Lumini si becuri lampi/stopuri spate si portbagaj/hayon A6 C7 (4G) - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de dentimarius, 14 Iun 2016.
  1. audi66
    Verifica cablajul si daca s-a infiltrat apa in stopul respectiv.
  2. AlexH 240796
    AlexH 240796 1st Gear Member
    21 Noi 2021
    Uricani
    Audi A6, C7, 3.0 TDI, 2013
    O să-l verific. Mulțumesc frumos. In stop m-am uitat nu are apa
  3. lucaflo26
    lucaflo26 Silver Member
    14 Iun 2015
    Audi A6 C7 2016 ultra 190 HP
    In lampa din interior portbagaj la Audi A6 C7 Facelift se poate monta un bec cu led sau exista bec/lampa OE cu LED ?
  4. Mario Mazilu 1st Gear Member
    23 Mar 2023
    Găești
    A6 C6, 2.0, 2009
    Recent, m-am gândit să găsesc o metodă prin care să controlez LED-urile de pe triplele spate la Audi A6 C7, astfel încât să aibă semnalizare dinamică. Am cumpărat un kit Arduino și am exersat cu niște LED-uri pe breadboard. Am reușit să programez jocurile de lumini necesare, însă nu știu cum să conectez placa la mașină. Am înțeles că îmi trebuie un letcon cu aer cald cu ajutorul căruia să scot LED-urile de pe circuitul propriu-zis al mașinii și să le leg la Arduino pentru a le controla individual. În plus, nu știu dacă pot aprinde LED-urile de 12V ale mașinii cu output-ul de 5V al plăcii Arduino. De ce am nevoie pentru ca totul să funcționeze? Are cineva experiență în acest domeniu ?
    Mulțumesc.
  5. FlorinGFN 1st Gear Member
    25 Apr 2022
    Germania
    A6, 3.0 Tdi 2012
    Salutare
    La masina din profil un Audi A6 C7 an 2012 am schimbat triplele spate de pe mașina mea cu cele cu semnalizare dinamică, identice si conform cu cele din primul mesaj din acest topic: https://www.clubaudi.ro/threads/ret...-dinamica-la-a6-c7-allroad.47983/#post-886166
    Este acelasi kit recomandat doar că la mine nu reușesc să le fac dinamice. Am conectat totul așa cum e pe schița primită de la ei și acel fir la pinul 19 la calculatorul de confort. Am conectat dispozitivul la OBDEleven pentru instalare și nu se instalează. Cei de unde am cumpărat au zis că softul de la calculatorul de confort nu e bun. Mă puteți ajuta cu o părere va rog ? Mersi fain
  6. MarianMaxx
    Se poate face si farà multa bataie de cap. Fiecare fir in plus de pe fiecare stop, cel responsabil de semnalizarea dinamica, se duce la sigurantele din portbagaj. Astfel ai rezolvat problema.
    FlorinGFN apreciază asta.
  7. FlorinGFN 1st Gear Member
    25 Apr 2022
    Germania
    A6, 3.0 Tdi 2012
    Deci să integ că pe acele fire trebuie conectate la o tensiune de 12v ??? Dacă e așa îți mulțumesc că m-ai trezit la realitate
  8. MarianMaxx
    Exact.
  9. FlorinGFN 1st Gear Member
    25 Apr 2022
    Germania
    A6, 3.0 Tdi 2012
    Mersi fain domnu, revin când am noutăți.
  10. Daniel99 1st Gear Member
    10 Iul 2020
    Audi A6 2.0 TDI, 177CP, 2011, CGLC, WAUZZZ4G4CN047996
    Am vazut ca au intampinat unii dintre voi aceeasi situatie, semnalizarea si frana de pe portbagaj la A6C7 sedan merg intermitent.
    Am desfacut stopul, este uscat
    La mine se intampla sa mearga cand e portbagajul inchis si sa nu mai functioneze cand ridic portbagajul.
    Lucru care m-a dus cu gandul ca e un fir intrerupt sau care face contact aiurea pe undeva.
    Voi cum ati rezolvat problema?
    Mersi
  11. audi66
    La 90% din masinile cu stopuri pe capota portbagajului acestea se sting cand deschizi portbagajul.
    Ce sens au avariile, frana sau pozitiile pe un portbagaj deschis ?
  12. Daniel99 1st Gear Member
    10 Iul 2020
    Inteleg logica, dar se intrerupe doar pe partea dreapta, pe stanga functioneaza in continuare plus ca in bord primesc mesaj ca este problema deapta spate, deci ba functioneaza, ba nu.
    Deci, cei care ati avut aceeasi problema, era apa in lampa sau problema de circuit electric ?
  13. audi66
    Asta nu aveam cum sa ghicesc deoarece n-ai mentionat in postul initial.
    Daca ai apa in stop, verifici tu, nu ?
  14. Daniel99 1st Gear Member
    10 Iul 2020
    Eu unul nu am apa in stop, era uscat cand l-am desfacut. O sa caut sa vad pe unde sunt firele trase sa vad daca sunt dezizolate pe undeva
  15. ilie hordoban 1st Gear Member
    18 Mar 2024
    Audi A6 C7 2.0 2011
    Buna ziua
    Știe cineva dacă se poate desface stopul de pe haion de la audi a6 c7.
    Cu ceva timp in urma intra apa in el. Acuma am rezolvat problema cu apa dar nu funcționează ledul pentru poziție. Încearcă sa pornească primește un flash dar rămâne stins.
    Am dat pe mufe cu spray de contact dar fără rezultat. Am verificat traseul pe fir si pana la intrarea in stop am curent. Ma gândesc ca acolo in interior sa nu facă ceva contact. As vrea sa îl desfac. Știe cineva dacă se poate? Sau dacă exista o alta soluție prin care as putea sa rezolv aceasta problema.
    Mulțumesc.
  16. audi66
    E lipit la cald/capsat.
