Cutie de viteza Automata la Audi A4 B8 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de SB69WZW, 3 Sep 2012.
  1. sandumbogdan
    sandumbogdan Gold Member
    26 Mai 2015
    la mine nu "da in nas" chiar daca o accelerez puternic la plecare de pe loc sau in panta si nici nu trepideaza la viteze mari asa ca din pacate cred ca ai o mica problema la cutia de viteze :(
  2. AudeluB8
    AudeluB8 3rd Gear Member
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    sandumbogdan Ok, dar am inteles ca se poate face o adaptare la cutie cu Vag com sau prin respectarea anumitor pasi: mers im D 10 m, frana si tot asa de cateva ori. Mentionez ca pe cutie nu imi da nici o eroare iar uleiul l-am schimbat acum 5.000 km.
    Ultima editare de un moderator: 28 Iul 2015
  3. midsummer
    midsummer 3rd Gear Member
    17 Iul 2013
    Audi A4 B8 Avant 2011, 2.0TDI CAGA, Multitronic
    Trepidatii la plecarea in panta sunt normale. Recomandarea producatorului este sa folosesti modul Manual in acest caz.
    Trepidatii la accelerari/viteze mari nu au neaparat legatura cu cutia de viteze. Pentru inceput, verifica sa nu ai "galme" in anvelope, echilibreaza rotile, fa geometria, verifica directia.
  4. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    din cate am citit eu, adaptarea se poate face numai la reprezentanta pt. ca numai cu aparatul original se pot salva noile valori
  5. midsummer
    17 Iul 2013
    sandumbogdan: Asa am auzit si eu. Dupa schimbarea volantului, am facut readaptarea cu un vag-com si pot confirma ca in timp se pierd. La momentul respectiv am banuit blocul de valve, dar se pare ca problema e salvarea noilor valori.
  6. AudeluB8
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    Ce semne dadea volantul?din ce motiv ai schimbat?
    Haja Dragos și AudiSim apreciază asta.
  7. midsummer
    17 Iul 2013
    Avea batai si producea trepidatii.
    La aprox 180.000km, in timpul schimbului de ulei la cutia de viteze, am verificat si volantul si avea un joc destul de mare. Dat fiind ca Audi a ales sa nu includa convertizor de cuplu in cutiile CVT(Multitronic), volantul preia si o parte din treaba asta. Intamplator am avut o oferta OEM la pret foarte bun, asa ca am ales sa il schimb.
  8. AudeluB8
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    vladtm Cand apareau trepidatiile ? spune-mi te rog simptomele cand e volanta dusa.
    Ultima editare de un moderator: 30 Iul 2015
  9. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    asa cum te roaga audelub8 te rog si eu
    ce simtome ai avut de ai schimbat volanta?
    la mine se aude la relanti un sunet neregulat si in doua service (reprezentanta si unul generalist) mi-au spus ca se aude volanta insa pot merg in continuare asa ca mai duce, nu vibreaza, nu tremura, la tine cum facea cand a fost nevoie sa o schimbi?
  10. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    am observat o chestie, din D in N si invers din N in D merge sa schimb fara sa apas pe buton asa cum trebuie cand schimb in R sau P, si la voi e asa?
    SbT apreciază asta.
  11. nucugheri
    E normal acel comportament. Asa trebuie.
    Radac valentin apreciază asta.
  12. rockyredstar
    rockyredstar 1st Gear Member
    4 Aug 2015
    cluj-napoca
    Audi A4 B8 143Hp 2009
    am si eu o problema la cutia mea multitronic 8+1 cand vreau sa pornesc din panta accelerez si pica in nas si moare motorul. A mai intalnit cineva fenomenul acesta????
    Bidian Marius apreciază asta.
  13. kwLaur 1st Gear Member
    20 Aug 2015
    A4, 1.798 cm3, 2011
    Buna seara,
    Azi am achizitionat un Audi A4 2010 1.8 T 160 C.P.
    Intrebarea mea este: La cati km trebuie sa schimb uleiul de la cutie? (Cutie multitronic 8+1)
    Multumesc,
    Laurentiu :)
    Ultima editare de un moderator: 21 Aug 2015
  14. rockyredstar
    4 Aug 2015
    cluj-napoca
    Uleiul din cutie cred ca din 60 de mii in 60 de mii...
  15. kwLaur 1st Gear Member
    20 Aug 2015
    A4, 1.798 cm3, 2011
    Rockyredstar, merci. Se poate face o verificare a uleiului de la cutie, sa aflu daca trebuie sau nu schimbat ? Pe carte am vazut ca l-a schimbat pe la 90.000 km
    kwLaur fa un efort si citeste topicul asta integral pentru ca nu are rost sa repetam inutil mesajele. Multumesc pentru intelegere.
    Audimse apreciază asta.
  17. reneftw 2nd Gear Member
    15 Oct 2014
    Nu am
    Nu ai zis cati km are acum, dar cel mai bine ar fi sa-l schimbi, in ideea in care km nu sunt reali.
  18. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    cred ca functioneaza adaptarea si cu vag-com original de la ross-tech versiunea 15.7, nu numai la reprezentanta, explic mai jos de ce
    tocmai am schimbat uleiul la cutia de viteze
    operatiunea am facut-o la un service particular, la reprezentanta nu m-au primit cu uleiul meu desi aveam 10 bidoane de 1 litru de ulei Audi, original si sigilat
    dupa schimb s-a facut si adaptare cu vag-com original de la ross-tech versiunea 15.7 iar acum se simte mai bine cum lucreaza cutia
    plecarile de pe loc sunt mai calme, si mai constante, inainte pleca putin mai in forta si nu tot timpul la fel, uneori mai grabit parca abia astepta sa plece alte ori mai calm, acum tot timpul pleaca calm si la fel de fiecare data
    inainte de schimb si adaptare aveam si unele momente in care tremura putin cand stateam la semafor pe D, nu tare dar se simtea fata de cand nu tremura, acum face mult mai putin, aproape ca nu se simte diferenta intre cand nu tremura deloc si cand o apuca tremuriciul
    acum nu stiu daca doar uleiul nou a adus aceste imbunatatiri, eu cred ca totusi acele adaptari au functionat
    diferentele sunt mici pt. ca nu aveam probleme nici inainte dar orice e bine e binevenit asa ca puteti incerca si voi o adaptare cu o interfata originala ross-tech si vedeti cum vi se pare, pt. Iasi va pot spune pe privat unde am fost ca sa nu se considere reclama
  19. alex_sacalu
    alex_sacalu 1st Gear Member
    20 Noi 2014
    Mioveni
    AUDI,2011, 2.0 TDI,143cp, Multitronic
    Salutare.
    In urma cu ceva timp am intrebat pe forum daca cineva a mai avut problema cu un sunet ciudat/fluierat sau rontait la cutia multitronic atunci cand masina este rece si bagi in drive/R.
    De curand problema am rezolvat-o prin schimbarea volantei. (volanta nu avea joc foarte mare dar probabil un arc cupt sau ceva de genul) mai jos filmarea cu volanta defecta.
    https://www.youtube.com/watch?v=1W040-LEgas
    Acum masina merge mult mai bine si au distarut si unele vibratii care apareau la accelerare sau cand astepatam la semanfor pe D. Parca ar fi alta masina.
    bafta
  20. sandumbogdan
    26 Mai 2015
    bine ca ai scapat de problema, cat a costat schimbarea volantei? eu am gasit piesa pe la 1300 ron si manopera pe la 600 ron, tu cat ai gasit?
    la mine bate putin si ma pregatesc sa o schimb, am pus un filmulet pe discutia despre "Zgomot - Sunet neidentificat" dar nu am primit raspuns
    https://www.youtube.com/watch?v=TBK9x6BQLuY
    voi reveni cu informatii dupa schimbare
