Cum se reseteaza SERVICE ?
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de ovidiutm, 24 Iul 2007.
    jhoni acelasi mesaj ca cel anterior postarii tale. Fii mai atent data viitoare la titlurie topicurilor. Am mutat mesajul tau aici in aceasta arie. Bafta
  2. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Semnul excalamarii aprins cu rosu intre paranteze din cate stiu e lipsa lichidului de frana.
    Verifica nivelul iar daca mai ai de completat pune DOT 4
  3. jhoni
    jhoni 1st Gear Member
    23 Oct 2011
    Pitesti
    A4 ,1.6 , 1997
    Ok , scuze pentru greseala comisa ! nu se va mai repeta!
    Ultima editare de un moderator: 25 Oct 2011
  4. strumfyspm Guest
    Pentru posesorii de Audi A4 B8, service-ul se resetează numai cu VAG-COM-ul.
    Ceea ce se resetează din MMI este doar info only!
  5. raducu79
    raducu79 Junior Member
    14 Ian 2011
    Audi S6 2.2 20v turbo 1997
    Resetare service oil
    Daca stie vre-un coleg cum pot sa resetez intervalul de service la ulei .Audi S6/A6 c4 .Multumesc anticipat
  6. marco47 1st Gear Member
    19 Noi 2011
    Gorj
    audi a4/b5 1.9 TDI PD AJM TRIPTRONIC 2001
    multumesc mult OZZY SI Stefan
  7. silvio
    silvio Silver Member
    11 Mar 2010
    Milano
    audi a6 4f 2.0 tdi 2006 audi a6 4f 3.0 Tdi 2011
    Salut! Stie cineva cum se reseteaza km pentru intervalul schimbului de ulei la A6 C6 ? In romaneste ca suntem romani nu ?
    Va salut. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 8 Dec 2011
  8. mleo80 1st Gear Member
    6 Mai 2010
    targu mures
    A6 Allroad, 2.7 TDI, 2011
    La un a6 din 2001, ma poate ajuta cineva, cum se resteaza service-ul din butoanele de la kilometraj si ceas? va rog
  9. laurenziu 1st Gear Member
    7 Feb 2011
    Vaslui
    Audi A4, 2.0, 2009
    Revizie 60.000 km la Audi A4 B8 - Reset
    Am un Audi A4 B8 2.0 cu o cutie multitronic. La 57.000 km am facut revizia schimband uleiul motor si toate filtrele ca de obicei dupa fiecare 15.000 km. La service a resetat contorul de service. Dupa aproximativ 1000 de km a inceput din nou sa arate ca trebuie bagat in service, am schimbat uleiul in cutie insa mecanicul de acolo nu reuseste sa reseteze service-ul aparut.
    Stie cineva cum naiba se reseteaza contorul de service de 60.000 la masina asta ?
    Deci nu e contorul de service normal al schimbului de ulei la motor, e altul programat sa apara la aproximativ 60.000 km.
    Ultima editare de un moderator: 1 Feb 2012
  10. Alexyno
    Alexyno 5th Gear Member
    16 Mai 2008
    Prahova
    Audi A4 1.9TDI/96kw-131cp Quattro
    Salut baieti,
    Azi dimineata cand am pornit masina, mi-a aparut in bord service in 10200km 117days si nu mai dispare, ramane afisat non stop. Am oprit masina de cum pun contactul apare si nu mai dispare deloc, am mers vreo 30 km, degeaba afiseaza non stop lucrul asta.
    Aveti idee de ce ? masina este cea din semnatura
    Ultima editare de un moderator: 9 Feb 2012
  11. ovimatrix
    ovimatrix 6th Gear Member
    7 Ian 2011
    Celalalt capat al lumii, HD
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003, AVF
  12. ovidiutm
    Gasiti instructiuni si pe prima pagina insa probabil ca nici unul din voi nu a vazut.
  13. Alexyno
    16 Mai 2008
    Prahova
    Am citit dar problema e ca eu am schimbat uleiul la sfarsitul lui august anul trecut. Am resetat la 15.000 de atunci si pana acum am ramas cu 10.200 Km. Dupa cum arata acum si dupa calculul meu cam atat e. Dar de ce nu mai dispare acest mesaj ?. Ramane continuu in bord.
    O fractiune de secunda da sa mi apara temperatura de afara si numarul de km. care ii mai am de parcurs cu motorina si apare iar service in 10.200 km, dar asta pentru o fractiune de secunda.
  14. Teko
    Teko Gold Member
    27 Iun 2008
    service
    Parerea mea, ridica masina pe elevator si verifica integritatea, in detaliu si cu atentie, a mufei de la senzorul de soot (cel de pe baia de ulei). Cred ca ''te-ai dat pe burta prin zapada'' :)
    Doar o parere!
  15. Alexyno
    16 Mai 2008
    Prahova
    Sa stii ca am dat cu burta de zapada. Ca era masina parcata, cei de la drumuri cand au dat zapada de pe strada in fata masinii si eu am dat un pic mai tare sa ies de acolo si am atins-o nitel cam tare. Apropo de dimineata imi aparuse si semnul de ulei + sensor scria langa el. Acum nu mai apare dar de dimineata aparuse.
  16. molnarlehel 2nd Gear Member
    29 Dec 2009
    Audi A4 '96 1.9 TDI 1Z \ VW Bora '01 1.9 AJM
    Intrebare ciudata: a mai patit cineva sa nu poate sa reseteze pe un B5 din 95 IN 2-ul ?
    Modulul de instuments comunica cu vcds, il recunoaste, dar cand ii dau adaptare pentru canalul 8, imi apare valorea, ii dau valoarea noua, salvez dar tot nu dispare cand repornesc motorul.
    Intru in vcds - 17 instruments -> adaptaition -> canalu 8 pentru IN 2 -dau valoarea noua and error...not available ?
    Ultima editare de un moderator: 10 Feb 2012
  17. Cosmin
    Cosmin 4th Gear Member
    15 Iun 2008
    Audi A4 1.8 1998 ADR Avant
    Imi apare la masina in loc de KM "IN 1" stiu ce inseamna, dar vreau sa-l elimin. Ma poate ajuta careva ? Am un audi a4 1.6 B5 ADP benzina Berlina. Din butoane nu merge, am incercat. Numai din computerul masini .Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 17 Mar 2012
  18. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Se poate si din butoane la masina ta , din cate stiu .
  19. ovidiutm
    Nu merge nici din butoane si nici din VAG-COM, cel putin nu cu o versiune clona.
    Merge cu ELM - interfata universala.
  20. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Cosmin
    In1 apare doar la pornire, dupa care apare numarul de km. Asta inseamna ca ai depasit intervalul de service care a fost programat. Poti sa circuli asa fara probleme, nu se intampla nimic. Pentru a scapa de In1 ai nevoie de interfata vag-com. Fara ea nu se poate reseta. Cu vag-com faci SRI Reset si ai scapat. Din butoane nu merge la varianta ta de motorizare.
    Ovidiu te contrazic. Eu fac asta de fiecare data cu interfata vag-com clona 10.6.2 si merge fara probleme.
    Ultima editare: 16 Mar 2012
