Geamuri electrice si macarale geamuri la A4 B6 - functionare, probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de audifanatik, 30 Oct 2007.
  1. mihai bogdan 1st Gear Member
    28 Iul 2015
    A4 1.9tdi 2003
    La al meu A4 B6 2003 a ramas geamul sofer blocat la jumatate nu coboara nici nu urca. Am incercat sa trag de el in sus cu destula forta dar nimic parca ar fi batut in cuie. Mi s-a mai rupt macaraua dar puteam sa-l ridic daca trageam de el. Sa dau comanda de macara sau de data asta e altceva ? A mai patit cineva asa ceva ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 11 Sep 2015
  2. audi66
    N-ar fi mai simplu sa dai fata de usa jos sa vezi ce s-a intamplat decat sa cumperi piese aiurea ?
  3. Alexyno
    Alexyno 5th Gear Member
    16 Mai 2008
    Prahova
    Audi A4 1.9TDI/96kw-131cp Quattro
    Bună seara băieți. Va rog frumos spuneți-mi și mie. Macaraua de la geamul din stânga față de pe a4 b6 este identica cu cea de b7. Ca a mea s a defectat și am posibilitatea sa iau din dezmembrări de pe un b7. Mulțumesc frumos.
  4. faragriji48
    faragriji48 1st Gear Member
    25 Oct 2015
    Audi A4 B6, 1.9 TDI, 2003
    Salutare.S-a dus macaraua la usa soferului cu geamul pe la jumate deschis si a ramas blocat.am dat capitonajul de la usa jos in ideea de a desfiinta mecanismul pentru a ridica geamul pana iau alta macara.Am dat jos capitonajul dar am ajuns la mecanism si nu stiu ce sa mai fac..Aveti voi vreo idee ? Multumesc
    faragriji48 Citeste integral acest topic unde ti-am mutat mesajul si unde trebuia sa scrii. Bafta.
    audibv apreciază asta.
  6. Axy
    Axy 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    Audi q8 3.0tdi.A5 2013.A5 2011.A3 2010.A4 1.9tdi 2004 AVF
    vreau sa pun geamuri electrice pe spate si masina mea nu are,stie cineva cum pot modifica partea electrica?sau cum pot face sa functioneze?am cumparat macaralele si motorasele
  7. Catalin_1987
    Ai nevoie doar de motorasele de pe spate, calculator de confort compatibil, butoane sofer+ usi spate si instalatie electrica.In principiu ai de tras fire din confort in usile spate si din broastele spate in motoarele spate.
  8. kalibra31 1st Gear Member
    6 Dec 2010
    Audi A4 2.5 TDI 2003
    Salut. Am si eu o problema cu geamul de la sofer. Geamul nu urca nici nu coboara la actionarea butonului. Din cheie daca le deschid se deschid toate in afara de acestea. Ideea e ca am desfacut fata de usa am masurat pe mufa de alimentare a motorasului si primeste 12 volti. Placa aceea de baza nu da mai departe curent catre motorasul electric pri acele contacte. Motorasul l-am pus pe direct si functioneaza. Aveti idee daca as putea face ceva?
  9. kalibra31 1st Gear Member
    6 Dec 2010
    Revin cu un update. Nu pot edita postul de ieri. Are momente cand merge si momente cand nu merge. Are cineva vreo idee?
  10. lupascu iulian
    lupascu iulian 2nd Gear Member
    26 Ian 2016
    A4/B8 2.0 2014
    Salutare, dupa ceva sunete de sufe rupte la geamul soferului, am desfacut fata de portiera si am schimbat macaraua (pret 175 lei piesa si 80 manopera), functioneaza fara probleme dar, din cand in cand imi coboara geamurile, amandoua sau numai unul (am geamulti electrice fata). Trebuiesc initiate sau am eu o problema?
  11. Easycome 1st Gear Member
    3 Iul 2016
    Mehedinți
    A4, 1,9 AVF, 2004
    Daca ma poate ajuta cineva cu o scheme electrica la sistemul de coborare ridicare a geamurilor electrice cu 4 geamuri.
    Audi a4 b6 1,9.
    Defectiunea este urmatoarea.....din usa stanga functioneaza toate cele 4 geamuri.....cel de la pasager din dreapta nu mai functioneaza....Vreau sa gasesc corespondentul geamului din dreapta in blocul cu cele 4 butoane de la sofer sa pot masura firele pana la usa de la sofer.
    Ultima editare: 9 Iul 2016
  12. dany04ncs
    dany04ncs 1st Gear Member
    19 Sep 2011
    brasov
    audi A4/2003/1.6. Audi A4 B7 2.0 TDI 103 kw cod motor BRE
    Salutare, am și eu ceva probleme cu geamurile mele electrice.
    Astăzi am avut o surpriza cu ele,aveam geamul de la șofer deschîs și când am vrut sa îl închid nu mai făcea nimic.Le am încercat și pe celelalte și nu vroia nici unul sa acționeze deloc.
    După ceva timp și au revenit singure.
    Acum pe seara am plecat puțin cu mașina și le am încercat iarăși., nu se mai deschid deloc deloc, indiferent dacă apăs pe butonul de la șofer sau pe fiecare în parte.
    A mai pățit cineva asa Ceva? Ma puteți ajuta cu ceva sfaturi ce ar putea sa fie?
    Mulțumesc!
  13. Prața Raul
    Prața Raul 1st Gear Member
    21 Mar 2016
    Alba Iulia
    Audi A4 B8 2009 CAHA
    Am o mică problema, pe partea stanga a masinii se pare s-a copt materialul cu care este acoperita partea de chrom de pe acel ceder sau nu stiu cum sa il numesc exact. O sa atasez niste poze, intrebarea are fii cum se poate demonta acest cheder ca sa il curat sau sa il acopar cu alt material, multumesc anticipat.
    image hosting 12mb
  14. Fanel307
    Fanel307 2nd Gear Member
    5 Apr 2011
    Beaumont sur Oise , Ille de France
    A4 B7 1.9 BRB EX audi A4 B5 1.9 AFN quattro
    Ai rezolvat problema ?
    Si eu intampin aceeasi problema , am verificat toate conexiunile electrice, spray de contacte peste tot , nimic oxidat , rupt sau intrerupt , butoanele merg (le-am verificat cu vcds) cel putin transmit semnal. Nici o eroare cu VCDS 11.11. Am lasat-o si fara borna cateva ore. Totul merge , inchidere, led ,reglaj oglinzi buton blocare deblocare luminile din plafoniera , muzica .
    Butoanele se aprind dar nu functioneaza nici un geam de la nici un buton indiferent de usa, nici din cheie ,nici din telecomanda nici sus nici jos.
    Ma poate ajuta careva cu o schema electrica pt A4 B7 cu 4 geamuri electrice?! As verifica daca ajunge tensiune unde ar trebui sa ajunga , dar nu stiu ce sa verific.
    Exista oare varianta ca bateria fiind veche sa intre vreun sistem de protectie ? Ar da o eroare ... si masina porneste ok . Sunt in pana maxima de idei.
    Ultima editare: 31 Dec 2016
  15. lowlife
    lowlife Audi Expert
    11 Feb 2012
    Tipuri de butoane la A4 B6/B7
    A postat @arazvan2002 cu cateva pagini in urma, dar nu mi s-a parut povestioara completa :)
    Rezumat: exista 3 tipuri de butoane, difera mufele (DOAR la pasageri - fata dreapta, spate stanga/dreapta, la sofer sunt alte butoane, dar au aceleasi mufe).
    - tip 1 (pt 2001 - 2002 timpuriu) - are mufa cu 10 pini la butoane, care se poate inlocui cu cea cu 4 pini si se poate pune apoi un buton de tip 2 sau 3
    - tip 2 - B6 dupa 07/2002, arata exact ca cele de B7, folosesc aceeasi mufa cu 4 pini
    - tip 3 - B7, arata exact ca cele de B6 de tip 2, au aceeasi mufa cu 4 pini, dar au alt part cod; sunt interschimbabile din ce am citit eu
    - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/320324-window-switches?p=4411959&viewfull=1#post4411959
    - http://www.audizine.com/forum/showt...only-upgrading-to-newer-style-window-switches
    Conector vechi (10 pini):
    Conector nou (4 pini, cod 8K0 973 754 A):
    Ultima editare: 17 Ian 2017
  16. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Modelul de B7 cred ca are si alta vopsea pe ele, care nu s-ar mai coji. Cred ca si desenul e diferit.
  17. dany04ncs
    19 Sep 2011
    brasov
    Salutare,eu am rezolvat problema.
    La mine era din calculatorul de comfort,am fost la un electrician si a mi a tras un fir cumva ca sa imi mearga geamurile,asta ca sa nu il schimb.
    Probleme nu am mai avut de atunci.
  18. lowlife
    lowlife Audi Expert
    11 Feb 2012
    Rog un moderator sa uneasca posturile daca se poate!
    Pt trecere de la comanda sofer cu 2 butoane la 4 sau pt trecere la butoane cromate (copiat partial de aici: http://www.clubaudi.ro/threads/a4-b6-1-8t-fwd.34323/page-12#post-709568).
    - 1x maner: 8E1867171B7PE 19.10e
    - 1x comanda 4 geamuri (e de A3 8p, merge fara modificari, nu sunt probleme): 53.9e
    - 1x buton oglinzi: 4F0959565A5PR 31.5e
    - 3x buton pasager: 8Z0959855D5PR 8Z0959855D5PR 17.5e x 3 = 52.5
    Mufa de sofer e plug and play, la pasageri insa, daca masina are stilul vechi de butoane, trebuie cumparata alta mufa (detalii in postul citat). Pinii din cea veche se scot ff usor si se mufeaza la fel de usor in cea noua. Cea noua e un fel de conector wago.. se introduc pinii pur si simplu si apoi se coboara siguranta. Ordinea (http://www.clubaudi.ro/threads/geam...robleme-si-rezolvari.4070/page-16#post-578021):
    1) blue/brown
    2) brown
    3) brown/green
    4) empty
    Chriss_Deejay apreciază asta.
  19. Sebi1605
    Sebi1605 1st Gear Member
    2 Feb 2017
    Audi A4 2004 2.0Benzina
    Salutare întâmpin si eu o problema legată de geamul din dreapta,acesta nu se poate deschide sau Închide de la buton,mergea doar din stânga de la șofer. Are cineva o idee cum se poate repara?
    Fa diagnoza in blocurile de masura ca sa vezi daca si cum lucreaza butonul pentru deschis geamul si / sau verifici motorasul geamului dupa ce desfaci fata de usa. Asta trebuia sa faci inainte sa scrii pe forum, nu dupa.
