburant. Sunt cativa factori care ar putea sa-ti imbunatateasca consumul de carburant. 1. Schimba filtrul de aer, pentru ca daca e imbacsit cu praf, masina consuma mai mult 2. Mergi cu cu viteza constanta, fara accelerari bruste si franari bruste 3. Conteaza foarte mult si ce tipuri de anvelope ai. Cu cat sunt mai late, creste aderenta si mareste consumul 4. Masina trebuie sa fie cat mai usoara posibil 5. Cand pornesti masina dimineata, lasa sa se incalzeasca motorul pana apa ajunge la cel putin 70 de grade. Un motor rece consuma foarte mult 6. Evita sa mergi pe strazi cu semafoare multe si opriri dese 7. Incearca sa mergi cat mai mult cu frana de motor sau in punctul mort. 8. Presiunea in pneuri trebuie sa fie egala. Un pneu mai "moale" are aderenta mai mare si creste consumul 9. Nu forta masina inutil. Sper ca sfaturile mele sa fie destul de bune Numai bine tuturor audisitilor
A4 Avant 2002, 1.8 Turbo benzina, cutie automata multitronic cu 6 trepte Consumul pe bord de benzina in oras variaza intre 9 si 13 in fuctie de mai multe daca o alergi mai mult 13 daca mergi normal 10-11. Afara la 2000 de ture are 105 km/h in a 6-a si consuma cam 7.5... Daca cresti viteza creste si consumul. Pe la 140 e cam 9...
Daca schimbi la 2000, o sa dai pe alt motor ce economisesti pe benzina, depinde cat de mult vrei sa tii masina. Ca sa ajunga apa la 70Gr, cam cat trebuie sa stai? si vara pe canicula stai cateva minute bune, ori producatorii zic sa pleci cat mai repede din parcare - 1-2min sunt arhisuficiente. Pana la urma, e un motor pe benzina pus pe o masina grea, e normal sa consume. Cele 2 artifcii de mai sus nu fac decat sa-i dauneze si sa-i scurteze durata de viata. Frana de motor da, in punctul mort NU! Motorul consuma carburant atunci cand este scos din viteza. Numai in frana de motor si la peste XXXX rotatii pe minut nu consuma (1500, 1700rpm depinzand de producator), deci pt consum nu e bine sa scoti masina din viteza. Eu cu 1.8T 150hp, cutie manuala 5 viteze, scot la pompa 6.4% daca merg in medie cu 100km/h in treapta 5 (1/2 autostrada 130km/h, 1/4 exterior 100km/h, 1/4 sate 80km/h). Treaba asta se intampla noaptea, cand depasesc sub 10 masini in 250km destul de relaxat si sunt singur in masina. Cu 4 oameni + bagaje si mers ziua, depasiri fara numar intr-a 3-a, pe acelasi traseu consumul urca la 7.4%.
Audi A4 consum combustinbil Stie cineva ce consum are un Audi A4? Berlina Fabricatie:2002 Combustibil:benzina Motor:1781 cm³ (Putere 150 CP / 110 kW) Transmisie:automata Emisii CO2:179 Norma Euro:euro4
Buna ziua, Am constatat ca masinuta mea cu motor ALT a inceput sa consume mai mult. Motivul nu il stiu, dar cert este ca e da factura tehnica. La o scanare cu vag-comul am eroare pe senzorul de pozitie ax came (camshaft position senzor) si din cand in cand pe sonda lambda bank2 (sonda mica). Din cate stiu eu, sonda lambda 2 daca e defecta nu afecteaza in mare masura consumul. Poate ma insel. Erorile mentionate apar destul de des, adica, cam odata pe saptamana. Intrebarea mea este, daca cele doua erori pot fi cauzele unui consum de peste 14% in oras vara, sau pot fi si alte cauze de natura tehnica? Multumesc
camshaft position senzor, daca este dus nu mai porneste motorul deloc. Aceasta eroare apare atunci cand dai la automat si masina nu porneste din diverse cauze. Si DA, consumul creste datorita sondei lambda, cand aceasta nu mai lucreaza in parametrii.
marius_bv Da, stiu ca sonda Lambda mare (sonda 1, care masoara nivelul de oxigen din gazele evacuate) influenteaza consumul ridicat de combustibil. Sonda Lambda 2 (sonda mica, care se afla pe evacuare dupa catalizator) masoara doar cantitatea de gaze evacuate. Nu stiu in ce masura sonda 2 poate influenta consumul. Asta vreau sa aflu.
Consum benzina la mine in Bucuresti vara: [Eu am si GPL] In forta,mers agresiv,climatronic non stop 13-14,5% Masina are 150K Ai dreptate cu sonda lambda 2.Nu influenteaza,in schimb daca lambda 1 e defecta te seaca la consum.
Drum national , 30 de km doar pe autostrada , total 260 de km, destul de aglomerat! In oras imi ia undeva la 8-9 % ziua , seara cand nu e trafic 7%. Eu sunt f multumit de consum , masina o am de la 80 000 de km.
A4 B6 berlina 1.8T Quattro, cod motor BFB, 163 cp /225Nm stock - 200 cai/320Nm actual + decat, pilot automat la 120 kmh Bucuresti-Pitesti si retur, zilnic, scoate consum de peste 8% pe benzina. As putea sa consum mai putin mergand constant cu 110 km/h, dar mi-e imposibil. Mi se pare multicel.
Salut Percepeți normal consumul de 12,5l/ km? La mers normal( nu agresiv) Audi A4, 2004, quattro, cutie automata, motor benzina de 1781cm T, 170 cai Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
