  1. ovidiutm
    Salutari.
    De ceva vreme ma bate un gand sa imi fac un retrofit inchidere centralizata oem pe B5-ul meu din 98 care nu avea inchidere din cheie (briceag). Evident, am montat o inchidere aftermarket insa as vrea sa revin la original.
    Pentru asta m-am informat asupra codurilor de la pkmpa de vacuum (coduri ce contin confortul).
    Asadar, pompa mea actuala are codul:
    8L0 862 257 E - nu stie inchidere centralizata via telecomanda, nu stie alarma.
    Mai mult, daca intru la coding nu ma lasa sa codez nimic altceva devat +32 loching via speed.
    Logic, pana aici.
    Apoi, in urma cu ceva timp, un prieten cu B5 din 1996 a venit la mine cu o problema la pompa lui de vacum (piesele de grafit se sparsesera) si dupa ce am rezolvat defectiunea am montat-o pe masina mea, fara nici cea mai mica modificare.
    Pompa lui: 8D0 862 257 B - stie inchidere centralizata via remote, nu stie alarma.
    Mare mi-a fost mirarea sa constat ca masina mea se descuie si se incuie din telecomanda cheii lui. Fara modificari!!!
    Insa repet, masina era din 1996 si cheia lui nu era tip briceag, ci model normal cu 2 butoane, inchis si deschis.
    Asadar, am incercat cu o pompa de la dezmembrari de pe un B5 facelift, acelasi cod ca al colegului din 96, 8D0 862 257 B, insa asta avea cheie briceag cu 3 butoane (comanda si portbagajul).
    Nu functioneaza.
    Bun, am luat si cheia de pe masina cu care ar fi trebuit sa fie imperecheata.
    Nu functioneaza. Cheia nu comunica cu centrala.
    Intru pe codari. Aici situatia statea altfel, cheia avea activate toate optiunile (exceptand alarma), aveam memorate 2 chei (am vazut pe measuring blocks codul 0011 la key learning) insa nu merge nici cu cheia ei si nici nu ma lasa sa invat alte chei de Audi, nici cu 2 butoane nici cu 3 butoane. Am acasa circa 5 chei, si am mai incercat si cu alte chei.
    Poate cineva sa imi spuna de ce?
    E ciudat ca mergea cu unitatea de la colegul cu B5 din 96 insa nu merge cu una de B5 din 2000. Dar nici nu ma lasa sa invat cheile.
    Ma gandesc la 2 variante:
    - fie firele sunt inversate pe instalatie, nu intra in acelasi loc in mufe
    - fie schema electrica contine un modul suplimentar, o antena sau ceva care sa comunice cu cheia. Pot spune ca am gasit un modul micut sub bancheta de spate, chiar la mijlocul ei insa nu stiu ce e acel modul siu daca are vreo legatura.
    Poate cineva sa ma ajute cu vreo informatie?
  2. ovidiutm
    Am incercat cu inca o alta pompa de vacuum tot de pe facelift (8D0 862 257 B) si, nu functioneaza nici cu asta.
    Vreo schema, are cineva?
  3. ovidiutm
    Ultima editare: 22 Apr 2012
  4. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Sigur difera firele.
    La facelift acel modul nu e sub scaun, nu stiu pe unde e.
    Singurul modul de sub bancheta la mine il gasesti intr-un topic deschis de mine care cred ca e sters ca nu il mai gasesc. Vezi daca mai apar pozele sa vezi codul daca te ajuta.
    Daca nu ma duc sa il iau iarasi codul si poate gasim la ce foloseste.
    Topicul se chema ceva de genu "parti care nu le stim in masina noastra"
  5. ovidiutm
    Topicul nu exista si nici nu a fost sters. Uitandu-ma peste topicurile deschise de tine am exclus si posibilitatea sa fi fost redenumit. Asadar, cel mai probabil a fost unit cu alt topic... D-zeu stie cu care.
    Daca poti sa imi dai detalii suplimentare, evident sunt binevenite. Cand ai tu timp. :salute:
  6. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Maine am sa iau codul si ti-l dau, poate gasim ceva.
    Ma gandeam ca e printre cele care le vedeti doar voi.
    Cu siguranta a fost unit dar e mai simplu sa iau codul decat sa caut prin posturile mele.
    Revin maine
    Ca si o paranteza: saptamana trecuta am vrut sa pun pompa mea la 80-ul lui frate-miu sa verifica daca o pot folosi la el dar a plouat si n-am avut chef si am lasat-o moarta
  7. mangeary 1st Gear Member
    23 Apr 2012
    buzau
    audi a4 1.9 1998
    inchidere centralizata audi a4 b5 1,9 tdi
    masina mea nu se mai incuie.nici cu telecomanda nici cu cheia.ma poate ajuta cineva?
  8. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Cu ce sa te ajute : cu reparat, cu sfaturi ? Probabil s-a defectat pompa de vacuum, ori modulul de comanda (placa cu circuite care se afla in interiorul carcasei cu pompa de vacuum). Solutii gasesti chiar in acest topic (dupa ce localizezi defectul) si ai rabdare sa-l citesti tot!
  9. ovidiutm
    Cum adica nici de la cheie? Adica nici daca bagi cheia in yala nu se inchide? Nici macar usa in care bagi cheia?
  10. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Am luat si codul.
    Dupa o cautare pe net se pare ca e o interfata cullman de la telefon.
    Codul e 8d0862335b.
    Repet, e singurul modul de sub bancheta.
    din cate stiu antena pentru inchidere centralizata e la ventilatia pentru parbriz. Modulul nu stiu unde e.
    Pompa ta cu cate mufe e? A mea e cu 3.
    Daca poti inlocui rotitele de grafit ti-o pot trimite si pe a mea si poti face teste cu ea :)
  11. ovidiutm
    Interfata Cullman de la tine sta sub bancheta pe mijloc, mai aproape de scrumiera spate, asa-i?
    Si pompa mea e cu 3 mufe.
    Da, nu e o problema sa inlocuiesc rotitele de grafit. Ce cod are a ta?
  12. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Interfat cullman e in partea stanga, in spatele soferului.
    Ma uit diseara la codul pompei si ti-l dau
  13. audi11wst
    audi11wst Silver Member
    26 Mar 2010
    marginea U.E.
    La mine, sub bancheta din spate sunt 3 module: sofer_controller ESP, pasager_controller Xenon, iar modulul din mijloc nu ştiu exact ce reprezintă.
  14. ovidiutm
    Poti sa iei codul de pe piesa din mijloc si sa il postezi aici?
    Pare sa fie senzorul de acceleratie laterala insa vreau sa fiu sigur ca nu e de la inchidere.
  15. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Scuze de intarziere.
    codurile de pe pompa mea sunt:
    8D0 862 257 B stantat in plastic
    I006151100B scris parca la imprimanta cu ace.
    Eu nu am alarma ci doar inchidere centralizata cu functia comfort.
    Ultima editare de un moderator: 29 Apr 2012
  16. ovidiutm
    M-am uitat si la cealalta masina insa am gasit 2 calculatoare ce nu au legatura:
    - 8D0 951 173 ALARM-STEUERGERAT - evident folosit de alarma (cealalta masina are alarma oem)
    - 4D0 907 379 D (Bosch 0 265 108 005 ABS) - evident calculatorul de ABS pentru generatia veche de pompe de ABS Bosch 5.0
  17. badulagaby 1st Gear Member
    19 Apr 2012
    prahova
    audi a4, 1.9 tdi AHU, 1997
    Sal!
    Aceeasi problema ca al lui 'mangeary' o intampin si eu. Nu se mai inchid toate usile din telecomanda, nici din cheie. Problema este ca daca usile sunt incuiate si vreau sa le deschid motorasul din spate functioneaza ok, deci pe deschidere functioneaza, iar pe inchidere nu.
  18. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Astazi am citit de la inceput cam pana pe la mijloc acest topic si mi am rezolvat problema in legatura cu inchiderea.
    Ba se inchidea\deschidea doar cand vroia...iar daca ii dadeam o palma la modul atunci intra in functiune.
    L am desfacut astazi iarasi(l am mai desfacut de cateva ori dar nu am bagat de seama ca ar fi contacte dezlipite si nu mi puteam da seama care e problema...dadeam vina pe fire) am desfacut si motorasul cu toate ca se invartea relativ usor, la m curatat cu wd-40, l am montat la loc.
    Pe placa au fost dezlipite 4 contacte,le am relipit si acum functioneaza toate perfect.
  19. colyy
    colyy 1st Gear Member
    27 Feb 2012
    suceava
    Audi A4 1.8T 1996
    Salutare tuturor. Am si eu o "mica mare" problema ! :D Am un audi a4 b5 din `96 si de ceva timp nu mai functioneaza sub nici o forma inchiderea centralizata de la telecomanda cu toate ca am schimbat si bateria si tot nici un semnal. Ma gandesc ca poate fi pompa vacuum de vina, dar totusi trebuia sa se aprinda macar avariile. Sunt momente cand mai raspunde, dar foarte rar.
    Ultima editare de un moderator: 22 Mai 2012
  20. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Trebuie readaptata telecomanda din cheie.
