Injectoare 2.0 TDI motor Pumpe Duse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de SIERRA, 13 Iul 2009.
  1. Adriian91
    Adriian91 1st Gear Member
    29 Ian 2018
    Tulcea
    A4 b7 Avant 2.0Tdi, BRD 2007
    Mersi. Am sa ii fac test de compresie. Acum am am măsurat si rezistenta la cablaje, toate au aceeasi parametri (00,9 ohm). O întrebare, de ce trebuia sa fac rocada cu injectorul 3 ? stiind totusi ordinea de injecție 1 3 4 2
  2. EEXCALADE
    EEXCALADE Silver Member
    21 Iul 2010
    BACAU
    Passat CC 2.0 DSG 170 CP
    Pentru ca 1 se compenseaza cu 3 si posibil ca problema sa fie la 3 nu la 1.
    Injectorul 3 ce valoare are ?
    Ultima editare: 6 Feb 2019
  3. Adriian91
    29 Ian 2018
    Tulcea
    Avea cand -2, cand -1
  4. Adriian91
    29 Ian 2018
    Tulcea
    Am fost la 3 service -uri (ultimul specializat pe VAG) si mi-au zis ca nu se poate face test de compresie la motorul asta (are bujiile sub capac lângă injectoare); vor sa meargă la ghici si sa imi desfacă motorul, am alte solutii?
  5. EEXCALADE
    21 Iul 2010
    BACAU
    Am facut test de compresie la bkd,bre,blb ...Trebuie doar sa ai scula potrivita .:)
    Adriian91 și mariano apreciază asta.
    Da, sa schimbi mecanicul.
  7. mariano
    mariano 4th Gear Member
    29 Mai 2017
    Audi A6 2.0 TDI cod motor BRE an 2006
    Bravo Cristi! Subscriu! Pana la urma iti poti face si un manometru simplu si eficient, folosind un corp de bujie incandescenta. Dorinta, rabdare si cat de cat, pricepere....
  8. Savu daniel
    Savu daniel 1st Gear Member
    8 Mar 2019
    Rupea
    Audi A4 B7 2.0 TDI 2007
    De curând m-a lăsat un injector la audi A4 B7 cod BRD 170 cp. Injectorul meu are codul 073M la sfarsit Pot sa îl înlocuiesc cu altul ce are codul 073T la sfarsit ? Mulțumesc.
    Nu.
    Savu daniel apreciază asta.
  10. Savu daniel
    8 Mar 2019
    Rupea
    trebuie sa le schimb pe toate 4 ? Sa le pun pe toate cu codul 073T se va simți diferența in sensul ca mașina sa nu mai funcționeze la parametri normali !?
    Intai cauta sa-l repari. Daca nu poti sa-l repari, cauti cu acelasi cod in buna conditie. Nu le schimbi pe toate 4 cu alte coduri ci cu acelasi cod care il ai pe masina.
  12. Savu daniel
    8 Mar 2019
    Rupea
    Ok mulțumesc
  13. Savu daniel
    8 Mar 2019
    Rupea
    Salut
    Mai revin cu o întrebare către voi injectorul cu codul 073M in coada de pe un motor cu cu codul BMN tot de 170 cp 125 kw , se potrivește pe motor audi cu codul BRD , codul injectorului este același .
  14. Adriian91
    29 Ian 2018
    Tulcea
    Savu daniel
    Da se potrivesc, poti sa le pui si pe cele cu T in coada pentru ca cele cu M nici nu le mai găsești la reprezentanță ( au fost primul model de injectoare de fabrica si au fost schimbate cu cele cu T). Poti pune injector cod 03G130073 T/M si de la vw sau skoda. De reparat din ce m-am interesat nu se poate pentru că sunt pentru motor cu 2 axe cu came, poate doar sa găsești sa le repari partea electrică asta depinde ce problema au ale tale.
  15. Savu daniel
    8 Mar 2019
    Rupea
    Mulțumesc pt răspuns am reușit duminica sa o repar am schimbat injectorul tot cu același cod M am reușit sa îl găsesc și am schimbat si cablajul electric de pe ele iar acum totul este ok
  16. mariano
    29 Mai 2017
    Din toate locațiile unde se repara injectoare, nu am gasit niciuna care sa declare sus si tare ca repara sau reconditioneaza injectoare pentru modelul cu doua axe cu came. Au spus, in marea majoritate ca mai bine iau din dezmembrari. Acum, evident nu iti trebuie multa minte pt a intelege ca second hand e o loterie. Iei acum si moare acasa, vorba zicalei....
    Sunt tare curios care este diferenta intre injectorul cu o prindere ( cel care se repara) si cel cu doua prinderi ( care nu se repara)....fizic facand exceptie prinderea, ochetul pe care intra surubul, seamana foarte bine, dar probabil interior sunt diferente semnificative.
    Cand ma voi hotara sa sacrific injectorul din debara, voi încerca sa il desfac cat mai profi si voi posta pentru informare clar cu explicatii piesele componente.
    Daca tot discutam si analizam, macar sa fie faptic.
    TalosCosmin și nucugheri apreciază asta.
  17. romy.b Gold Member
    9 Mar 2013
    Radauti/Suceava
    audi a4/AWX/2002, Seat Leon 1P/BXE/2009, passat cc 2011/cbab
    Un.injector e piezo.
