Cum se reseteaza SERVICE ?
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de ovidiutm, 24 Iul 2007.
  1. TTs
    Poti sa si scoti bornele de pe baterie,ca mesajul care este un reminder tot iti va aparea;s-ar parea ca numai la modelele dupa 97 se pot reseta din butoane(iar s-a discutat pe forum,deci cauta),la celelalte numai din WAG COM.Personal si la mine e la fel,dar chiar nu dau nici o importanta.
  2. Parasutistul
    Parasutistul 2nd Gear Member
    26 Aug 2007
    Cluj Napoca
    Audi A4 1.8T 20v AEB quattro 1997
    Multumesc de raspunsuri...dar daca tot imi aduci aminte de faptul ca s-a mai discutat, poti sa-mi dai eventual un link etc etc fiindca am zis deja la inceputul topicului ca am cautat...e vb de cuvinte ''cheie'' pe care nestiind despre ce este vb le-am tot schimbat insa nu am reusit sa gasesc nimic... :-)
  3. TTs
  4. Parasutistul
    26 Aug 2007
    Cluj Napoca
    Ieri am incerrcat resetyare la In 2 insa varianta mea de vag este neinregistrata si nu ma lasa sa fac modificari....
    Ultima editare de un moderator: 25 Mar 2012
  5. enoriasul 1st Gear Member
    1 Apr 2009
    constanta
    audi a6
    sal
    am si eu o intrebare....cum sa fac sa resetez intervalul de service la un audi a6 2.0tdi din 2006
  6. kostas
    kostas Gold Member
    3 Aug 2008
    2010 REVO Audi A5 Sportback Quattro 3.0 TDI V6 300 CP S-tronic
    cu vagcom se face
    trebuie sa fie cineva in constanta cu vagcom sa te ajute. sau poti sa faci un drum la bucuresti si te ajut eu.
  7. babivas 1st Gear Member
    19 Aug 2008
    deva hd
    A4 1800, 110Kw
    pentru prima data ln2
    Pentru primadata in dimineata asta dupa ce am pornit motorul, la bord imi apare mesajul ln2, de obicei aparea oel care dupa cateva secunde era inlocuit cu nr de Km efectuati de la ultima resetare a kilometrajului. e drept ca si ln2 a disparut dupa cateva secunde. nu stiu ce inseamna. ma ajuta cineva? defect mare? masina A4, benzina, 1781 cmc.
  8. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
    acel mesaj iti spune ca trebuie sa faci schimbul de ulei, asta numai daca ai resetat contorul la ultimul schimb efectuat! Practic este un contor care face o numaratoare inversa a km-lor, ca sa nu trebuiasca sa-ti notezi in garaj, sau pe biletele cand trebuie sa schimbi din nou uleiul!!
  9. alinutzu250 1st Gear Member
    17 Feb 2009
    barlad
    audi a4 1.8t 150cp anul 1995
    asa aveam si eu...in2 inseamna ''inspectia 2'' tre sa faci schimbul de ulei dupa care trebuie resetat......creca ai trecut de in1 dar nu te speria....dupa ce faci schimbu se mai aprinde la 15 000km te anunta sa faci schimbul de ulei de filtre etc....eu l-am resetat pe tester si acu nu-mi mai apare decat nr de km :rockwoot: multa bafta
  10. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
  11. TTs
    Stie cineva cum se reseteaza din WAG COM?Mi-am luat o interfata KKL 409.1,dar nu am gasit cum se reseteaza.
  12. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    din vag com e o procedura mai complicata. postez procedura pentru a4:
    selectezi 17-instruments apoi adaption 10
    si depinde pe ce canal apare la tine. ai optiunile astea:
    STG 17 (Instrument) choose
    STG adjustment -> Function 10
    -> Channel 01 (Tankgeberkennlinie) (until MY 1998)
    Range: 0-254 (Repair Guide noted that a further intervention is needed.)
    -> Channel 02 (service interval)
    Resetting the Serviceinterrvalls.
    Displaying values:
    01 - due Ölservice
    10 - Inspection service due
    11 - Oil and inspection service due
    Adjustment value:
    00 - Oil and Inspection Service delete
    01 - Ölservice delete
    10 - Inspection Service delete
    -> Channel 03 (consumption ad)
    The base is 100 now, you can round in 5% steps of the respective maximums, 85 and 125th
    -> Channel 04 (language)
    In connection with the navigation language displayed can be summarized as follows:
    00001 - Deutsch (German)
    00002 - English (English)
    00003 - French (French)
    00004 - Italian (Italian)
    00005 - Spanish (Spanish)
    00006 - Portuguese (Portuguese)
    -> Channel 05 ( "OEL" message) (until MY 1998)
    The new adaptation value is "00015" for inspection every 15.000km, stating in 1000 (15x1000 = 15.000km).
    -> Channel 06 ( "IN 01" message) (until MY 1998)
    The new adaptation value is "00030" for inspection every 30.000km, stating in 1000 (30x1000 = 30.000km).
    -> Channel 07 ( "IN 01" message) (until MY 1998)
    The new adaptation value is "00036" for the annual inspection, stating done in 10 days (36x10 = 360 days).
    -> Channel 08 ( "IN 02" message) (until MY 1998)
    -> Channel 10 ( "OEL" message) (MJ 1998-2000)
    -> Channel 11 ( "IN 01" message) (MJ 1998-2000)
    -> Channel 12 ( "IN 02" message) (MJ 1998-2000)
    -> Channel 40 (since last distance service) (from MY 2000)
    The input of each setpoint is only in increments of 100 km possible, so is the display.
    -> Channel 41 (time since last service) (from MY 2000)
    The input of each setpoint is only in increments of days, so shall also the display in days.
    -> Channel 42 (minimal chassis km) (from MY 2000)
    The indication is done in 1000 (15x1000 = 15.000km).
    15000 km - Default
    -> Channel 43 (maximum mileage km) (from MY 2000)
    15000 km - without Long Life
    30000 km - petrol engine with Long Life
    -> Channel 44 (maximum time interval) (from MY 2000)
    The claim is made in days.
    365 days - without Long Life
    730 days - petrol engine with Long Life
    -> Channel 45 (oil quality) (from MY 2000)
    1 - without Long Life
    2 - Long Life (maximum mileage 30.000km)
    -> Channel 46 (total consumption quantity) (petrol - from MY 2000)
    The value specified in liters does not represent the actual consumption, but a calculation value for the service display data from various engine and mileage.
    off topic: cum te impaci cu 409? nu trebuie sa activezi softul de fiecare data cand vrei sa faci ceva?
  13. TTs
    Nu merge Stefan,nici nu exista ce mi-ai dat tu,imi da cod login error;nu,nu trebuie sa activez softul,merge usor.Nu mai spun ca nu gasesc sa reglez ralantiul si nici sa verific avansul!
  14. aryes13 Guest
    Audi Service Interval Reminders
    Ross-Tech is not responsible for any damage or problems that may result from following these instructions. They are to be used at your own risk.
    Audi has included a Service Interval Reminder that includes oil mileage interval, the service mileage interval, and the service time interval.
    To reset the Service Reminders using VAG-COM:
    Using the current version of VAG-COM (7.04, 8.05), simply go into Applications then click on SRI Reset. VAG-COM will automatically interrogate the cluster to determine what if any reset parameters are available.
    If you are using an older version of VAG-COM then you should follow these instructions:
    1998 and Newer:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel 02
    [Read]
    The "Stored Value" is the current value for that channel.
    Enter the "New" value of 0 (zero)
    [Test]
    [Save]
    Note: It is normal for the display to show something like "--/--" instead of an actual distance/time to service after resetting until you have driven some distance.
    Pre-1998 models ... or if Channel 02 is not available:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Adaptation - 10]
    Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
    [Read]
    Enter the "New" value of from the list below.
    [Test]
    [Save]
    Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
    It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
    Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US dealers would be 12 (7500 miles).
    Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
    Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
    Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
    up based on time or distance, whichever comes first. This is in 10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
    Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
    strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about two years).
    Ultima editare de un moderator: 5 Apr 2009
  15. TTs
    In primul rand am 409.1,la canalul 2 imi da eroare,nu-l gaseste;multam de ajutor,mai sapam.
  16. kostas
    kostas Gold Member
    3 Aug 2008
    foloseste 805.1, 704.1 sau 607.3
  17. TTs
    Deocamdata am 409.1,asa ca ma multumesc cu asta...
  18. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    eu am resetat la un coleg de-al nostru la intalnire vineri pe un b5 din 97.
    am mers pe 17 instruments->adaption-10->iar pe canalul 5,6,7 am schimbat valorile conform procedurii de mai sus(0 in loc de 1, interval service la 10 mii km)
    eu am 311 dar nu e nici o diferenta, poate imi dai si mie pe mail kitul la 409 ca eu am unul care trebuie sa il activez de fiecare data
    daca nu reusesti sa ne spui ca gasim o solutie ;)
  19. TTs
    Pai Stefan,am spus ca la mine canalul 2 nu merge,imi da error;la fel si pe 5,6 si 7.Trimite-mi pe pm adresa ta de email sa-ti trimit softul.
  20. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    nici pe canalele 42,43,etc nu iti arata? la mine de exemplu pe canalele astea ii dau reset( numai ca de lene folosesc butoanele din bord:p)
