Keyless Go / Entry la Audi Q3 - montare ulterioara - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi Q3' creată de litchi, 11 Apr 2016.
  1. litchi 2nd Gear Member
    29 Oct 2011
    Drobeta Turnu Severin
    Audi Q3, 2.0, 2011
    Am achizitionat butonul de Start Engine Stop pentru un Audi Q3 2012 Cod buton : 8U0 905 217 A (butonul pentru keyless) si vreau doar sa il fac doar sa se aprinda lumina la el, va rog ma poate ajuta cu cineva sa imi spuna unde trebuie sa leg firele pentru a fi iluminat butonul. As fi interesat si de schema cum sa il leg sa si functioneze, am inteles ca poti baga cheia in contact si sa pornesti masina din buton. Multumesc.
    Ultima editare: 11 Apr 2016
  2. nucugheri
    Bistrita
    litchi ti-am atasat PDF-urile cerute.
    Fișiere atașate:
    litchi apreciază asta.
  3. litchi 2nd Gear Member
    29 Oct 2011
    Audi Q3, 2.0, 2011
    Daca cumpar doar butonul de start/engine/stop credeti ca este posibil sa il conectez si atunci cand bag cheia in contact si pun contactul, apasand pe buton sa porneasca masina ?
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Dar de ce ai vrea sa faci tigania asta ?
    Start/Stop este tocmai inversul la ce vrei tu, stai cu cheia in buzunar si pornesti masina prin apasarea butonului.
    De ce ai vrea sa apesi pe un buton si nu o pornesti normal cu cheia, daca tot o pui in contact ? Vrei sa o faci BMW style ? :)
    Presimt ca daca vei monta corespunzator butonul vei ramane cu diferite erori la senzorii keyless, care la tine sunt inexistenti. Deci in mare parte, nu, nu va functiona.
  5. litchi 2nd Gear Member
    29 Oct 2011
    Audi Q3, 2.0, 2011
    Din pacate schema este pentru functia Start / Stop, de se opreste motorul la semafor.
    Am gasit schema si din pacate nu se poate lega butonul sa porneasca masina.
    Am instalat butonul la lumina si este foarte misto de design :)
  6. rotitza
    7 Oct 2008
    Audi A4 B8 - 2.O TDI - 2OO9 - S-line Avant ~ max torque @ 430Nm
    Salut.
    Vad ca la fircare model de Audi tot apar intrebari legate de optiunea Keyless.
    So, aceasta optiune de la bun inceput trebuie sa se stie ca este formata din doua parti:
    1. doar keyless go - adica doar pornire motor fara cheie.
    2.keyles go & entry - adica armarea si dezarmarea inchiderii centralizate prin intermediului atingerii manerelor exterioare ale masinii + functia de mai sus.
    Acum, functia de Keyless go este posibila avand urmatoarele componete pe masina:
    - cheie compatibila keyless - adica are un cip in plus interogabil de la distanta
    - antene de citire a cheii legate la sistemul de confort si imobilizator al masinii (BCM2)
    - si bineinteles butonul de Start Engine
    Pentru functia keyless entry, se adauga sistemului de mai sus senzori piezolectrici din manerele exterioare ale portierelor care se leaga tot la BCM2.
    In alt topic cu acelasi subiect, dar pentru alt model de Audi am scris asta:
    Sper sa va fie de ajutor!
    Ultima editare: 15 Apr 2016
    Andrashi apreciază asta.
  7. Andrashi
    Andrashi 1st Gear Member
    13 Dec 2008
    Audi Q3, 2.0TFSI, 155kW, S-tronic, 2014
    Salut!
    A reușit cineva sa monteze senzorii de deschidere/închidere și in portierele spate?
  8. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ce intrebare este asta?
  9. A6 VERDE
    A6 VERDE 1st Gear Member
    4 Iul 2008
    Audi A8L D4 3.0 TDI si Audi Q3 2.0 TDI
    Omul vrea sa deschida/inchida masina si de la portierele din spate. Ce nu intelegi?
  10. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    M-am uitat pe scheme. Nu vad nicaieri alti senzori in afara de driver si pasager.
    Oricum legaturile nu se fac in BCM2 ci in centrala separata ca la A6 C6...
    De asta am si intrebat mai sus...
  11. Andrashi
    13 Dec 2008
    Dar se pot monta/improviza acei senzori in mânerele portierelor spate? (Bineînțeles, cablarea catre centrală)
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    La Q3 schema din ELSA iti arata legaturile pentru 2 senzori si 5 antene; nimic altceva. Deci, dupa parerea mea, ar fi 2 posibilitati: daca exista cineva care poate sa asimileze keyless-ul tau la alta platforma care are senzori pe 4 usi si sa identifice legaturile in plus(atata timp cat toate celelalte corespund), sau renunti la idee...(ar mai fi fost una absurda-sa legi senzor in paralel, dar nu cred ca va functiona....)
