Evacuare Activa / Audi active sound exhaust / Audi Sound Modul la Allroad A6 C7 (4G)
Discuție în 'Audi A6 allroad quattro C7 (2012 - prezent)' creată de MARRIUS24, 23 Oct 2012.
  1. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Eu personal ma bucur ca putem face schimb de informatii, privind diverse integrari ale Active Sound. Knowledge is power !!!!:friends:
  2. snipe 3rd Gear Member
    16 Oct 2011
    S5 Sportback 3.0 TFSI CREC 2015
    Cum e sistemul celor de la Cete? Comparativ cu ce ai mai avut? Vreau si au ptr un S5 care il are pe cel de fabrica si incerc sa ma hotarasc daca merita comparativ cu cel de baza de la Kufatec (Sound Booster Pro) sau Maxhaust.
    CristianPodar apreciază asta.
  3. D@ni3l
    D@ni3l 4th Gear Member
    22 Iun 2018
    A6 C7.5 2016 Avant 2.0 Ultra 190 CP
    Cum se comporta/rezista oare in timp difuzoarele cand se folosesc generatoarele de sunet aftermarket, gen Kufatet, Maxhaust sau Cete?
    Am montat sistemul oem impreuna cu generatorul de la Kufatec, cred ca un singur profil este apropiat de cel original, profilele 4-5-6 par sa forteze destul de mult difuzoarele.
  4. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    alta marca I3 , e-drive 2018
    Nimic nu este facut sa reziste pe viata .
    Dpmdv nu un amplificator de sunet strica ci mai degraba apa care o poti baga fortat cu vap-ul la spalatorie ori o lovitura de o bordura etc...
  5. D@ni3l
    22 Iun 2018
    Si asta este adevarat. Le-am montat pe motorul de 2l mai mult de moft, impreuna cu multe alte retrofituri insa cred ca de o saptamana stau pe off :)
    Pana una alta se confirma ceea ce au spus cei de la Kufatec, sistemul se monteaza doar impreuna cu amplificatorul lor. Direct, nu functioneaza.
  6. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Modulul de la Kufatec (cel cu bluetooth) impreuna cu cel de Maserati nu dau nici un fel de eroare.
  7. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Modul Kufatec (non BT) + Maserati ESM da eroare pe can. Motivul e simplu. Lipstes sound modulul de la Audi. Eroarea nu apare raportata decat la diagnoza. Sistemul merge impecabil.
  8. cezar_1985 4th Gear Member
    25 Noi 2011
    A6 3.0biTDI 384cp
    Eu am facut upgrade la cel cu bluetooth, l-am trimis inapoi pe cel fara bt si am dat diferenta. Acum nu am nici o eroare pe diagnoza.
  9. Alex_WeS
    Alex_WeS Silver Member
    30 Iun 2015
    Râmnicu Sărat
    SQ5 - 3.0 BiTdi 313 HP (CGQB) - 2015
    Salutări,
    Aveți profile custom pentru acest tip de sound booster de la Kufatec ? Am găsit la ei pe site a 2-a opțiune, însă nu am reușit să o probez.
    https://www.sound-booster.com/en/member.html
    Imitating Gas Engine (irregular, maximum volume)
    With this profiles it is going to be loud – brace for astonished gazes and a lot of attention. This profiles are created to reach the limit of the Sound Booster Pro.
  10. NFC
    NFC 1st Gear Member
    6 Iun 2020
    Audi A6 3.0 TDI ,2016
    Salutare
    Am un A6 3.0 TDI 200kw din 2016.
    Am gasit un sistem complet active sound tot de pe un A6 3.0 BiTDI.
    Este complicat montajul?
  11. szergiu
    szergiu 4th Gear Member
    6 Mai 2013
    A4 B8 AVANT 2.0 TDI 170 CP 2009
    @NFC Este foarte simplu de făcut retrofit la A6 C7.
    Ai de conectat 2 fire in can, unul la masa și unul în panoul de sigurante (curent după contact). Toate astea le ai în portbagaj în dreapta.
    Daca păstrezi sistemul OE fără soundbooster este posibil ca modulul de BiTdi sa nu fie compatibil pe Tdi simplu.
    Dacă intenționezi sa cumperi un soundbooster pentru a putea personaliza sunetul eu îți recomand ASU de la Cete Automotive.
    Am prieteni cu modul Maxhaust și Kufatec. Am avut ocazia sa le ascult live, iar mie mi se pare ca cel de la Cete Automotive scoate un sunet mai realist (mai puțin sintetic /fals).
    paulkf apreciază asta.
  12. denisWKU 1st Gear Member
    5 Mai 2015
    A6 Allroad, 3.0 BiTdi 320, 2018
    Stie careva daca sistemul = soundboosterul de pe Allroad se aude mai incet decat cel de pe A6 Bitdi (sedan/avant) ?
    Intreb pentru ca recent am trecut de la A6 C7.5 sedan la un A6 Allroad C7 facelift (acelasi Bitdi de 320 de cai), iar sunetul de evacuare se aude considerabil mai incet decat pe A6 C7 sedan. Am fost la reprezentanta si mi-au spus ca intr-adevar pe Allroad se pune un soundgenerator diferit care nu suna atat de tare.
  13. audi66
    Daca reprezentanta ti-a confirmat, e clar.
  14. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
  15. denisWKU 1st Gear Member
    5 Mai 2015
    @Cata_ADC Intrebam pentru ca imi placea cum suna si varianta stock si am zis ca sigur nu folosesc cei de la audi varianta diferite de soundbooster intre A6 normal si Allroad. Plus, in toate filmarile pe care le gasesc pe youtube, chiar si in clipurile reclamelor oficiale, sunetul este mult superior fata de cum se aude la mine. Cred ca mai dau o fuga la Audi sa mai verifice o data.
    Ca si solutie aftermarket, a scris @szergiu mai sus despre cei de la CETE Automotive. Baietii se joaca la complet alt nivel. M-as duce pe varianta lor cu ochii inchisi
  16. szergiu
    6 Mai 2013
    Salut @denisWKU
    Cei de la Audi, din fabrica = in varianta stock, folosesc module care generează sunete diferite si cu intensități diferite pe fiecare mașina in parte.
    Am avut ocazia sa testez cateva module și pot spune ca 4G0907160B se aude cel mai puternic (ca intensitate). 4G0907160e se aude total diferit și mult mai încet.
    De aproape un an dețin ultimul modul de la Cete Automotive. Momentan pot spune ca e ce trebuie.
    Din aplicație se poate alege dintr-o lista de 11 fișiere care la rândul lor se pot modifica după preferința.
    Folosind acest modul nu se mai folosește deloc modulul originial Audi.
    Ca un ultim upgrade cei de la Cete Automotive au introdus un generator de sunet suplimentar ce reproduce mai bine sunetele la frecvență înaltă + pops and bangs.
    Pentru cine dorește clipuri, pot sa postez.
    P.S.:
    Cei de la Milltek (au si divizie de active sound) au rebranduit modulul și aplicația de la Cete Automotive.
    Cata_ADC apreciază asta.
  17. D@ni3l
    22 Iun 2018
    Eu am sistemul OE cu amplificator Kufatec insa m-ar interesa acest modul mentionat de tine. Poti detalia putin, eventual si un link ?
    “Care reproduce mai bine sunetele la frecvență înaltă + pops and bangs.”
