Lumini in interior (plafoniere, usi, picioare, interior portbagaj) la A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de catalinktn, 4 Aug 2010.
  1. NonoGe
    NonoGe 2nd Gear Member
    29 Mar 2015
    Săcele
    Audi A4 avant, 2,0 TDI, 2018, DEUA -Ex. A6, 3,0 TDI, BMK / A4 2,0 TDI, CAGA
    Marian ai eroare pe iluminatul din portbagaj de la banda led... a fost "sesizat" consumul diferit si anulat pentru moment. Sterge eroarea si o sa revina la normal iluminatul. Am patit la fel cu un bec led la A6 2006, dar ulterior am sters eroarea si am montat becul led fara probleme...
  2. Iulian321
    Iulian321 2nd Gear Member
    10 Iul 2017
    Audi A4 1.8TFSI CJEB 2013
    Eu am patit la fel dupa ce am schimbat becurile cu led de pe portiere. Crezusem ca am ars ceva pt ca nu se mai aprindeau nici becurile originale pe care le pusasem la loc.
    La mine s-au aprins dupa ce am pus contactul
  3. Matey2015
    Matey2015 1st Gear Member
    4 Iun 2015
    Galați / Almeria - Spania
    Audi A6 (20.9.2009)
    Praguri luminate, model cam tiganie :), dar poate unora le plac:
  4. Marian Lamasanu
    Marian Lamasanu 1st Gear Member
    18 Feb 2016
    Fălticeni
    AUDI A6 C6 2.0 TDI 2008
    Multumesc pentru sfaturi, banuiala care o aveam s-a adeverit in sfaturile voastre, o sa sterg eroarea si sa incerc sa montez becul la loc!
    Pentru a pastra banda de LED-uri ce ar trebui facut?
  5. Marian Lamasanu
    18 Feb 2016
    Fălticeni
    Problema s-a rezolvat ca la Iulian 321, fara stergere de erori. Am pus si banda LED in paralel cu becul si functioneaza normal.
    Multumesc de sfaturi si indrumari!
    ady25speed apreciază asta.
  6. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Night club.....
  7. CatalinMorcan
    CatalinMorcan 1st Gear Member
    13 Sep 2016
    Audi A6 ,2.0 tdi 125kw CAHA, an 2010
    Am si eu o problema cu becurile/lampile din usi, si ma refer la cele de jos, cele albe. Am dat jos lampa sa schimb becul dar nu o mai pot pune la loc pt ca nu mai ajunge connectorul sa-l bag in lampa, e doar pana la gaura ce tine lampa. Asa sunt ele de scurte? Sau e o problema la mine, tin sa mentionez ca am dat jos si una de la usa din spate(functionala) si la fel, nu am mai reusit sa o pun la loc ca nu-mi ajunge mufa:(.. ce as putea face?
  8. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Asa sunt ele scurte, cel putin si la mine sunt scurte.
  9. B.Stefan
    B.Stefan 1st Gear Member
    24 Noi 2017
    Suceava / Londra
    Audi A6, 2.0 TDI, 2005
    CatalinMorcan, cum a zis si Aurel G, asa sunt ele, scurte. Si ca rezolvare la problema ta, trebuie sa dai fata de usa jos si o sa poti baga mufa inapoi in lampa, bafta!
  10. unrealist
    unrealist 3rd Gear Member
    29 Mai 2012
    A6 4G 2.0 tdi CGLC
    Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru luminile ambientale pe la picioare spate care sunt montate pe scaunele fata?
    Am luat becurile cu suporturile care vin sub scaun dar cand m-am apucat de treaba am observant ca nu am trase fire din Calculatorul de Comfort.
    Ma poate ajuta cineva cu o schema atat de la calculator la mufa scaune cat si culorile mufelor(din calculator si din scaune), gresesc cand zis ca trebuiesc bagati pini in mufa gri care vine in Calc Comfort(Bornetz) si vin pana in mufa rosie de la scaune?
    M-ar ajuta o schma sau un site/program unde pot gasi toate schemele electrice de pe masina.
    Multumesc pentru suport!
    Daca nu iti raspunde nimeni cu atasarea schemelor descarca ELSA de aici de pe forum si ai acolo tot manualul in format electronic de reparatie, pentru toate masinile din grupul VAG. Trebuia sa stii asta deja dupa atatia ani de posesor Audi. Bafta.
    Si apropo, in pagina 12 ai raspunsul. De ce nu citesti topicul integral
  12. Geogean Vasile-Sebastian 1st Gear Member
    27 Dec 2017
    Blaj , Județul Alba
    Audi A6 4F , 3.0TDI Quattro , 2007
    Salut colegii ! Am si eu o problema . Am activat din Green Menu interior lighting , si nu ma lasa sa misc rotita pentru a regla intensitatea becurilor ( pentru luminile de la picioare) . Ce ar trebui sa fac? Sau masina nu e dotata cu modulul respectiv ?
  13. tattady
    tattady 2nd Gear Member
    2 Feb 2017
    Alba Iulia
    a6, 2.0 tdi cagb, 2009
    Trebuie activat cu vcds... asa am pățit și eu și pana nu am activat din vcds nu puteam regla intensitatea aveam meniul cu rotita dar era nefuncțional
  14. audi66
    Nu mai incercati sa activati diverse lucruri din meniul verde ca dupa aia o sa scrieti pe celalalt topic ca au inceput problemele cu Low Battery pe bord.
  15. ovidiutm
    Lasa-i, ca ei cred ca tot ce e acolo e activabil. Pariu ca nu si-a facut unu', backup!
    Partea aia cu Low battery, nu ii intereseaza, ca ei nu au problema asta - inca! :)
  16. Christian07 1st Gear Member
    21 Ian 2018
    Audi a6 4f c6 , 2.7Tdi , 2007
    De cand am achizitionat masina am avut optiunea ca atunci cand deschid portiera sa fie lumina sub portiera si in fata sub bord ( la picioare). Astazi am activat cu ajutorul meniului "extended lightning" il setez pe intensitate la jumatate sa zicem pentru a avea luminile din fata pornite dar, mi se reseteaza la loc la 0.
    Trebuie facut ceva cu VCDS pentru ca luminile de la picioare sa ramana pornite odata cu pornirea farurilor ?
  17. audi66
    Tu ai citit ce am scris cu o pagina in urma si nu numai ?
    De ce va tot bagati nasul in meniul verde fara sa aveti habar ce inseamna acele optiuni care le activati ?
    Daca ai pachetul de lumini ambientale (sub usa, pe usa, la picioare fata/spate) ai deja optiunea de a regla intensitatea acestora din MMI.
    Tot ce vreti sa activati/dezactivati, folositi VCDS, nu mai umblati prin meniul verde ca o sa deveniti "clienti fideli" ai forum-ului.
  18. Christian07 1st Gear Member
    21 Ian 2018
    Asta intelesesem ca trebuie sa fac... Daca poti sa ma ajuti.. Luminile de la picioare se aprind doar daca deschid usa, " se pot comuta" in vreun fel sa zicem pe lumini atunci cand aprind farurile?
  20. redcrow 1st Gear Member
    6 Dec 2014
    Audi A6 4F C6
    detin un Audi A6 C6 4F si as dori sa adaug lumini pe usile de pasageri spate (iluminare in jos si cea de avertizare rosu) si sa se aprinda la deschiderea portierelor.
    Pentru usa pasager dreapta spate Codarea se face pe VCDS adresa 72 - prin adaugare + 0000008 (Door warning lights installed). Adresa VCDS 42 si 52 includ deja setarile aferente iluminarii (+ 0000008).
    Problema e ca nu gasesc pe controlerul de confort 4F0 959 794F pe care pini trebuie conectati firele - daca se poate
    O solutie alternativa e sa leg firele pe lumina de interior a manerului de deschidere a usii dar atunci o sa fie aprins tot timpul cand acest bec este activ si nu depinde de deschiderea usii.
    PS: Forum grozav! Am gasit multe solutii la probleme aici.
    Ultima editare: 22 Aug 2018
