Esapament si/sau sistemul de evacuare - Modificare/Inlocuire evacuare la A7
Discuție în 'Audi A7' creată de dika11104, 27 Aug 2015.
  1. dika11104
    dika11104 1st Gear Member
    24 Aug 2014
    Audi A7 3.0 TDI QUATTRO (CDUC) 303cp S TRONIC
    Detin un audi A7 stock 245 cp si vreau sa inlocuiesc evacuarea finala cu una de pe varianta biturbo denumita "active sound exhaust system" cu schimbarea sunetului din MMI (Audi Drive Select). Intrebarea mea este daca si-a facut cineva inlocuirea sau stie pe cineva in Romania care o poate face. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 27 Aug 2015
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ultima editare: 27 Aug 2015
    Bradu Cristi apreciază asta.
  3. dika11104
    24 Aug 2014
    nu,acum.
    il citesc si iau legatura.
  4. barladi
    barladi Gold Member
    10 Dec 2008
    ploiesti
    Audi A7 3.0 Tdi (CDUC)- cca 300 CP
    Ceva interesant ar fi si evacuarea de la Milltek. Momentan in oferta lor apare doar pentru A6 C7 dar practic pe dedesupt sunt aceleasi masini. Si sunt si 2 importatori la noi
  5. dika11104
    24 Aug 2014
    doar cea de bitdi o vreau pe oem.mersi oricum
  6. Livliv85
    Livliv85 1st Gear Member
    16 Noi 2016
    Deva
    Audi a7 3.0tdi
  8. Livliv85
    16 Noi 2016
    Deva
    Audi a7 3.0tdi
    O fi ... Da nu ptr mine :))
    Nu prea inteleg da banuiesc ca iti trebuie evacuarii ptr un asa sound nu doar modulul..
    Fișiere atașate:
    In topicul citat din aria cealalta exista niste firme mentionate. De ce nu suni la telefon si te lamuresti tu singur de tot ? :)
  10. Livliv85
    16 Noi 2016
    Deva
    Audi a7 3.0tdi
    Merci.
  11. clauuualc
    clauuualc Silver Member
    11 Mai 2015
    Graz-AT/ Deva-RO
    A6 4G 3.0 BiTDI 2013, Allroad 4G 3.0 BiTDI 2013, TT 8S 2.0TFSI Quattro 2015.
    Iti trebuie evacuarea cu difuzoarele respective, cablaj, calculator si optional acel modul/chip (ca sa se auda mai tare si sa fie customizabil). Se poate monta pe orice A7/A6 4G, indiferent de motorizare.
    Sistemul vine standard pe motorizarea BiTDI.
  12. Livliv85
    16 Noi 2016
    Deva
    Audi a7 3.0tdi
    Am inteles.ms mult:arco:
  13. caiac
    caiac 1st Gear Member
    2 Sep 2016
    Audi A7 272CP, 3L Quattro, Cod Motor CRTD, 2015
    Salut colegi. Am un Audi A7 si am scanat cu VCDS si am urmatoarea eroare:
    1 Fault Found:
    17561 - NOx Sensor 2 Bank 1
    P229F 00 [104] - Implausible Signal
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 108510 km
    Date: 2018.08.20
    Time: 21:33:37
    Engine speed: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 96 °C
    Intake air temperature: 36 °C
    Ambient air pressure: 980 mbar
    Voltage terminal 30: 12.600 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Exh r N Ox Pres Comp No Cat2 Ds: 14 ppm
    NOx sensor 2: O2 concentration: 0.13174
    Measured NOx conversion: 0.000
    EGR Solen.val.: actual value: 100.00 %
    Mean injection quantity: 0.00 mg/stroke
    Exh.gas temp.sen 4: 182.4 °C
    Ati mai avut eroarea asta? Cum ati procedat? Multumesc frumos
  14. audi66
    Bucuresti / Italy
    Sa ghicim noi ce motor ai pe A7 si din ce an este masina ta ?
    Bank 1 - parte pasager
    Bank 2 - parte sofer
    S1 - inaintea catalizatorului
    S2 - dupa catalizator
    Ultima editare: 19 Sep 2018
