Lampa numar inmatriculare - Lumini numar spate la A6 C6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de cristi11, 11 Ian 2008.
  1. audi66
    Multumesc mult. Exact asa a fost, clemele nu faceau contact in amandoua parti. Acum functioneaza becurile galbene de fabrica. LED-urile sunt cu niste rezistente mici pe spate , acelea sunt anulatoarele ? Ma gandesc ca daca ma chinui putin poate chiar le fac sa se aprinda. O solutie simpla si cei de la service se chinuiau sa stearga eroarea si nu se putea, intr-un final spunandu-mi ca din cauza la acele LED-uri este posibil sa se fi ars calculatorul de lumini. Multumesc mult din nou.
    Julianos Rae apreciază asta.
  2. ovidiutm
    Cum ziceam, niste retarzi. Mai lipsea sa cumperi si alt calculator...
    Da, rezistentele mici sunt anulatoarele de eroare la leduri. Acum ca esti profi nu am nici cea mai mica indoiala ca nu vei reusi sa montezi si ledurile. Bafta! ;)
  3. audi66
    Am incercat sa pun LED-urile, aceeasi treaba , palpaie de 2 ori si se sting amandoua, am incercat in toate pozitiile, nimic. M-am lasat pagubas si am pus becurile galbene la loc macar alea sa lumineze. :)
  4. ovidiutm
    Atunci inseamna ca rezistenta e prea mica iar calc tau vede consum mica si crede ca e ars becul, intrerupand.
  5. audi66
    Trag fire de la bricheta din spate si tot le fac sa stea aprinse, nu ma las. :)) Am incercat o multime de LED-uri si din acelea cu radiatoare pe spate, nimic.
  6. ovidiutm
    N-ar fi mai simplu sa apelezi la un electronist care sa iti masoare de ce rezistenta e nevoie si apoi sa schimbe rezistenta de pe leduri?
  7. audi66
    O sa incerc toate posibilitatile, intr-un fel sau altul tot trebuie sa mearga. Am vrut sa imi comand lampi cu 18 LED-uri cu toate ca pe anunt scria ca sunt ERROR FREE dar de frica sa nu raman cu ele prin torpedo nu am mai luat.
  8. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Ia DECTANE si nu vei avea nici o problema. Am incercat si eu din alea mai ieftine si nu au mers cu exceptia celor de la userul BARACUDA care m-au tinut cam luni. Cele de la dectane sunt si bine facute, pregatite doar de montaj si cu siguranta fara probleme la montaj sau erori dupa. Succes.
  9. diesselxxl16 2nd Gear Member
    8 Mai 2010
    Audi A6, 3.0 TDI quattro, 2004
    De aceeasi problema m-am lovit si eu cam acum un an. De cand am luat masina aveam leduri la iluminarea numarului si mi se arsese unul. Erau cu 2 leduri pe bec, carcasa metalica asemanatoare becului normal, deci se montau in locul becurilor. Am zis atunci sa merg tot pe leduri dar sa iau ceva bun si am ales un model de la Dectane, care avea corpul de iluminat deja montat pe sticla (https://www.dectane.de/images/product_images/info_images/lplva03_ani.gif). La montare am observat ca nu mergeau, apoi cand le-am pus pe cele vechi nu mergea nici cel bun, apoi m-am prins ca fiind led-uri (diode) aveau plus si minus, si cand l-am intors pe cel bun in locasul lui la 180 grade a mers. Le-am pus pe cele noi si tot nu mergeau, m-am tot gandit timp de o ora ca am aruncat bani pe fereastra pana cand am luat un aparat de masura si am verificat pe lamele ca am curent, cand am vazut ca am, mi-am dat seama ca doar de la contact imperfect poate fi, cele noi avand piciorusele culcate din cauza ambalarii. Le-am fixat piciorusele, nu au mers din prima, am schimbat stanga cu dreapta si pana la urma au mers. Am fortat niste suruburi mai grosute pentru ca de schimb nu am gasit la fel (celor originale le-am stricat capul) si gata, merg si in ziua de azi, fara erori fara nimic. Toate operatiunile le-am facut cu comutatorul de la becuri pe pozitii. Prima oara lucrasem cu motorul pornit, de aceea probabil nu imi mai mergeau si cele vechi, apoi operatiunea finala cu motorul oprit pentru ca tin minte ca suna avertizarea pentru lumini pornite, care imi alimenta si mai mult starea de stres din cauza ca nu mergeau. Daca nu faceti rabat la calitate, nu veti avea probleme si aspectul exterior va fi de nota 10. Mult succes.
    Ultima editare: 24 Ian 2012
  10. ascanu 1st Gear Member
    30 Dec 2011
    A6 C7, 2.0 TDI, 2012
    diesselxxl16, exista un site online de unde putem face comanda la modelul care ti-a mers tie? Vin si cu suruburi incluse?
    Stiu cat de greu se schimba si nu as vrea sa mai risc. Multumesc!
    Ultima editare de un moderator: 8 Feb 2012
  11. diesselxxl16 2nd Gear Member
    8 Mai 2010
    Salut ascanu,
    De unde mi-am cumparat eu vad ca nu mai au pe oferta insa cauta pe google Dectane Romania si vei gasi importatorul (nu dau link pentru a nu se considera reclama), iar la ei pe site alegi leduri pentru numarul de inmatriculare, apoi pentru marca Audi, este acelasi model cu 18 leduri.
    Nu sunt foarte ieftine, nu vin cu suruburi, atentie mare, zona e greu accesibila pentru o surubelnita normala si risti sa ii strici capul surubului. Succes.
  12. audi66
    Singura solutie pentru LED-uri la numarul de inmatriculare este cea data de colegul diesselxxl16, solutie pe care o folosesc si eu si anume :
    Google : lampi numar inmatriculare dectane
    Sunt lampi de numar turnate cu 18 LED-uri integrate, nu dau nici un fel de eroare in bord si dau o lumina alba foarte puternica. Preturi 35-49 euro dar compatibilitate cu computerul de bord Audi garantata.
    De schimbat se schimba foarte usor, cu comutatorul de lumini pe 0, le dai pe cele vechi jos, le montezi pe cele LED, pui contactul si aprinzi pozitiile.
  13. iuliano_smen2006
    iuliano_smen2006 2nd Gear Member
    2 Mai 2011
    Galati
    Audi A6 3.0 TDI 2005
    Am un audi A6 C6 din 2005 motor 3.0 TDI si tot incerc sa schimb becul de la numar. Am incercat sa pun led, alb no error dar nu reusesc sa il fac sa se aprinda, am incercat sa il pun pe cel original dar acum nici ala nu se mai aprinde. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 10 Iun 2012
  14. audi66
    http://dectane-romania.ro/index.php?detalii=41281
    Sper sa nu se considere reclama dar este singura solutie de a avea lumini albe fara eroare la placutele de inmatriculare la Audi A6. Sper in acest mod sa lamuresc toti forumistii care nu dau de cap acestei probleme. Multumesc
  15. iuliano_smen2006
    2 Mai 2011
    Galati
    Iti multumesc mult !
  16. Limit
    Limit 2nd Gear Member
    18 Oct 2012
    Vrancea, Focsani
    A6 2.7 TDI, BPP 180 CP, 2007
    Salutare, vreau sa stiu daca apar erori de bec ars dar si ce leduri pentru numar as putea folosi sa nu am respectiva eroare :)
    Ultima editare de un moderator: 4 Ian 2013
    Cumperi lampi cu leduri OEM pentru numarul de inmatriculare asa cum au cumparat si alti colegi si care nu dau eroare (sunt echipare de fabrica/originale). Te costa in jur de 150 lei setul de lampi adica 2 bucati.
    Ultima editare: 24 Mar 2013
    Bogdy 2.7 apreciază asta.
  18. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Am vrut sa schimb becurile normale cu cele Led canbus la placuta de inmatriculare, din prima a mers pe urma nu mai ard, le-am controlat - si cele normale si cele led nu sunt arse - lucreaza.
    Am montat inapoi cele normale - nu ard. S-a ars siguranta ? Unde se afla ?
    Ultima editare de un moderator: 24 Mar 2013
  19. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Gata, dupa ce am citit topicul am rezolvat, lamelele de contact nu ajungeau caci led-ul era cu 2mm mai scurt ca cel normal, le-am ridicat si acum merge.
    Intradevar dupa ce scoti becul dupa ce il montezi nu merge, deajuns sa scoti si sa repui contactul si totul merge.
  20. Pauoloo
    Pauoloo 6th Gear Member
    1 Noi 2010
    Ex: Audi A6, 2.0 TDI, 2010
    Cristi de ce sa dai 150 lei pe 2 lampi cand poti sa dai 25 ldei pe 2 becuri cu LED-uri ? Nu e mai simplu sa schimbi un bec decat sa schimbi toata lampa ?
