Salutare! Tocmai am achizitionat un c4 , 1.8 din 97 prima problema ar fii ca porneste 1-2 sec si se opreste... pe bord am aprins martorul acela galben cu cheita (imobilizatorul) cum o rezolv? asa am luat masina nu am apucat sa merg nici macar 1m cu ea fostul propietar mi-a spus ca masina a fost trasa pe dreapta circa 1 luna iar inainte pornea fara nici o prb... nu stiu daca a spus adevarul sau nu... Pls help ! multumesc anticipat!
Deci , imobilizatorul este componenta electronica din contact. Ca sa poti vedea daca este intr'adevar de vina , trebuie sa dai tot contactul jos . Desfaci panoul de sub volan si ( ATENTIE ) iti trebuie in torx cu gaura un mijloc de 30 ( parca ) pentru a desface tot contactul de cadrul volanului. De aici mai departe este relativ simplu : o sa observi cele doua componente si cu ajutorul unei surubelnite drepte , el poti desface. Poti verifica foarte simplu utilizand aceeasi surubulenita pentru a porni masina . Nu pot sa dau mai multe detalii , o sa intelegi singur la fata locului ! Bafta!
