Cutia de viteze Manuala la A3 8L - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de olysandilau1986, 12 Apr 2011.
  1. BooGyBoy
    BooGyBoy 1st Gear Member
    7 Noi 2011
    Piatra Neamt
    Audi A3 8L, 1.9 TDI ASZ , 2001
    O mica problema a aparut si la cutia mea de viteze.6 trepte pe ASZ de 131 cai.Prima data am schimbat rulmentul de presiune si l-am schimbat degeaba.Am constatat ca pana la urma zgomotul este de la selectorul de viteze( cel in care intra timoneria si mai departe in cutie). Am inteles ca ar fi niste rulmenti acolo care s-au stricat si de asta imi zdrangane.Nu ma afecteaza cu nimic decat ca m-am cam satura de zgomotul asta.A mai patit cineva asa ceva ? Se pot schimba rulmentii fara sa dau cutia jos ? Mersi
  2. cosmin.draghici 1st Gear Member
    12 Feb 2010
    BUCURESTI
    A3, ASZ, 2002
    La masina mea (A3, 2003, 1.9 TDI ASZ) era un zgomot mare in momentul in care faceam frana de motor. Dupa inca 10-15 mii de km a inceput sa se auda si cand stateam la semafor cu masina pe liber. Daca calcam pedala de ambreiaj, se facea liniste in masina. Am fost la mecanic iar acesta a dat cutia jos si a schimbat 2 rulmenti. Am facut alti 15-20 mii de km de la reparatie si este OK. Cost piese: aprox 250 ron rulmentii, 90 ron uleiul iar manopera nu stiu cat a mai fost.
  3. andrei12sky 1st Gear Member
    22 Ian 2014
    GALATI
    audi a3, 1.9TDI,2001
    Probleme la schimbarea treptelor audi a3 2001
    Salut.ma poate ajuta si pe mine cu un raspuns ,am un Audi A3 1.9 TDI 2001 cutie 6 trepte,cand incerc sa bag treapta 1 imi intra marsarier ,pe pozitia treptei a 3 imi intra treapta 1 si practic reusesc sa schimb pana in treapta a 4 care imi intra pe pozitia treptei a 6.precizand ca a 5 a si a 6a nu mai exista.Va multumesc.
  4. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Piatra Neamt
    A6 C5 1.9 TDI 131 CP AWX 2002
    Verifica cuplajul timonieriei.
  5. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    verifica daca chiar ai cutie de 6 viteze si nu doar o nuca de schimbator de 6, si aici ma refer sa verifici dupa codul cutiei care este trecut pe el
  6. marius2905
    marius2905 1st Gear Member
    9 Mar 2014
    Audi A3 8L 1.68v 2002
    Probleme cutie de viteze 1.6 8v AVU
    De cateva zile mi s-a stricat cutia.mi-a curs tot uleiu din cutie pe undeva . am probleme doar in marsalier . simt cum roata dreapta se blocheaza si nu ma lasa sa dau cu spatele . as vrea sa cumpar o cutie SH pentru 1.6 8v . cum pot afla ce cod de cutie am ? si daca cele de pe 1.4 16 v se potrivesc ..
  7. Cristi Staff member Staff Member
    Avem topic special unde afli codurile de piese la Audi.
  8. audi66
    Bucuresti / Italy
    @marius2905 02K 300 049 C
    5 viteze manuala
  9. WiNd 1st Gear Member
    22 Apr 2014
    A3 1.9 TDI 1997
    Am si eu o problema la cutia de viteze. Initial am crezut ca este uleiu de vina dar nu a fost asta, in marsalier la rece intra perfect iar la cald 90 grade dupa ce se incalzeste ba caraie ba se blocheaza la jumatate din cursa si numai intra. Daca dai drumu la ambreiaj putin sau lasi masina sa se scurga putin la vale iti intra in viteza. Are toane si toane. Cel mai grav e marsalieru, si treapta 1 intra greu dar intra. Stie cineva ce cauze are?
  10. cat 5th Gear Member
    11 Apr 2010
    BUCURESTI
    a4 1,8t quattro aeb,a38l
    Nu prea se raspunde pe aici....
    Intreb si eu stie cineva la a3 1998 se unge timoneria?
  11. audi66
    Bucuresti / Italy
    @WiNd Ai probleme cu ambreiajul, nu cutia este de vina.
  12. trandaf 1st Gear Member
    12 Iul 2015
    Ploiesti
    A3, 1,6 2002
    Cutie de viteze A3 2002 8l demontare carcase
    A3, 1,6 , 2002.
    Am o problema cu mersul inapoi, am demontat cutia de pe masina, problema este ca dupa ce am desfacut toate suruburile nu pot s-o sparg. Are idee cineva care ar fi cauza!
    Mentionez ca am incercat cu diferite lame si surubelnite late insa nu se desface decat max 2mm ceva o tine pe loc. Voi reveni si cu foto curand.
    Multumesc anticipat.
    Fișiere atașate:
    Ultima editare: 12 Iul 2015
  13. learn_to_forghive29
    learn_to_forghive29 3rd Gear Member
    31 Aug 2015
    Audi A3 66kw,ALH 90 cp) 1999 5 usi
    Buna seara..
    As vrea sa verific si eu uleiul de la cutia de viteza? Am un audi a3 8l-1999? Acel 'surub' de la cutie e sub scut?
    Imi poate spune ce tip de ulei si ce marca imi trebuie pt acel model de a3?
  14. audi66
    Bucuresti / Italy
  15. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
    Multumesc foarte mult audi66!
  16. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
    O intrebare>!? ca sa vad daca sincroanele de la cutia de viteza sunt bune trebui 'desfacuta' cutia de viteza?
  17. audi66
    Bucuresti / Italy
    Exact.
  18. learn_to_forghive29
    31 Aug 2015
  19. mandolin
    mandolin 2nd Gear Member
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    Salutari !
    Ce tip de ulei si ce cantitate se foloseste la schimbare,la o cutie de 1.9 tdi (ASV ) Multumesc!
  20. audi66
    Bucuresti / Italy
