Cutia automata Multitronic la Audi A6 C6 - schimbare ulei - reparatie -probleme diverse
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de newah, 24 Feb 2010.
  1. nucugheri
    Nu prea exista asemenea carti service din pacate, dar iti poti instala Elsa Win, e un fel "manual" de intretinere si reparatii a grupului VAG, o sa gasesti foarte multe informatii utile acolo, inclusiv ceea ce te intereseaza acum.
  2. ClaudiuR
    ClaudiuR 2nd Gear Member
    25 Mar 2015
    Galați
    Audi A4 B9,2.0TDI quattro,2016 DeTA
    Vreau sa schimb maine uleiul in multitronic. Am cumparat 6 litri imi ajung?
  3. nucugheri
    Depinde de codul cutiei. Daca ai LDV sau LDU, am atasat cateva pagini in urma niste documente utile de studiat.
    Da un x prima data daca iti cere sa iti faci cont dropbox, apoi poti descarca.
    Ultima editare: 8 Apr 2015
  4. Roger25
    Roger25 Gold Member
    12 Feb 2013
    Audi A6, BPJ, 2.0 TFSI, 2011
    Am intrebat pe 2 specialisti de aici http://www.clubaudi.ro/motoare-si-t...robleme-cauze-si-rezolvari-63.html#post333804 in legatura cu filtrul extern al cutiei multitronic (daca se schimba sau nu), si mi-au zis ca in mod normal se schimba, desi nu scrie nicaieri. Cel din constanta zice ca trebuie schimbat si cel interior, de care eu unul nu am auzit sa se schimbe (decat daca se fac reparatii la cutie).
    Cluj - manopera 100 ron
    Constanta - 300 euro (??!!)
  5. ClaudiuR
    25 Mar 2015
    Galați
    Tipul cutiei mele este LDU. am citit ce ai atasat tu in dropbox. am gasit ceva generic de 4,5-5litri deci 6 litri ar trebui sa fie suficienti. Cei care se vor ocupa mi-au spus ca nu e necesar sa schimbe acea conducta externa cu filtru si ca ea se schimba in caz de accident sau cand umbli prin cutie :)) buna explicatie nu ?
  6. Roger25
    Roger25 Gold Member
    12 Feb 2013
    Cand umbli prin cutie se schimba ala intern, care e vreo 200 lei. Cel extern e vreo 300E si se schimba macar la fiecare al doilea schimb de ulei. Nu zice nimeni ca e obligatoriu (nu scrie nicaieri), dar e recomandat sa se faca.
  7. ClaudiuR
    25 Mar 2015
    Galați
    Am reusit si am schimbat azi uleiul in cutie. Au intrat cam 4.7 litri. Mentionez ca deja masina se comporta altfel. raspunde mai prompt, pare mai sprintena iar ceea ce am observat din prima la viteza constanta acum sta pe la 1300rpm, inainte 1100rpm.Recomand
  8. ClaudiuR
    25 Mar 2015
    Galați
    Scuze cred ca isi facea regenerare:)) ca mirosea si a motorina un pic sau a ars nu stiu cum sa explic dar dupa o forja sia revenit:))
  9. mihaipint 1st Gear Member
    15 Oct 2014
    Câmpulung Moldovenesc
    Audi A8 D4 4H 3.0TDI
    Stie cineva ce cuplu maxim suporta cutia cu codul LDU? (vine atat pe 2.0tdi cat si pe 2.7tdi)
  10. Catalin vn 1st Gear Member
    19 Oct 2014
    Adjud
    Audi A6,Motor 2l,170 CP,CAHA, cutie multitonic LDV
    Am o mare problema cu privire la cutia automata, model LDV. Saptamana trecuta am avut o smucitura, urmata de martor in bord Gearbox problems. Dupa aprox 500 m am incercat sa opresc si am simtit trepidatii ca si cum as fi fost cu o manuala si nu am calcat ambreiajul. Aproape cand sa opresc de tot pe margine,s-au infranat rotile. Ridicat pe platforma,service Audi,concluzia a fost ca e problema mecanica din cutie deoarece masina nu e misca nici in D. Pe deasupra nici nu mai porneste. Am trimis cutia la Samer, a desfacut o si a spus ca e rupt tot in cutie. Am nevoie de o cutie,evident SH.
    Pareri, sfaturi?
  11. audi66
    Catalin_vn Ce pareri si sfaturi vrei daca Samer ti-a zis ca ai nevoie de alta cutie ? E printre cei mai buni din tara in domeniu.
  12. Catalin vn 1st Gear Member
    19 Oct 2014
    Adjud
    Daca imi gasesc alta cutie SH cu acelasi cod va trebui rescris softul sau ceva de genul asta? Se potriveste si o alta cutie pe masina sau numai cu acest cod? Pretul pentru una Sh in afara merge de la 2500 pana la 4200 de euro,ceea ce mi se pare destul de mult.
  13. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    la banii astia iti convine sa o repari pe a ta, de unde ai garantia ca aceia SH nu va cadea dupa 15.000km.
  14. Catalin vn 1st Gear Member
    19 Oct 2014
    Adjud
    Stiti cumva unde as putea verifica daca modelul de cutie pe care vreau sa il pun pe masina o sa mearga fara schimbarea calculatorului acesteia sau nu? Cutia mea is a total loss, adica datorita blocarii unui rulment aflat langa calculator, acesta s-a incins, a prajit calculatorul cutiei si a rupt axul central. Totodata a crapat si blocul cutiei. Asta in conditiile in care uleiul fusese schimbat cu 25000 de km inainte si cutia are 150000 de km.
    Am gasit o cutie pe acelasi model, dar am inteles de la unii avizati ca e posibil sa nu poate fi rescris softul calculatorului cutiei si atunci sa am nevoie de un nou calculator al cutiei. Stie cineva daca este o metoda de a verifica compatibilitatea asta inainte de a cumpara cutia?
    Ultima editare de un moderator: 17 Mai 2015
  15. nucugheri
    Verifica codul de piesa al cutiei, nu codul din 3 litere. Trebuie sa fie scris/stantat undeva pe cutie, de forma 0AN 300 041 S si codul calculatorului cutiei, sa corespunda cu cele pe care le achizitionezi. Eventual posteaza-le toate aici sa ne uitam prin programe sa vedem compatibilitatea.
  16. Roger25
    Roger25 Gold Member
    12 Feb 2013
    Citisem pe undeva despre resetarea cutiei, dar nu mai gadesc... la multitronic se poate reseta? Gen se apasa acceleratia pana jos 5 secunde, sau ceva de genul, apoi se mai facea ceva :)
  17. Iadran
    Iadran 1st Gear Member
    9 Iun 2015
    Audi A6 2.0 diesel 2009 euro5 170cp
    In Arad exista un service de cutii automate mult mai ieftin fata de cei din Timisoara.Incearca, am fost, e ok.
    Cum intri dinspre Timisoara la primul semafor faci dreapta si mergi 300m.
  18. sel
    sel Silver Member
    17 Iun 2013
    Audi A6 C7 3.0 TDI (2O12) CDUC
    Pentru resetarea cutiei:
    1: Puneti contactul si asteptati cateva secunde.
    2: Apasati pedala de acceleratie in blana(cu tot cu kickdown) minim 20 secunde
    3: Fara a lua piciorul de pe acceleratie luati contactul
    4: Puneti contactul, porniti masina si iesiti la o plimbare
  19. Roger25
    Roger25 Gold Member
    12 Feb 2013
    La pasul 4: cand iei piciorul de pe acceleratie (calcata la kick-down)? Dupa ce ai pus contactul, sau inainte sa il pui?
    Si ce efecte are aceasta resetare? Despre care nu am auzit sa fie documentata oficial nicaieri :)
  20. nucugheri
    Eu stiam despre aceasta adaptare, care e documentata si e apropiata de cea expusa de colegul sel.
