Cutia de viteze Manuala la A3 8L - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de olysandilau1986, 12 Apr 2011.
  1. mandolin
    mandolin 2nd Gear Member
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    Codul cutiei este: EBF
    Ma puteti indruma ce tip de ulei sa i bag la schimb,si ce cantitate necesita? Stima!
  2. nucugheri
    Bistrita
    Poftim.
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      185,8 KB
      Vizualizări:
      34
  3. mandolin
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    am gasit uleiul dupa part number.
    2 L trebuie la schimb? ca nu inteleg ce i acolo :)
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Da, G 052 726 A2 este codul uleiului (la bidon de 1l). Iti intra 2l de ulei in cutie.
    Cumpara doar ulei OE.
  5. mandolin
    1 Noi 2015
    Alba
    A3,1.9 ASV , 2000
    Multumesc mult pentru ajutor! Numai bine va doresc !
  6. adrianxyx
    adrianxyx 1st Gear Member
    6 Oct 2015
    Audi A3 8L 1.6AKL 1998
    Uitați ce problema am avut eu pe fosta mea cutiuta de viteze.Niturile de la diferential au sarit prin carcasa de la cutie.Precizez ca nu sunt genul de liniute sau scarturi sau invarteli sau schimbat la turatii mari sau sa bag inferioare bruste.Uleiul era la nivel si destul de curat.
    Fișiere atașate:
  7. comep 1st Gear Member
    13 Iun 2014
    a3, 1.6, 2002
    Salut. O problema banuiesc eu cu cutia de viteze, poate cu suportul antibalans dar poate va pricepeti voi mai bine. La plecarea de pe loc mai turat se aude o bataie care se simte in schimbator. Se intampla doar daca plec mai turat si doar in treapta intai. O parere cineva?
  8. berbec 1st Gear Member
    30 Mar 2016
    braila
    audi a3 diesel tdi ,1,9 2001
    Stie cineva ce tip de ulei trebuie pentru o cutie cu 6 trepte la audi A3 8L 1,9 tdi diesel ? Multumesc.
  9. nucugheri
    Bistrita
    In principiu uleiul cu codul din imagine. E pentru cutiile in 6 trepte tractiune fata, cu codurile care le vezi in imagine in partea dreapta.
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      165,9 KB
      Vizualizări:
      18
  10. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Salutare!
    Stie cineva ce grosime are tija de la schimbator pentru un Audi A3 8L 1.6 BFQ?
  11. BlueMOON
    BlueMOON 2nd Gear Member
    7 Sep 2013
    Targoviste
    A3 1,6 8L AVU 2001
    Ti-au furat schimbatorul cu totul de nu poți sa o masori? Sau nu ai şubler .
  12. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Daca nu poti sa ajuti omul, abtine-te de la astfel de comentarii!
  13. alle_ares
    alle_ares 6th Gear Member
    7 Oct 2011
    Medias
    A3 1.6 8l AVU 2001
    a fost o remarca mai glumeata,dar cu esenta
    nu cred ca tre sa te superi
    ideea era sa iti masori tija ta si daca ai cu ce!
    nu cred ca are legatura codul de motor,poate cel de la cutie,dar ma indoiesc ca nu ar merge alta timonerie sau tija de la alt tip de cutie sau motor tot 1.6 si tot in 5 sau 6 viteze.depinde cum ai
    daca vrei,o masor eu pe a mea in dupa masa asta.
    PS ptr tine am facut "aroganta" si am cerut de la un coleg un subler si m-am dus in parcare si am masurat tija de pe masina MEA
    de la nuca in sus are 14mm si pe ultima bucata din parte a sus de circa 5cm se ingusteaza si are 9.15mm,ptr ca acolo se infileteaza un surub cu cap in stea
    Bafta
    Ultima editare: 29 Mar 2017
  14. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Multumesc alle_ares!
    Am intrebat pentru ca nu stiam ce grosime are. Vreau sa imi cumpar o nuca din piele perforata (modelul de pe S3) si unii spun ca acea gaura pe care intra schimbatorul are 13mm, altii spun ca ar avea 23mm.
    Daca as fi avut un subler la indemana, puteam masura eu, dar asa am cerut ajutorul pe forum.
    cgabriel apreciază asta.
  15. alle_ares
    7 Oct 2011
    Medias
    A3 1.6 8l AVU 2001
    pai stai...iti poti cumpara
    de ce nu ai zis de la inceput ce vrei.eu am masurat tija propiu zis ca asa ai zis,adica am dat jos de pe tija o "imbracaminte" (ca sa ii zic asa) de plastic si abia peste aia vine nuca
    daca imi ziceai,masuram direct plasticul si iti zicea grosimea
    deci igonra masuraturile mele ptr ca nu sunt relevante la ce iti trebuie tie
    dai jos nuca actuala si cu un metru sau ruleta iei diametru cercului
    si asa...ai grosimea
  16. MariusSCM
    19 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Nu mai e nevoie, am mai cautat si am gasit ca este de 23mm pentru 1.6, iar pentru restul motoarelor este de 13mm.
    Singura problema e ca nu gasesc nuca originala cu gaura de 23mm, doar aftermarket, chinezarii.
  17. cgabriel
    cgabriel 3rd Gear Member
    17 Ian 2017
    Buzau/Ploiesti
    A3 Facelift AVU Ambiente
    A3 8L 2001 ( Ambiente ) 1.6 - 75k - 102 cp - AVU
    Ieri dupa aproximativ 140 de km in treapta a 5 a cand acceleram se auzea un fasait , daca ramaneam in treapta si luam piciorul de pe acceleratie nu se mai auzea,daca de la 80 la 90 se auzea din ce in ce mai tare ,dupa ce treceam de 90km/h nu se mai auzea deloc, also,daca ma opream si plecam iarasi timp de cateva minute nu se mai auzea ( 3-4 minute) , se intampla doar in treapta a 5 a cand accelerez si am intre 75 - 90 km/h.Stie cineva cum pot rezolva?Dupa acei 140 km au mai urmat 40 in care s-a tot auzit si dupa am fost nevoit sa merg numai cu a3a si a4a aproximativ 20km.Am oprimit masina si am lasat-o aproximativ 2 ore si dupa am parcurs alti 50 km si nu se mai auzea acel fasait,Codul cutiei de viteze este DUU.
    Am mers acum 30-40 km cu 80-90-100 si pare sa nu se mai auda ....
  18. cgabriel
    17 Ian 2017
    Buzau/Ploiesti
    Nu stiu daca e ok sa postez dar o s-o fac ...
    Vreau sa schimb timoneria la al meu a3 8l 2001 (cod cutie duu) si sper ca ma puteti ajuta cu un cod al piesei si o recomandare(pentru producator , in caz ca ma decid sa o cumpar noua)
    Uleiul din cutie,vreau sa-l inlocuiesc.Care trebuie sa fie vascozitatea acestuia si ce producator este cel mai ok ?
  19. Badescu razvan 1st Gear Member
    12 Dec 2017
    A3, 1.9 tdi alh
    O intrebare la audi a3 1.9 tdi alh se potrivesc si cutiile de viteza de la golf 4 1.9 tdi alh ?
  20. nucugheri
    Bistrita
    Posteaza codul cutiei (ala din 3 litere) sa verific compatibilitatea.
