Esapament si/sau sistemul de evacuare - Modificare evacuare la A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de barladi, 4 Ian 2016.
  1. Azlat 5th Gear Member
    11 Oct 2011
    Maramures
    Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro, ASB
    @quattro2001 am facut aceeasi modificare la A4 2.0 TDI (pus evacuare de 2.7 sau 3.0, nu stiu de cat era), e acelasi principiu...nu se aude cu nimic mai diferit fata de evacuarea originala.
  2. clauuualc
    clauuualc Silver Member
    11 Mai 2015
    Graz-AT/ Deva-RO
    A6 4G 3.0 BiTDI 2013, Allroad 4G 3.0 BiTDI 2013, TT 8S 2.0TFSI Quattro 2015.
    @quattro2001 nu o sa fie diferenta la sunet pentru 2.0tdi cu sau fara intermediara.
  3. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    A6 Allroad CGQB 2013 , S5 Sportback CWGD 2017
    :)) @quattro2001 pe cuvânt ca ești amuzant
    Ce doamne sa se audă ca nu e V8 și nici sound modul nu are
    catacalin apreciază asta.
  4. quattro2001
    quattro2001 Silver Member
    3 Oct 2012
    A6 C7 4G 2.0TDI CGLC 2013
    Fișiere atașate:
  5. NamocUdar 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    arad
    A6 C7 2013 2.0 TDI CGLC 6+1 Trepte Manual
    Hello Quattro2001, nu vreau sa fiu rau, dar RS6 tips nu ar fi mai ok? sau Ultra?
    Parca cele rotunde te pastreaza prin anii '90 spre deosebire de RS6 ovale sau patrate ultra...nu?
    Orice tips daca nu e ingrijit se duce...inox etc...
  6. quattro2001
    3 Oct 2012
    burlanele de rs6 nonfacelift nu imi plac iar cele patrate nu se pot punde pe dif asta pt ca este de s6 facelift
    Din prima poza a venit inspiratia de retrofit si asa as vrea sa iasa la sfarsit ,foto 2 este s6 facelift
    Fișiere atașate:
    Cata_ADC apreciază asta.
  7. NamocUdar 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    arad
    tot ce pot sa spun = SUPER
    Cu tips-urile din prima poza arata bestial.
  8. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Si mie imi plac tipsurile rotunde. Cat despre difuzorul de S6 facelift nu se compara cu generatia anterioara. Am facut si eu conversia pe fosta. Mare grija la tipsuri ca sa nu o dai in kitsch. Varianta OE este a 2-a din poza ta @quattro2001 sunt mai mici si dau mult mai bine
  9. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    A schimbat careva la 3.0 biturbo cu active sound tipsurile cu cele de pe S6 sau ca cele din de pe facelift adica cele plate ? Cum ati procedat ? Am vazut ca este distanta mica intre oalele :) de la active sound si sudura de la tipsuri si nu stiu daca are loc sa monteze pe cele noi.
  10. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Poți sa încerci tu Cezar :))
  11. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Daca vrei sa pui quads pe biturbo se poate, trebuie sa faci ceva in genul pozelor de mai jos. In acelasi stil am facut si eu pentru tips-urile ovale de RS doar ca nu am mai pus tips-uri la capat.
  12. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Cata_ADC
    Am vorbit cu cineva care se ocupa, dar spune ca este foarte complicat, fiind aproape tipsurile originale de toba si de oalele pentru active sound.
    K U L, nu afecteaza difuzoarele cand se incinge de la sudura ?
  13. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    te inteleg insa eu unul nu m-as risca cu astfel de modificari sincer iti zic
    si da e posibil sa le strici cand le sudezi ...
    @cezar_1985 tu defapt ce vrei sa faci mai exact ?
  14. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Sa pun tipsuri quad de S6 si sa schimb bumperul, in locul celor actuale normale.
  15. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Mie nu mi-a afectat cu nimic difuzoarele executarea lucrarii respective. Difuzorul e mai sus in bila aia metalica, undeva la jumatatea inaltimii. Fa lucrarea cum ti-am pus pozele alea, este foarte clar ce e de facut.
  16. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Multumesc @K U L .
    A pus cineva teava direct din catalizator sau din dpf la 3.0 tdi? Cum se aude?
  17. quattro2001
    3 Oct 2012
    Am montat tipsuri asa arata :arco:
    Cat despre modificare esapament de 3.0 pe 2.0 diferentele sunt !
    -motorul in sarcina se aude mai tare gen benzinar
    -esapamentul de 3.0 nu are intermediara ca rezultat am observat o temperatura mai mare pe tobele finale
    -tot din cauza ca am eliminat intermediara in momntul regenerarii dpf ului am niste rateuri pe mici pe esapament un murmur nu stiu cum sa explic care inainte nu era
    -ma gandesc sa pun partea de toba intermediara inapoi pe asta de 3.0 ,loc in caroserie
    Fișiere atașate:
    George_TGC și Mitiy apreciază asta.
  18. PopaRadu96 1st Gear Member
    13 Mai 2018
    techirghiol
    Audi A6 C7 ,3.0 TDI (204hp),2012
    Sunt curios ce vrea sa insemne mai exact setarea asta pusa de @Andor Iulian in topicul despre codari din aria asta ?
    Adjusting the volume of engine noise generation
    In the actuator control unit, you have the option of adjusting the engine noise generation volume on the Audi A6 4G.You can thus reduce the annoying, artificially generated 'buzzing' or even completely deactivate it”
  19. D@ni3l
    D@ni3l 3rd Gear Member
    22 Iun 2018
    A6 C7.5 2016 Avant 2.0 Ultra 190 CP
  20. PopaRadu96 1st Gear Member
    13 Mai 2018
    techirghiol
    Deci sa inteleg ca este posibil doar la modelele care au acel Active exhaust sound.
