Salutare. Am o problema mai ciudata. de cateva zile nu imi merge dezaburirea lunetei. Adica butonul de pe climatronic nu ramane cuplat. Led-ul se aprinde doar atat cat il tin eu apasat. siguranta am verificat-o e ok. unde sa mai caut..? ce sa mai verific?! Multumesc
Am citit diverse topicuri de afara si nu gasesc nici o solutie, Siguranta e ok (siguranta 26 din bord cea de 30 A) am mai fi vre-un releu sau alta siguranta?
La B6 exista un releu integrat in modulul Climatronic. Cel mai simplu cred ca ar fi sa probezi alt modul cu totul.
Sincer, eu nu cred ca e releul de vina. Atata timp cat el cupleaza cand apesi butonul inseamna ca functioneaza. Problema poate fi mai repede la modulul care il comanda, adica climatronicul. O scanare cu VCDS-ul ai facut?
Salut, Am facut o scanare si nu imi da nici o eroare pe climatronic, doar atat ca a fost schimbat. (asa am luat masina) e posibil din cauza asta?
Pai a mers vreodata dezaburirea de cand ai masina? Daca modulul este de B7, desi fizic se potriveste, nu-ti merge fix dezaburirea si e nevoie sa se adauge un releu suplimentar pentru ca nu este integrat in modul ca la B6.
De cand e la mine nu a mers. ai gasit cumva vre-o informatie despre acest topic pe ceva foruuri de afara..? sau poti sa detaliezi cum se monteaza (unde) releul..!?
Da, gasesti toate informatiile necesare despre modificare aici: http://www.audi-sport.net/vb/a4-a4-...44-b7-c-unit-b6-rear-demist-modification.html PS. Nu stiu daca imi este permis sa pun link-uri de pe alte forumuri, daca nu e ok, accept palma de rigoare de la moderatori.
Asta l-am gasit si eu.. si intr-adevar e foarte util ce e acolo. acum mai sa gasesc electricianul :-)
tot nu am reusit sa rezolv problema, din lipsa de electrician de incredere..:-( dar atasez schema pentru alti doritori!
Salut, Zi-mi si mie cum ai rezolvat problema, am si eu aceeasi problema. Am cumparat masina recent si cred am climatronic de la A4 B7. Merci
Salutare tuturor, Sunt proaspătul posesor al unui A4 B6. Am o problema cu dezaburirea la luneta. Apas butonul, dar nu funcționează. Se aprinde led-ul atâta timp cât țin degetul așezat, dar apoi se stinge. Precizez ca dezaburirea nu funcționează nici în timp ce țin butonul cu degetul. Am căutat pe internet de la ce ar putea fi, am inteles că ori siguranța, ori modulul, ori posibil climatronic de B7 pus pe masina. Siguranța am verificat-o azi si e in regula. Ce părere aveți, să merg cu ea sa o pun pe tester ? Mulțumesc anticipat!
Citeste topicul asta unde trebuia sa citesti fara sa scrii nimic si unde ti-a fost mutat mesajul. Am facut o exceptie pentru ca mesajele scrise aiurea prin topicuri sunt sterse direct si fara explicatii.
