Instalatia racire motor la A2 ( apa nu sta la 90 grade - termostat - antigel ) diverse probleme si r
Discuție în 'Audi A2' creată de razvanxray, 23 Mar 2010.
  1. razvanxray 1st Gear Member
    7 Ian 2009
    Campina
    Audi A2 1.4
    am si eu o mica problema , ceasu de la temperatura apei se ridica foarte rar....merg cu masina 100 de km si sta jos...opresc motoru si cand pornesc dupa 10-20 m se ridica ... uneori se ridica normal cand...cand se incalzeste motoru ... aveti idee?
  2. Jeoy with A2
    Jeoy with A2 3rd Gear Member
    1 Feb 2010
    Audi A2 1.4.TDI K&N AirFilter, S line Inside Remake
    poati sa mergi si 300 si nu se ridica in functie de cat de mult il tii in turati schimba si tu la 5 6000 si vezi atunci ca se schimba situatia stai linistita ca nuu ii nimic grav insemana ca ai racirea buna:p:p:p:p:p:p:p
  3. razvanxray 1st Gear Member
    7 Ian 2009
    Campina
    Audi A2 1.4
    Probabil, dar totusi eu cred ca e ciudat :) ma gandesc sa schimb ceasu din bord sau daca exista vrun posesor de a2 1.4 benzina sa imi confirme asta.
    Ultima editare de un moderator: 5 Mai 2012
    segiflo apreciază asta.
  4. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Poate ca e dus termostatul ...e blocat pe deschis,sau senzorul de temperatura.
    Si la mine senzorul pe care e legat bordul arata cu vre o 15 grade mai putin decat avea defapt apa.
    Pe mina m a costat in jur de 60 de lei senzorul:unsure:
  5. razvanxray 1st Gear Member
    7 Ian 2009
    Campina
    Audi A2 1.4
    Unde se afla senzoru asta , nu cred ca e de la termostat baga caldura foarte bine si iarna la fel merge foarte bine caldura. Cred ca de la senzor e si la mine. Nu ar fi problema ca eu ma ocup cu piese auto , dar nu stiu unde e pus acest senzor. mersi
  6. Pippo09
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    Sincer nustiu atat stiu ca la modelul meu de masina sunt 2 senzori pe motor.
    Uita te in programul ETKA acolo cred ca arata sau pe net trebe sa gasesti vre o fisa tehnica ceva....
  7. razvanxray 1st Gear Member
    7 Ian 2009
    Campina
    Audi A2 1.4
    Am sa ma uit in ETKA ca il am . mersi!
  8. Vlad_accesories 1st Gear Member
    7 Noi 2011
    a2, 1.4tdi, 2002
    balta de antigel sub motor
    Buna ziua. Dupa un drum de 50 de km, mi s-a aprins martorul "temperatura lichid de racire". Am tras pe dreapta si m-am uitat la vasul de expansiune...era gol.M-am uitat sub masina si am vazut curgand antigel.
    Am trecut pe la mecanic sa faca o constatare...nimic. totul era perfect. Explicatia lui a fost: "Pe toata perioada iernii, ventilatorul de pe radiator nu a functionat si a ramas intepenit.Acuma ca a venit caldura,apa a fiert si a fost evacuata prin supapa de la vas".
    Bun,toate bune si frumoase, am reluat acel traseu si am oprit in acelasi loc sa verific. Ma uit la vas gol...ma uit sub masina curgea din nou.Pe la radiator nu curge... pata e undeva in dreapta motorului cum te uiti din fata.Are cineva o idee pe unde ar putea curge?
  9. HodisTudor 1st Gear Member
    12 Noi 2015
    Salaj
    Audi A2, 1.4 TDI, 2001
    Help ! Indicator apa
    Sa va povestesc pe scurt istoria masinutei mele: am achizitionat-o de 3 saptamani si a avut probleme la incalzire, nu dadea caldura si nici nu indica apa la motor.
    Am schimbat termostatul, urca acul de la apa pana la 90, coboara, iarasi urca, pot spune ca face dupa cum vrea el adica indica total eronat. Daca merg cu viteza scade rapid, cateodata scade putin, daca opresc masina si e pe 90 acul in 5 secunde e la 60 si tot asa dar acum caldura primesc in masina.
    Am pus-o pe tester cand am cumparat-o, imi indica senzorul de temperatura (sau ceva asemanator) dar a doua oara cand am pus testerul pe ea nici o eroare.
    Imi poate spune cineva unde localizez senzorul, e greu de schimbat ? M-am uitat in VAG dar nu am gasit nimic. Termostatul ma gandesc ca nu poate sa fie problema, din moment ce baga caldura si e schimbat de o saptamana. Ma ajuta cineva cu ceva sfaturi utile ? Multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 12 Noi 2015
  10. segiflo
    segiflo 1st Gear Member
    6 Dec 2015
    A2, 1.4 TDI, 2002
    Si eu la 1.4 TDI, la fel patesc, am observat ca daca pornesc clima acul scade, indiferent daca dau pe cald sau rece. In momentul de fata am aproape tot radiatorul acoperit cu carton, mai putin o fasie de 2 cm de sus pana jos si la drum intins cu clima pornita nu se ridica acul, decat daca prind bara la bara si am vazut ca se mai ridica dupa un drum lung si o fatzai in parcare cand ajung. In rest totul ok.
  11. Bogdan205 3rd Gear Member
    26 Apr 2008
    Audi A6 1.8T AEB / Audi A2 1.4 TDI AMF
    Se pare ca asa se manifesta TDi ul, doar daca porneste Webasto temperatura urca repede sau in turatii, la semafor scade destul de mult.
    Am schimbat termostatul si senzorul de temperatura pentru apa, dupa cate am citit pe forumul din UK se pare ca este normal...
    Ps. Daca pornesti clima iar temperatura afara este peste 5 grade celsius porneste ventilatorul climei, daca esti sub 5 grade porneste webasto.
    Daca nu ai webasto incearca in sezonul rece sa mergi cu clima pe ECO, ventilatorul de clima nu face decat sa raceasca si mai rau.
