Indicatoare ceasuri bord - turometru - vitezometru - becuri si lumini bord - la audi 80 - 90 - 100 -
Discuție în 'Modele clasice' creată de Zake, 18 Ian 2008.
  1. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    Audi A4, 1.9TDI, 2001 AJM
    salut
    trebuie sa desfaci capacul de sub volan, cel cu raftul
    acolo sunt mai multe relee... unul dintre ele e .. nu stiu exact care
    poate ne ajuta altcineva
  2. BV06TCN
    BV06TCN 1st Gear Member
    8 Sep 2008
    Audi 80 B4 2.0i Quattro motor ABK
    OK, multumesc, voi incerca maine daca ajung pe lumina acasa. Poate stie cineva mai precis?
  3. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    Buzzer ul este in bordul cu ceasuri ( intre ele ) ...
  4. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    da, numai ca nu acela suna la uitarea luminilor aprinse!
  5. CristiCosti
    CristiCosti Silver Member
    12 Noi 2012
    Urziceni
    Audi 80 B4 2.0E (ABK) 116CP - 1994 / Audi A4 B6 1.8T (BFB) 163CP - 2003
    Ba da, când ai cheia scoasă din contact trebuie să sune continuu dacă ai pozițiile aprinse, cd-playerul pornit sau semnalizare stânga/dreapta. În mers, la lipsă presiune ulei bipăie mai ascuțit de 3 ori. Asta la B4 dotat cu clasicul Minicheck. La B3 (și B4 dotat cu Autocheck) buzzer-ul e separat, în panoul cu relee de sub volan.
  6. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    well.. eu sunt cu Autocheck
  7. BV06TCN
    8 Sep 2008
    Multumesc pentru pont. Doar ca nu am ajuns acasa pe lumina sa ma apuc de desfacut...Poate sambata!
  8. babone 3rd Gear Member
    25 Dec 2012
    alba iulia,irl
    Audi A 4, 1.9 TDI 2002 B6
    sal,cum pot sa activez functia de bec ars sa imi arate in bord ?
    momentan nu imi arata daca am becul ars ,din ce am citit pe aici ar fi posibilitatea sa arate . mersi mult la toti
  9. sebysyto 1st Gear Member
    15 Apr 2015
    Ramnicu Valcea
    Audi 80 b3 1991, 1.6 TD
    salut, am un audi 80 b3, 1.6 TD si as vrea si eu sa schimb becurile de la temperatura(care nu merg deloc) si becurile din bord (cele portocaliu-sters), as vrea sa pun leduri albe peste tot. sunt greu de inlocuit becurile de la ceasuri, sa pun unele albe? un tutorial de schimbare daca exista pe undeva ar fii excelent, dar din pacate eu nu am gasit. Cine ma poate ajuta?
  10. Bejan Stefan 1st Gear Member
    15 Aug 2014
    Suseni, Jud Mures
    VW Golf IV 1.9 TDI ALH '98
    Salut! Citeste postul #634 de la pagina 64 pentru schimbarea culorii, nu schimbi nimic doar daca pui leduri in loc de becuri, tot rosii vor lumina. Becurile nu se schimba deloc greu, trebuie doar sa scoti ceasurile din bord si ai sa le vezi in spate. Se scot prin rotire (stanga sau dreapta... nu mai stiu sigur).
  11. sebysyto 1st Gear Member
    15 Apr 2015
    Ramnicu Valcea
    ok multumesc, dar ca sa vad ceasurile albe ce sa fac? ca portocaliul ala nu-mi mai place.
  12. Bejan Stefan 1st Gear Member
    15 Aug 2014
    Suseni, Jud Mures
    sebysyto Raspunsul la intrebarea ta:
    Ultima editare de un moderator: 27 Apr 2015
  13. sebysyto 1st Gear Member
    15 Apr 2015
    Ramnicu Valcea
    ok multumesc
  14. resteavlad85 1st Gear Member
    31 Aug 2015
    audi 80 b4,2.0 abt,1994
    Am si eu o problema, poate a mai intalnit cineva ceva asemanato: am schimbat 2 becuri la ceasurile din bord, dupa care nu mai imi functioneaza turometrul si nici martorii de contact, presiune ulei, temperatura apa, etc. Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    Ultima editare de un moderator: 1 Oct 2015
  15. CristiCosti
    12 Noi 2012
    Urziceni
    Salut. Mufele din spate sunt puse bine la loc? Ceasurile de temperatură și benzină indică ceva? Poți verifica și siguranțele nr. 4 și 12, parcă astea au legătură cu ceasurile și martorii.
  16. resteavlad85 1st Gear Member
    31 Aug 2015
    Am verificat toate sigurantele si nimic. Indica temperatura si nivel benzina mai putin becurile rosii de pe contact si turometrul.
  17. MARIJAN
    MARIJAN 1st Gear Member
    4 Oct 2015
    Piatra Neamt
    audi 80, b4, 1994
    Salut baieti,
    Am un Audi 80 B4 din 1994 si de curand acul vitezometrului a inceput sa aiba fluctuatii in mers. La un moment dat indica viteza si dintr-o data coboara brusc la zero. Stie cineva din ce cauza are simptomele astea ? Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 5 Oct 2015
  18. MARIJAN
    4 Oct 2015
    Piatra Neamt
    audi 80, b4, 1994
    Am curatat cu solutie mufa de contact a senzorului de pe cutia de viteze si problema s-a rezolvat. Va multumesc tuturor pentru sfaturi
  19. ignatius33 2nd Gear Member
    19 Aug 2014
    Focșani
    audi 80 b4, 1.9 tdi 1z, 1994 cu aer conditionat si airbag sofer
    vA SALUT
    Pe masina mea audi 80 b4 1.9tdi, 1994, fara cb si autocheck, pe spate cu mufa de 14 pini, nu de 26 de pini.
    Am comandat un ceas , pentru ca nu imi functiona jurnalierul km. cel care mi l-a trimis ca sa imi traga teapa, a zis ca este de motor pe motorina, ceasul lui are mufa cu 26 pini dar nu are CB. ( nici nu vroiam autocheck sau CB). Ce naiba fac acum? cum bag muga de 14 pini in cea de 26 pini?
    cred ca mi-ar trebui o mufa mama cu 26 pini pe care sa pun firele de la mufa cu 14 pini, numai ca nu stiu corespondenta lor si sa o bag in ceasul nou.
    in al doilea rand nu imi dau seama daca o sa functioneze, banuiesc ca ar trebui sa comut pe diesel , gradatia mica din fotografie, dar nu stu ce inseamna EG, US si RW .
  20. CristiCosti
    12 Noi 2012
    Urziceni
    Schimbi modulul alb (adică minicheck, autocheck..). Îl dai jos pe cel cu 26 pini și îl pui pe cel cu 14. Sunt prinse în câteva șuruburi apoi le scoți ușor și faci schimb între ele. Prescurtări : EG=Germania, US=Statele Unite, RW= Restul lumii. În funcție de selecție, îți va afișa autocheck-ul anumite iconițe sau scrisuri pe display-ul de sus. Dacă vrei să foloseși Autocheck-ul, îți trebuie o mufă de 26 pini albă, la care trebuie să legi cel puțin 2 fire pentru ulei și unul pentru turație (corespund culorile firelor mufelor cu 14 și 26 pini)
