Faruri la Audi A5 (B8) - schimbare faruri - inlocuire becuri din far - reglaje faruri
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de thinkpad, 30 Dec 2011.
  1. thinkpad 1st Gear Member
    27 Aug 2010
    Petrosani
    Audi A8 3.0TDi & A5 Sportback 2.0 TFSi
    detin un A5 Sportback 2.0 tfsi din 2010 si am observat ca bataia farurilor(faza scurta) este prea mica: 5-7m. Va atasez ce scrie pe computerul de bord la fiecare pornire in legatura cu acest lucru.
    Ati mai avut aceasta problema? Se poate rezolva?
    Alin9090 apreciază asta.
  2. netsonic Silver Member
    12 Apr 2011
    A3 8PA (Sportback), 2.0 FSI 110KW (BVY), 2006
    Ai "travel mode" activ ? Intra in MMI in CAR and go to Exterior Lighting, the selections available are: Coming home, Leaving home, Auto headlights and Travel mode. Al tau cred ca este pe ON.
    Daca nu este asa, vezi ca poate avea numele de "Headlamp Converter" in MMI
    Cand il treci pe OFF se ridica farurile normal.
    Alternativa cu VAG-COM
    Code:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4
    Bit 6 - Travel Mode (0 = inactive) Change Bit 0 to 1
    iony.S și Lucian a5 apreciază asta.
  3. alex4ever
    alex4ever Silver Member
    15 Sep 2009
    Merge sigur din MMI, headlight converter este pentru a rula in Marea Britanie. Practic inverseaza bataia farurilor (stangul va batea mai sus iar dreptul mai jos cu el pe on). Normal ar trebui sa fie pe off!
  4. thinkpad 1st Gear Member
    27 Aug 2010
    Petrosani
    Multumesc pentru ajutor. Am gasit meniul, nu am mers inca cu masina noaptea, dar cred ca s-a rezolvat problema.
    Stima!
  5. jaguarxkr
    jaguarxkr 6th Gear Member
    23 Oct 2012
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI 2011
    Va salut, tocmai am achizitionat un 5 3.0 si nu stiu de unde se regleaA farurile. In manualul pe care il am imi indica un buton in partea dreapta a panoului destinat luminilor insa eu nu am acel buton iar farurile imi bat prea jos. Multumesc
    jaguarxkr farurile tale sunt cu bixenon daca nu ma insel si asta inseamna ca se regleaza automat. Pentru corectia fasciculului lumnos trebuie sa te adresezi cuiva care are aparat de reglat farurile in speta iti recomand sa mergi la orice reprezentanta Audi. Procedura este putin mai complicata si iti trebuie un VCDS si un aparat care se pune in fata farului, ca se reglezi farurile la masina ta.
    Invata sa scrii mesajele in topicurile dedicate problemelor care le ai pentru ca altfel mesajele scrise aiurea prin topicuri sunt sterse fara alte explicatii. Acum ti-a fost mutat mesajul in topicul potrivit. Bafta
  7. bogdann
    bogdann 1st Gear Member
    7 Apr 2010
    medias
    a8 2012 3.0 tdi quattro
    Bec h15 pt Audi a5
    Salut. Sunt posesorul unui audi a5 2010, masina nu are xenon din fabrica si am vrut sa schimb becurile. Faza scurta e h7. becul de faza lunga este h15 cu 2 filamente unul e pt lumini de zi altul e pt faza lunga. Stie cineva daca exista bec xenon sau led ca sa pot inlocui acest bec galben? :(
    Exprima-te mai coerent/exact. Care bec vrei sa-l schimbi cel de faza lunga sau scurta ?
    Daca te referi la becul H15 cu 2 faze (faza lunga si DRL/Lumini de zi) momentan nu ai alta solutie. Poate doar daca gasesti vreo "chinezarie de bec" nou inventat pentru inlocuirea becului H15. Bafta.
  9. bogdann
    7 Apr 2010
    medias
    La becul de faza lunga ma refere h15, mersi mult
  10. jaguarxkr
    23 Oct 2012
    Va salut, ieri mi-a aparut aceasta eroare in bord ,,left dipped headlight/ main beam headlight'' iar farul din stanga nu mai functiona. Ledurile functioneaza in continuare insa faza scurta si lunga nu mai functioneaza pe partea stanga (bixenon tip bec Philips d3s OEM). Astazi am decis sa cumpar un bec nou crezand ca acea eroare a aparut din cauza faptul ca becul respectiv s-a ars. Nu am gasit un bec OEM asa cum aveam pe masina, asa ca am luat tot un bec Philips diferit de cel pe care il aveam initial montat pe masina, insa compatibil. Dupa ce am montat becul si am aprins farurile am constatat ca farul din partea stanga in continuare era nefunctional. M-am gandit sa nu se fi dus balastul, asa ca am decis sa inlocuiesc balastul intre cele doua faruri, iar rezultatul a fost acelasi, farul stang nu functiona mentinandu-se in bord aceasi eroare. Ce este de facut, am auzit diverse variante, unii pretind ca becurile trebuiesc schimbate in pereche, insa ma indoiesc ca asta sa fie cauza...Vreo idee? Multumesc
    Mergi la electrician auto cu interfata VCDS originala si sa faci diagnoza. Bafta
    Ultima editare: 13 Mai 2014
  12. jaguarxkr
    23 Oct 2012
    Mersi pentru sugestie, am sa fac asta luni, insa mi-e frica de ce e mai rau. Am citit pe forumuri in afara si am inteles ca se poate sa fie calculatorul de control din bord care ajunge undeva la 2.500 Ron.
  13. sabinsdn
    sabinsdn 1st Gear Member
    14 Apr 2013
    Vienna
    A5 sportback, 3.0 TDI, 2010
    @jaguarxkr: ambele becuri le schimbi doar in sensul sa fie la fel ca intesitate si culoare. Unul vechi bate altfel ca unul nou. asta e singurul motiv.
    In cazul in care ai schimbat balastul intre ele, si farul din dreapta functioneaza cu balastul de la cel care iti produce eroarea, problema e probabil la cabluri sau la modulul de comfort.
    La diagnoza ar trebui sa iti ofere detalii suficiente despre problema, incat sa iti dai seama ce are.
    Dupa cate stiu, tot ce tine de lumina e controlat de modulul de comfort care e in portbagaj. Verifica daca e totul uscat, sa nu fi luat apa. Acel modul nu cred ca e asa scump, doar ca trebuie adaptat pe masina ta si in gateway adaugat prin adaptarea component protection.
    Tine ne la curent, ca sunt curios ce iasa.
    Bafta!
  14. jaguarxkr
    23 Oct 2012
    Cu siguranta voi posta si rezolvarea. In portbagaj totul e ok, uscat, am verificat asta. Varianta cum ca ar fi cablul intrerupt pe undeva ma indoiesc fiindca am verificat firul unde am avut acces si pare foarte solid. Problema a aparut in mers, eram pe un drum drept, asfaltat, cand mi-a aparut eroarea si mi s-a stins becul pe stanga. Evident m-am repezit sa cumpar altul fara sa ma gandesc prea mult si s-a dovedit a fi o achizitie in van.
    Ultima editare: 12 Mai 2014
  15. jaguarxkr
    23 Oct 2012
    Am rezolvat problema, pentru cei ce vor intampina probleme similare, la mine a fost un fir intrerupt undeva sub aripa.
  16. sabinsdn
    14 Apr 2013
    Vienna
    era clar ca e doar cablul sau modulul de comfort. Ma bucur ca ai rezolvat totusi.
    Bafta!
  17. emalutzu 1st Gear Member
    27 Mai 2014
    cluj
    a5 2.0 2013
  18. Kox
    Kox 2nd Gear Member
    3 Apr 2014
    S5 3.0 TFSI coupe B9 2018 & Q3 S-Line 2.0 TDI 2014, S-Tronic, Quattro Ex: A5 coupe, Quattro, A3 2.0
    As vrea sa schimb bechurile de semnalizare din far cu unele care nu au culoare portocalie. As vrea becuri albe dar care cand se aprind lumineaza conform normelor in portocaliu.
    Ma enerveaza nuanta portocalie care se vede in far cand sunt stinse.
    A facut cineva o modificare de acest gen?
    GEorge
  20. Kox
    Kox 2nd Gear Member
    3 Apr 2014
    Multumesc mult Cristi!!!
