Instalatia electrica si Sistemul electric la A4 B6 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Iulian72, 16 Iun 2008.
  1. Catalin_1987
    Mansonul ala se poate desface fara probleme cu ceva rabdare si scule (trebuie sa scoti pinii din mufe).
    Ai inadit direct in manson, sau in afara lui?
  2. pisti19
    pisti19 Bronze Member
    @Catalin_1987 : Problema mea s-a situat in manson de la caroserie pina la prinderea pe balamaua de pe portbagaj. Asa ca am taiat de la caroserie pina la jumatate, le-am innadit si am apropiat mansonul cat s-a putut si l-am invelit in banda izolatoare de exterior pentru protectie. Numai de bine.
  3. seven 1st Gear Member
    13 Apr 2013
    A4, 1896, 2004
    Salutare. Am o problema la masina Audi a4b6 1.9 131cp
    Mi se opreste faza scurta si lunga , nu mai functioneaza geamurile, clima, stergatoarele, semnalizarile..etc. Mi au aparut erorile de mai jos. Dupa ce deconectez bateria isi revine si sterg erorile care nu mai apar imediat. Singurul lucru anormal e butonul de avariice nu se stinge cand inchid masinasi dupa vreo 30 sec incepe sa clipeasca. Toate astea dupa 3 zile cu un kit xenon. Modulul confort l am schimbat cu altele 3...face la fel. Face la fel si cand o las fara modulul confort.Vreo idee?
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 907 279 F
    Component and/or Version: int. Lastmodul RDW 0517
    Software Coding: 00101
    Work Shop Code: WSC 63251
    VCID: 356B3F0D0F5A571
    10 Faults Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
    01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
    Component and/or Version: Komfortgerát T85 1310
    Software Coding: 06976
    Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0003
    Additional Info: 8E1959802B Tőrsteuer.BF BRM 0003
    VCID: 81031BDD8B12AB1
    11 Faults Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    00956 - Key 2
    35-10 - - - Intermittent
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 517
    Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
    Software Coding: 04255
    Work Shop Code: WSC 36692
    VCID: E5CB2F4D7F7A671
    2 Faults Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-00 - -
    18265 - Load Signal
    P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 920 930 T
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Software Coding: 02131
    Work Shop Code: WSC 49662
    Additional Info: WAUZZZ8E74A144076 AUZ6Z0C0332237
    VCID: 387536391848AA9
    12 Faults Found:
    01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
    Mergi la un bun electrician auto. Cine stie ce s-a intamplat dupa ce ai montat mizeria aia de xenon pe masina. Sa va invatati minte alta data si sa lasati masina cum a iesit din fabrica daca nu stiti ce consecinte ulterioare pot avea montajul unor instalatii electrice neconforme.
  5. nucugheri
    Da jos dracu chinezariile alea, ca-i lua foc intr-o zi .
  6. seven 1st Gear Member
    13 Apr 2013
    A4, 1896, 2004
    Le am dat jos..erau totusi recomandate ca niste chinezarii destul de bunee. poate a fost o coincidenta. Problemele au inceput dupa ce le am dat jos si am pus halogenele inapoi.
    Am citit totusi pe alt forum ca un seat avra aceleasi simptome si s a dovedit a fi partea electrica de la contact. Cica ar fi 2 fire masa. Accesorii 1 si accesorii 2. Accesorii 2 nu face bine masa. N am apucat sa desfac pe acolo ca nu aveam torx 8 destul de lung si subtire.
  7. seven 1st Gear Member
    13 Apr 2013
    A4, 1896, 2004
    Problema a fost la panoul de clima. L am schimbat si au disparut problemele.
    mihaicristian apreciază asta.
  8. Adrienu
    Adrienu 1st Gear Member
    29 Ian 2016
    calarasi
    a4 1.8 t quattro 2001
    Salut!
    Am nevoie de putin ajutor!
    Recent mi-a luat foc instalatia de la usa sofer! Am inlocuit firele si nu am curent in usa deloc,am inlocuit calculator confort,sigurantele sunt ok toate!
    Nu pot deschide niciun geam de la niciun buton! Calculatorul de pe usa e strict pentru usa sofer sau comanda toate usile/geamurile?
    Ceva pareri?
    A4 B6 2001 1.8 T avj
    Calculatorul de pe usa comanda reglarea oglinzii, geamul sofer si celelalte geamuri de pe usi si atat
  10. Adrienu
    29 Ian 2016
    calarasi
    Si e normal daca nu functioneaza calculatorul de la sofer,sa nu se deschida niciun geam?
    Da. fa o diagnoza la cineva care se pricepe. Tu trebuia sa faci deja asta.
  12. Adrienu
    29 Ian 2016
    calarasi
    O sa fac!Multumesc
  13. Adrienu
    29 Ian 2016
    calarasi
    Salut! Revin cu o scanare dupa ce am schimbat calculator confort cel de la picioare sofer si cel de pe usa sofer!tot nu am curent in usa de la sofer,nu se deschide niciun geam si inchiderea centralizata functioneaza doar pe partea dreapta si fata si spate!
    Daca e cineva care ma poate ajuta,in Bucuresti sau in apropiere sau ceva sfaturi...!Multumesc
    Din ce vad eu pe acolo trebuie sa ajungi la un electrician cu experienta. Citeste PM-ul trimis de mine
  15. Mesesan 1st Gear Member
    8 Apr 2019
    Zalau
    Audi A4 b6
    Salut. As avea nevoie de niste idei din partea voastra, eu am cam ramas fara.
    De ceva vreme, luminile masinii mele au inceput s-o ia razna (pe langa alte sisteme).
    Povestea e urmatoarea:
    Eram intr-o seara stationat, doar CDPlayerul era pornit si pozitiile, cand am oprit pozitiile, bordul a ramas pornit. Foarte ciudat. Am incercat sa pornesc iar pozitiile, si dupa sa le opresc, aceeasi poveste. Bordul s-a oprit singur la un momentdat, cand am deschis usa am vazut ca nici lumina din plafoniera nu mai functiona, asa ca am deschis capota sa vad daca nu cumva gasesc ceva, nu mare a fost surpriza cand am vazut ca iese fum din partea dreapta, de sub vasul de expansiune. Am deconectat repede bateria, iar apoi am asteptat o vreme, dupa care am pus borna inapoi pentru scurt timp, ma asteptam sa iasa iar fum, voiam sa vad de unde vine. Nu a mai iesit, asa ca m-am grabit spre casa, am parcat-o si in dimineata urmatoare am mers la masina, am pus borna din nou, si a iesit un nor de fum din aceeasi zona. Sub vasul de expansiune cred ca este incalzitorul ala de la incalzirea auxiliara, va rog sa ma corectati daca gresesc. Are sus o mufa care seamana cu mufa unei bujii, am deconectat-o, am pus-o la loc, iar acum nu mai iese fum din zona aia (nu stiu daca exact mufa aia era cauza problemei), poate imi spuneti ce ar mai putea fi in zona respectiva.
    Problema cea mare e ca inca nu s-a rezolvat problema cu luminile, nu functioneaza faza lunga, lumini de ceata, semnalizari, stergatoare, inchidere centralizata, geamuri, avarii. Pe scurt, aproape nimic.. functioneaza doar radio si clima, iar motorul porneste normal, merge normal (sau asa pare).
    Am incercat sa inlocuiesc modulul de confort cu altul, care are acelasi cod. Face la fel. Dupa am schimbat sigurantele de la modulul de confort, apoi am incercat sa schimb modulul de sub volan, nu stiu exact cum se numeste in romana (poza: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/...iyJdAhy3kK2ybUrMc76CfTxIPZqZJfH6zzy3imUdQZxYV) problema persista. Pe tester imi apar foarte multe erori de comunicare, eu tind sa cred ca e ceva modul "principal" ars, dar nu imi dau seama care, am cautat si niste scheme electrice si din ce am observat, s-ar putea sa fie modulul de CAN sau ceasurile de bord, totusi, nu prea imi dau seama care e legatura intre modulele astea si fumul de sub vasul de expansiune.
    Ceasurile de bord sa fie problema? Mentionez ca faza scurta merge, dar in bord nu apare martorul cel verde.
    Multumesc anticipat!
    Ultima editare: 30 Apr 2019
  16. turbocip
    turbocip Gold Member
    2 Feb 2009
    București / Voluntari
    Audi A4/8E 1.9TDI 185 CP
    Mai bine fa un Autoscan si pune aici.
    Pot fi cauze multiple.
  17. Mesesan 1st Gear Member
    8 Apr 2019
    Zalau
    Audi A4 b6
    Cand am mers azi la masina era bateria moarta, nu am putut face scanarea. Am adus-o acum in casa si am pus-o pe redresor.
    E bateria moarta pentru ca butoanele de la clima au ledurile pornite mereu (fenomen anormal). Acum, nu stiu de ce ledurile alea raman aprinse si nu stiu daca ele au reusit sa imi descarce bateria in halul asta, dar nu prea cred. Cred ca e ceva scurt in zona din care a ieșit fumul.
  18. ovidiutm
    Ce tie ti se pare anormal, mie mi se pare perfect normal.
    Ti-au murit ceasurile de bord.
    Si da, in ceasurile de bord e integrat si CAN-ul.
    Fumul de sub capota nu are nici o legatura, aia e alta problema legata de siroco.
    Masina ta e cumva 2004-2005?
    AlexPTB apreciază asta.
  19. Mesesan 1st Gear Member
    8 Apr 2019
    Zalau
    Audi A4 b6
    Bine, maine o sa merg sa vad daca gasesc ceva ceasuri de bord la dezmembrari sa vad ce se întâmplă daca le schimb, sper sa fie astea si sa scap de problemă.
  20. ovidiutm
    Vezi ca te grabesti ca fata mare la maritat. Te-am intrebat din ce an e masina?
