Daca am Servodirectie se poate monta ServoTronic la A4 B8 ?
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Audi_A4_8k, 3 Apr 2011.
  1. DragosM90
    DragosM90 4th Gear Member
    4 Noi 2014
    Audi A4 B9, 2.0TDI Quattro DETA, 2016
    Imi poti recomanda te rog o alta metoda? Sa merg pe reconditionare si daca da imi poti recomanda unde? Eu m-am gandit la ideea unei alte casete din cauza ca am citit pe fel si fel de forumuri / review-uri unde lumea se plange ca nu le-au fost reconditionate bine casetele... :( si noua originala (nereconditionata) este foarte scumpa ...
  2. lowlife
    lowlife Audi Expert
    11 Feb 2012
    Pana la urma depinde cat merge in 2 ani, cat e garantia la alea reconditionate. Daca nu face enorm de multi km prin gropi, eu as merge pe SH din afara.
  3. DragosM90
    4 Noi 2014
    in 2 ani de cand am masina am facut aproximativ 30.000 km
  4. audi66
    Problema nu este numarul de ani sau km, ci norocul.
    Poti pune caseta SH care te tine 1 luna sau 5 ani, cum iti este norocul.
    Daca este un risc care vrei sa ti-l asumi, go for it.
    Dar ia in calcul manopera + unghiul de directie la fiecare demontat/montat.
  5. Amboo
    Amboo 2nd Gear Member
    21 Iun 2020
    Bacău
    A4 B8 CAHA 2010 Quattro
    Am citit topicul cap coada si tot am o nelamurire: si ar fi legata de pinii de la BC. Care sunt acesti pini ? topicul ala in italiana nu zice de ei.
  6. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Prin BC, ce intelegi ? Solenoidul casetei de directie 1N3 este comandat de BCM1, aka centrala electrica / bornetz.
  7. Amboo
    21 Iun 2020
    Bacău
    La centrala electrica faceam referire.
  8. Paulll
    Paulll 5th Gear Member
    26 Oct 2009
    A4 B8 / 2009 / 2.0 TDI / CAGA / Multitronic / Avant
    Buna seara,
    La aceasta masina (WAUZZZ 8K59A 117634), care are acum servo clasic, vreau sa fac trecerea la 1N3 (servotronic) si am gasit o caseta de directie (8T1 422 066 B). Din ce am citi pe forum pare sa se potriveasca dar as vrea inainte sa-o cumpar sa-mi mai confirme cineva ca este corect codul. Multumesc.
  9. audi66
    Da-i bataie.
    Paulll apreciază asta.
  10. Paulll
    26 Oct 2009
    Le multumesc tuturor colegilor de forum pentru informatiile scrise aici. Cu ajutorul lor am reusit sa trec de la 1N1 la 1N3.
    Recomand acest retrofit, din punctul meu de vedere aduce cea mai mare satisfactie.
    Atasez cateva poze in care se vede BCM1 cu mufa neagra A1 (pe BCM1 apare in dreptul ei litera D). Am marcat cu rosu pozitia pinilor 1 si 12.
  11. Poleuca
    Poleuca 3rd Gear Member
    17 Apr 2017
    Franţa
    Audi A6 45Tdi 231 CV Quattro An 2019 VIN:WAUZZZF24KN048419
    Sunt in curs de a face un retrofit si sunt nevoit sa schimb caseta de directie. Momentan am directie 1N3 si vreau sa trec la directie electrica. Intrebarea e: caseta de directie electrica va fi plug & play in cadrul motor, suportul acela de prindere ca dimensiuni, sau sunt nevoit sa schimb si acel cadru motor ?
    Kluivert9 apreciază asta.
  12. ioanidis84
    ioanidis84 3rd Gear Member
    13 Ian 2014
    Slatina
    audi a4 b8 2.0 tdi cag
    Poleuca salut,
    Ai reusit sa faci retrofitul ?
  13. Poleuca
    17 Apr 2017
    Franţa
    Si de ce ce nu mentionezi cum ai procedat si doar ai intrebat fara sa mentionezi si raspunsul, cum se face ? De ce nu faceti asta si doar intrebati ? De ce nu ajutati cu adevarat forumul ?
    Un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte piese noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, atunci cand ai probleme, citesti si intrebi pe forum.
    Ulterior trebuie sa scrii si sa spui cum ai rezolvat o problema pentru ca un forum asa se construieste, nu pe intrebari ci despre cum am rezolvat o problema. Bafta.
  15. Poleuca
    17 Apr 2017
    Franţa
    Cristi ai dreptate.Trebuia sa scriu raspunsul la ce am intrebat,imi asum vina.Dar foarte multi colegii nu mai fac asta iar cei care stiu nu prea ne mai ajuta cu raspunsurile.Voi fi bucuros sa ajut pe oricine cu ceea ce stiu.Revenind la subiect in caz ca voi uita ceva rog colegii ce stiu sa adauge.
    Pentru retrofit la caseta de directie electrica este nevoie de:
    schimbat jugul/cadru motor deoarece nu va intra caseta in cel vechi(este mai mic)
    de schimbat cutia de sigurante cea de sub capota la mijloc
    caseta de directie in sine
    cablu de alimentare al casetei de directie
    si de tras 3 fire unul in panoul de sigurante de sub capota si 2 fire la Can.
    Apoi trebuie eliminat tot ce tinea de caseta hidraulica si schimbata cureaua de accesori,cu una mai mica deoarece pompa casetei de directie va fi eliminata
    Predy și cata181 apreciază asta.
  16. Luca8488 1st Gear Member
    Ieri
    Polonia
    Audi A4 B8
    Salut @Poleuca și @paulkf
    După retrofit la caseta de direcție electrică ați reușit să aveți mașina fără erori în modulele de control? Ați schimbat și BCM1 sau Gateway?
    Dacă aveți un autoscan sau vă amintiți exact ce module ați folosit, m-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc.
